Где узнать правду про мой AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MMax, 3 июн 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    18 для АКЕ - край
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Валера где-то выкладывал данные по "краю" для 2,5 из ELSA. Нормальные рабочие цифры для старой лошадки. Скорее всего это всего лишь следствие работы ЕГР, угаженность впускных клапанов.
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Мне так и сказали.:nod:
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Подскажите, какова адекватная цена переборки двух головок со снятием/установкой, притиркой клапанов и т.д. в московском регионе.
    P.S. колпачки менять? А что ещё до кучи?
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В московском регионе цена может составить до 50000-600000 руб.А возможно и больше!Только за работу!А что менять до кучи-вскрытие покажет!Я ездил в регион!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Табличка гдето есть, забыл где :)
    Компрессия ниже 25 - уже не хорошо.
    21-25 - еще допустимо, для ленивых.
    Если ниже 21, то уже клиника, ездить будет, но характер мотора меняется в худшую сторону.
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Компрессия 27-30 бар -новый
    18-19 бар -край
    разброс по цилиндрам не более 5 бар
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    18 - это уж совсем край, как у меня 17-18. Машина тянет только в диапозоне 2000-3000 оборотов, после 3000 может захлебыватся, а до 2000 очень вялая. Хорошо скоростей 6 штук :))
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    #29 max_r, 27 июн 2011
    Где узнать правду про свой АКЕ?:D
    Вот я узнал недавно...
    При компресии по цилиндрам от 25 до 26, в одном 28, износ цилиндров от 0,2 мм в диаметре до 0,35мм. Элипсность за пределами 0,08.
    Ужасное состояние по нагару на поршнях и клапанах, особенно на впускных.:smile42: Такой слой... миллиметра по 3-4.
    В некоторых цилиндрах задиры и волна от колец пальцем чувствуется.
    Состояние голов хорошее, прогаров клапанов нет, износ седел в допуске (примерно 60% от нормы в худшем случае).
    Валы как новые, рокера, кроме двух на впускных клапанах, в идеале. Гидрики почти все продавливаются от руки (дохлые).
    Коленвал и все что внизу плюхается в масле в идеале.
    Правда скрыта внутри!!!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Как может компрессия быть 25-26 при таких износах ? :smile42:
    Эллипсность правда, яб сказал, не очень критичная, может в этом дело ?
    Собираюсь вскрывать свой движек, проясните ктонить этот момент, пжлста.
  11. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Думаю, что дело не в компрессии. У меня при тех же показателях машина летает, причём прёт практически во всём диапазоне оборотов.
    Или же мне или тебе компрессию неправильно измерили.:shock:
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Наверное на нагаре компрессия держалась, уплотнилось хорошенько :laugh:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Измерял в одном месте ?
    Я просто 4 раза замерял, в разных местах, разными устройствами, даже у официалов компрессограф показал тоже самое.
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    при исправных клапанах показателем плохой компресии является дымок из маслозаливной горловины, ну и внутреннее давление в моторе.
    Я общался по телефону с мастерами из Литвы, что по топливным насосам, так мне сказали, что при всех исправных системах, основной причиной плохой тяги на низах является полу-дохлый ТНВД (внутрикорпусное давление низкое, плохая работа опережения).
    Вот соберу мотор, поставлю "новый" насос, может отпишусь об ощущениях...
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    а что у тебя с внутренним давлением мотора?
  16. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    При мне измеряли только один раз, но у самих мастеров были какие то сомнения в точности компрессометра.
    Хотя денег с меня всё равно взяли.:laugh:
