Где В Питере можно смело чинить машину
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем s_line, 18 сен 2012.
  1. 812JS
    812JS Участник форума
    3 авг 2015
    292
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Да, специально в авторизованную точку поехал.
  2. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Заехал на обычную мойку в Красном Селе.250 руб и чистый двигатель.Обычным керхером мыли.На 4 машине уже,мою двигатель и ни разу не было проблем.Потамушто дизель может?! )
  3. veen-spb
    veen-spb Новичок
    25 мар 2017
    35
    Ребят, посоветуйте хорошего моториста-диагноста.
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Вы сразу проблему опишите - проще будет
  5. veen-spb
    veen-spb Новичок
    25 мар 2017
    35
    Проблема самая известная, ест масло, если раньше ел примерно литр на тыщу,
    То сейчас с заменой маслоотделителя и масла на ликви, двигло стал меньше кушать масло. Примерно литр на 3000км.
    Двигатель ген3 2.0 225лс
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    позвоните в Дилижанс, у них было готовое решение для gen2, мож и на gen3 уже выдумали. Хотя как мне рассказывал коллега на работе, у которого 1.8 gen3, проблемы этой уже как бы нет, как было на gen2
    veen-spb нравится это.
  7. veen-spb
    veen-spb Новичок
    25 мар 2017
    35
    Вобщем сказали проблема в клапане вкг то есть в маслоотделителе, типа вакуум в двигателе большой.
    Но я недавно менял этот клапан с ревизией AS
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А в кульке масла много?
  9. slavaman
    slavaman Новичок
    22 май 2017
    19
    Allroad A6 4F 3.0 TDI 2010
    Доброго времени суток
    Подскажите, пожалуйста, где в районе метро Лесная или в Приморском районе можно продиагностировать пневму на уроде А6 4F и впоследствии ее отремонтировать. Присматриваюсь к эти ребятам www.avto178.com/amortizatori-audi, тк территориально очень удобно. Был кто-нибудь у них?
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А что именно беспокоит по пневме? Не далече от Лесной есть вариант взять подъемник в аренду и за час, максимум два, выяснить самостоятельно травит ли по соединениям или блок клапанов, до кучи можно обновить селикагель (могу отсыпать, работаю недалеко от Выборгской)
  11. slavaman
    slavaman Новичок
    22 май 2017
    19
    #431 slavaman, 22 май 2017
    Да все стандартно , ниже -15 падает морда, а сейчас за 5 дней опускается задняя правая стойка. Сам не могу по причине отсутствия времени и навыков. Второе , наверное, основное. За предложение спасибо, по любому гречку надо будет сушить.
  12. slavaman
    slavaman Новичок
    22 май 2017
    19
    В общем записался сегодня на диагностику и съездил к этим ребятам www.avto178.com, называются тех центр PnevmoRemont. Подвесили машину, пока смотрели подвеску, общался с мастером. Сообщил, что с моими машинами работали, опыт большой, аморты восстанавливают самостоятельно, рукав ставят либо китайский либо немецкий (производителя он не помнил). Порекомендовал отремонтировать или заменить амортизатор вместе с подушкой, тк 100 тыс пробега, свойства уже не те, итд, итп. По итогам проверки: намылили мне только правую сторону (странно, я думал, что надо мылить все стойки), пузырей не обнаружили. Порекомендовали поставить б/у но исправный блок клапанов и поездить, чтобы понять, в нем причина, или нет. Ни компьютерной диагностики, ничего больше не смотрели. Напоследок говорю, а не нужно будет предохранитель вытаскивать, чтобы компрессор не качал? Да, говорит, пожалуй нужно.
    Как то так. За все про все 500 руб, но инфы немного, кроме того что 2 баллона целые и остальные тоже, скорее всего.
    Вот не знаю теперь, как быть дальше, ваше мнение, уважаемые? что посоветуете?
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну целые они или не очень полноценно можно понять только накачав баллон и утопив его полностью - травить и по резьбе как нефиг может (у меня сейчас такой на подоконнике дома валяется).
    По факту же лично мне не известен ни один обычный сервис на севере Питера, где могут полноценно проверить пневму. Поэтому либо к ОД (дорого и не факт, что с первого раза), либо учится самому.
    В принципе могу помочь. С Вас потребуется корыто с высотой борта от 35см и длиной от 80см с обычной водой (доверху), место на парковке с расстоянием до соседних машин не менее метра по бортам. Выну, накачаю, утоплю, дальше своими глазами все увидите. На один баллон времени уйдет около 30 мин. Морду, к сожалению, по простому не проверить.
    slavaman нравится это.
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А вообще, первое, что надо исключить - это перетертость трубок у блока клапанов. Для этого надо снять переднее правое колесо, окрутить локер, отогнуть его в сторону, отмыть трубки и набрызгать на них мискулом ну и что а соединения с бк тоже. У себя я с третьего раза только смог проложить трубки так, чтобы касания друг друга были минимальны, когда копрессор в сборе менял. Оч там непутевая трасса
  15. slavaman
    slavaman Новичок
    22 май 2017
    19
    Спасибо за ответ и предложение помощи. Проверку трубок они точно не сделали. В случае, если я определюсь дальнейшими действиями по проверке, писать в личку или можно позвонить?
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Как удобнее - тел в профиле
  17. ВиталийSPB
    ВиталийSPB Участник форума
    17 сен 2016
    141
    Audi a4 b8 Q
    Всем привет! подскажите где можно стекло лобовое грамотно поменять?
  18. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Тоже интересует! По отзывам авто-хелп вроде ничего и цены норм. Сам собираюсь в следующем месяце менять.
  19. Yojik
    Yojik Новичок
    23 май 2016
    2
    A4 B8 2012 1.8 TFSI CJEB
    Приветствую! Друзья, подскажите нормальный сервис, желательно в приморском районе, где можно переднюю подвеску перебрать за разумные деньги. До этого был в двух - так кроме "неси стопицот тысяч, тебе ВСЁ менять надо на новое" ничего сказать не могут или не хотят. А мне бы нормального мастера, который бы обьяснил - тут меняем рычаг, а тут сайлентблок достаточно заменить - потому-то и посему-то.
    Romario_Agro нравится это.
  20. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    В приморском районе ничего толкового нет. Едь либо в аудиторию на ш. Революции 88, либо к Рыбникову Константину (бывший сотрудник аудитории) на Фучика 10. Я у Кости обслуживаюсь, там ребята толковые, лишних денег не возьмут, посмотрят подвеску нормально!
    Yojik нравится это.
