Где В Питере можно смело чинить машину
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем s_line, 18 сен 2012.
  1. pro-peller
    pro-peller Участник форума
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    подрулевое кольцо примерно 14-15тр новое (при условии что ваше не поддерживает кодировку)
    стрекоза от 5тр на авито
    кожух нижний 4тр новый , можно вырезать в старом
    работа по установке 2,5тр
  2. zz78
    zz78 Участник форума
    6 июн 2008
    428
    A6 C7 '2014
    #642 zz78, 7 мар 2018
    Спасибо! Как то можно выяснить поддерживает кодировку или нет? Был бы признателен еще за номерок подрулевого, чтобы проверить альтернативные более бюджетные варианты.
    PS написал в личку
  3. станислав2014
    станислав2014 Новичок
    15 мар 2014
    1
    А5 2.0TFSI 09г.
    Вечер добрый.В Александровской где территориально?Сам здесь сейчас на даче.Надо бы цепь грм заменить.Может возмуться?
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.751
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Далеко с Адыгеи
    Надо ближе к краснодарскому краю смотреть
  5. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Привет. Они только по коробасам специализируются.
  6. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    На юз к Константину, это на фучика, номер если надо скину.
  7. serg_as
    serg_as Участник форума
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Граждане, привет!
    Подскажите, где можно сделать адекватную и полную диагностику коробки - по всем параметрам Васи, ну и попомер чтоб был у людей хороший. Может, есть еще какие методики, я не знаю :shock:.
    Субъективно - появились мелкие пинки при переключениях. Обороты вроде не забрасывает.
  8. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    В Дилижансе, например.
  9. serg_as
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    А, так сказать, специалисты именно по коробкам? Вот в Александровской есть, но маловато отзывов ))
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    дилижанс чем не устраивает?
    serg_as нравится это.
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Может это и удивительно прозвучит, но там есть специалист именно по коробкам :)
  12. Romann211
    Romann211 Участник форума
    14 авг 2015
    263
    Всем привет, по работе оказался в Питере, подскажите где можно сделать ТО на S5 3.0л, поменять масло в коробке, ну и так, чтобы на примете были хорошие мастера?
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Я не понимаю.... Автосервисы не рождаются как грибы, и тем более не зарабатывают репутацию за неделю. В чем сложность почитать хотя бы пару-тройку страниц назад?
  14. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Добрый день! Подскажите где можно за адекватные деньги поменять компрессор кондиционера и промыть систему?
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    на а6 мыл систему на лабораторном возле гбдд ,мыли долго,какой то химией,отдал тогда тыщ 5-6
    был вариант помыть на углу выборгской наб и кантемировской(во дворах контора) но ценник там за стандартную промывку 12000 р,в моем случае яб остался бы без штанов :) моют фреоном
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Звиняйте что не в тему ,что значит промыть систему ? старое масло вымывали ? Я на днях обращался на Витебском по заправки кондея , спрашивал про замену масла в системе , так мне сказали что при стравливании давления что то выйдет ( естественно не всё ) , и полная заправка 2700 , а полностью якобы не поменять , а хотелось бы , у меня там эмульсия :( .
  17. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    У меня словило клина 2 компрессора, 2 лета я был без кондея,
    На 3 раз я решил поменять все, радиатор, компрессор, осушитель, испаритель.
    Систему моюс специальной установкой, подключают к трубкам и гоняют раствор с час-полтора.мне мыли часа 4 . за количеством вымытой грязи можно наблюдать в банке с отстойником,
    Нормально так и не удалось вымыть, проблему я обнаружил позже.
    Потом заправляют с маслом и.д
    Морозил он конечно после мойки офигенно.
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки .
  19. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Та же история, компрессор словил клина((( Поеду в Дилижанс, ценник там конский, кнчн, но не хочется наткнуться на некачественный ремонт, ибо один компрессор 30 рублей стоит
  20. ownage17
    ownage17 Новичок
    19 май 2018
    8
    Добрый день!
    Только переехал и мой Ауди а4 б7 TDI BRD застучал.
    Металлический звон при наборе оборотов потеря мощности.
    Что то с мотором .
    Подскажите куда ехать в СПБ , где делают Ауди? я в городе ну вообще нечего не знаю(
