Где В Питере можно смело чинить машину
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем s_line, 18 сен 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Имхо все так, только в обратном порядке
    Ykuzmichov и Ilyushka нравится это.
  2. GreenJack
    GreenJack Новичок
    26 июл 2017
    15
    A6 C6 Allroad 3.0 TDI 2007
    Спасибо, я специально не ранжировал :)
    Может голосование устроить?
  3. s.m.i.t.h.
    s.m.i.t.h. Новичок
    19 июл 2017
    58
    Audi A7 3.0TFSI Revo ST.2
    Добавлю - СТО Ремарк. Екатерининский 5а. На прошлой неделе перетряхивали мехатроник.
  4. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Это хорошая идея! Нужен рейтинг сто
  5. cdn
    cdn Новичок
    5 авг 2017
    2
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какой сервис можно обратиться со следующей проблемой. Audi А3 8P, 07 года, вентилятор охлаждения радиатора работает постоянно, вообще не выключается, даже с выключенным зажиганием. Высаживает акб в ноль, помогает только клемму скинуть.
    Был на диагностике в двух местах, сначала в гаражи около дома приехал, понадеялся, что, может быть, что-то по мелочи, в итоге уехал без результатов. Потом долго выбирал сервис по отзывам на сайтах вроде Zoon, Yell, рейтинг на Auto.ru, выбрал MT-AVTO, поехал к ним (сам нахожусь на севере города, около м. Проспект Просвещения).
    Электрик долго разбирался, несколько раз уходил куда-то за ноутбук (ошибки гуглил, что ли), в итоге приговорили замену блока управления вентилятором. Правда, не смогли сразу разобраться, где расположен блок и можно ли заменить его отдельно от вентилятора. Сказали позвонить им на следующий день, ибо приехал вечером и "из отдела запчастей уже никого нет".
    В итоге звонил в течение трех дней, каждый раз говорили, что уточняют и обещали перезвонить позже. В итоге, опять же, после очередного моего звонка сказали, что блок находится на вентиляторе, соответственно, под замену вентилятор. Назвали несколько вариантов (названия не записал, по стоимости было 13, 10, 7 тыс), соответственно, все не оригинал.
    Решил посмотреть сам, отыскал этот вентилятор (1K0959455FJ, если все правильно смотрел, если нужно - могу скинуть VIN), на Exist его нет, но есть "ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ" - 1K0 959 455 FR, вроде все сходится. И суть в том, что на Exist его можно взять за 13500-14000 руб. Соответственно, у меня возник вопрос - почему предложили не оригинал за 13 тыс., хотя практически за эти же деньги можно взять оригинал.
    Кроме того, вообще остались вопросы к компетенции электрика, верно ли найдена проблема.
    В конечном счете срочно нужно было уехать на 2 недели, вчера вернулся, первым делом снова отзвонился в MT-AVTO, уточнить стоимость и марку вентилятора. Сначала сказал, мол, у них ничего не сохранилось, на мой вопрос "Как тогда узнать стоимость ремонта?", соединили с мастером, который пообещал все уточнить и перезвонить.
    Это было вчера, и вновь, как и раньше, никто не перезвонил. Плюнул, решил, что нужно искать другой сервис, весь день сижу на сайтах, читаю отзывы в попытке не нарваться на какой-нибудь развод или левак.
    Случайно наткнулся на ваш форум, прочитал все сообщения в этой теме. В теории, с моей проблемой лучше было бы обратиться в другой раздел, конкретно по А3, но т.к. мои познания все равно не позволят идентифицировать проблему самостоятельно, решил написать уже сюда, чтобы найти сервис, куда можно было бы обратиться. А так форумы читал, встречался с тем, что подобная проблема была из-за залитого блока предохранителей и реле, если я, конечно, все верно понял. Смотрел, не мой случай - все сухо.
    По итогу куда стоит обратиться, ехать в Дилижанс/Аудиторию? Дилижанс совсем далеко, Аудитория, вроде поближе.
    Ну и в целом, хочется найти сервис, куда можно было бы без опаски приезжать при возникновении проблем или просто на плановую замену масла, например. В начале года нужно было поменять масло, решил сделать заодно диагностику, через CarFix нашел сервис на Якорной 9А (название не помню). В итоге масло-то поменяли, а кроме этого еще расписали работ на 80+ тыс. рублей, включая замену двухмассового маховика.
    Это при том, что машина была куплена около 3 мес. назад у товарища, который сам автомеханик и постоянно следил за авто (причин не доверять ему у меня нет, машина действительно в хорошем состоянии для своих лет). После этого позвонил как раз этому товарищу, на что он мне посоветовал "бежать из этого сервиса".
    Бежать-то я убежал, но вот куда обратиться в случае чего - так и не представляю. К товарищу обратиться не могу по той причине, что он находится за 2000 км от моего текущего местонахождения.
    Заранее спасибо за помощь и уделенное время.
  6. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    С такой проблемой я бы поехал в Аудиторию или Дилижанс, они точно выяснят причину! Там есть грамотные электрики. Единственное в Аудитории ценник более демократичный, по движку и подвеске я бы поехал к Константину (телефон указан в ранее написанных постах), это на будущее))) Судя по описанию проблемы, просто банальная замена вентилятора должна помочь, я так думаю! Отпишитесь по факту решения, интересно!
    cdn нравится это.
  7. Antonzxc
    Antonzxc Новичок
    10 авг 2017
    2
    Друзья, подскажите пожалуйста
    Audi A6 2012 перестала светить правая фара. Думал лампочка ёк, купил пару ламп приехал на сервис (audi piter), там сказали что дело не в самой лампочке, а в фаре. Чтобы найти причину 6 рублей просят. Соглашаться или посоветуете к кому обратиться?
    Заранее спасибо за ответ
  8. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    В Ауди питер цены достаточно заряженные, поэтому я бы поискал другие варианты
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    6 рублей за перекрестную замену блоков с другой фары это лихо
    Romario_Agro нравится это.
  10. Antonzxc
    Antonzxc Новичок
    10 авг 2017
    2
    Порекомендуете кого-то?
  11. cdn
    cdn Новичок
    5 авг 2017
    2
    Romario_Agro попросил отписаться по итогу решения проблемы с вентилятором. В понедельник позвонил в Аудиторию, записали на четверг. Немного, конечно, был удивлен тому, что запись за четыре дня – во всех сервисах, где был раньше, все было буквально на уровне «ну подъезжайте сейчас, глянем». Впрочем, оно и понятно, почему в Аудитории запись за столько дней.
    Вчера приехал к ним, как и ожидалось, приговорили к замене вентилятор. Но! В отличие от других сервисов, где не могли ничего толком сказать про сроки ремонта, в Аудитории в течение буквально трех (!) часов нашли вентилятор, привезли и поставили.
    Собственно, вчера вечером уже уехал на исправном авто. Остался доволен.
    Цена вопроса – вентилятор 13 тыс., замена 4 тыс. По вентилятору я примерно на такие цифры и ориентировался, дорого ли обошлась замена – не знаю, просто не с чем сравнивать.
    Заодно сделали диагностику подвески, написали некоторые рекомендации. Что удивительно – когда я весной ездил в другой vag-сервис на Якорной 9а, там мне исписали почти страницу «рекомендаций» по ремонту. С «диагнозом» от Аудитории не сошлось ничего!
    В общем, спасибо за помощь, теперь будем наблюдаться в Аудитории :)
  12. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Дилижанс.
  13. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Коллеги, а кто посоветует сход-развал у нас в городе ? (Дилеров и Дилижанс не предлагать, никаких претензий к ним, но не в данном случае).
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Гаражный сервис , Купчино приемлемо ?
  15. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Главное, чтобы все получилось - а где делать мне без разницы.
  16. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.751
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    На площади мужества в круглых банях.
    Владимир Умницын.
    Раньше всегда ездил к нему.
    Да и много знакомых тоже.
    Оборудование у него не супер современное но что и как регулировать знает и умеет
  17. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Леонид +78129186078 Сердобольская 3 ( шины Эксклюзив)
  18. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Спасибо.
  19. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Любопытно - что ж за случай такой?
  20. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да ничего особенного, в Дилижансе делали два раза - оба раза руль криво(хотя к другим их работам у меня претензий ноль) на третий возвращаться не охота уже. Дилер - петроградка, витебский, выборгский - ни разу не был и ценник не адекват. АЦ Петербург - все хорошо и цена и т.д.(частенько у них бывал, есть хорошая скидка) только в последний раз отказались делать без замены всех болтов сзади, т.к. они типо закисшие, в Дилижансе все открутили... Но по итогу руль все равно криво...
    Плюс подвеска на авто не стандарт(koni sport + eibach) и просто забить модель и тип подвески не катит... Пару лет назад(на этой же подвески) сделали мне прямо идеально все в одном местечке, но к сожалению те люди больше там не работают и контакта нет...
