Где В Питере можно смело чинить машину
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем s_line, 18 сен 2012.
  1. mitya-dmi
    mitya-dmi Участник форума
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    А на чем он специализируется?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. Timm
    Timm Новичок
    12 июн 2014
    75
    A5
    был я как то в Дилижансе, вылазили ошибки чек енержи и еще что-то... ох долго смотрели, ездили, гоняли... подключали... вердикт- турбину менять...осень 2014 что то около 40-50 к сказали обойдется
    уехал, растроенный ( авто 40 тыс пробег....поехал к дилеру... посмотрели, почитали... сказали попробовать откл спутник...
    ну и что думаете?) конечно дело в спутнике было, до этого ездил на х5, х6 там свои тараканы со спутником**
    в итоге не езжу больше никуда, только дилер.. хотя ХХ обслуживал на ваське не у официалов..
    в связи с этим, всё индивидуально ребят... у всех своя призма, через которую оценивают тот или иной сервис.
  3. Slayker
    Slayker Новичок
    9 окт 2014
    35
    Audi q7 2016
    Господа! Подскажите по поводу сервиса vagtechbox, планирую на диагностику к ним. Кто был? Что скажет? Территориально удобнее всего.
  4. Akapulka
    Akapulka Новичок
    14 сен 2013
    2
    A100 2.2 84г
    Timm
    А что такое спутник на вашей машине?
  5. Timm
    Timm Новичок
    12 июн 2014
    75
    A5
    его как то криво установили и он выдавал ошибки...
    если в целом что такое спутник - то это спутниковая сигнализация ))) аркан * не реклама.
  6. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Немного про Дилижанс:
    Приехал заправлять кондей (менял компрессор, радиатор...), подключили прибор, начали вакуумизацию, показало, что все ОК - герметично. Закачали 550г фреона.
    Завел, включил кондей, через 10 секунд снизу повалил фреон. Заглушил, эти мастера быстренько выкачали фреон (уже 350г). Я спрашиваю, откуда сечет? Они говорят, вроде как с соединения между трубкой и радиатором.
    Вроде как? Хорошая диагностика:)
    Говорю, закачивайте 100 г фреона, снимайте защиту и смотрите, где протечка. Так и сделали. Оказалось, новый компрессор бракованный, сечет между соединениями корпуса, где металлическое уплотнение.
    В итоге сняли с меня 2500р за диагностику герметичности системы кондиционирования (при том, что вакуумизация прошла успешно) и около 400р за 300г фреона. В итоге расстроенный, без 3000р, ничего не сделавший, уехал снимать компрессор и возвращать его в магазин.
    Плюс ко всему, когда подняли машину, чтобы снять компрессор, увидели, что мастер Дилижанса криво и не до конца закрутил саморез, который у меня крепит защиту двигателя.
    В общем - халтура!
  7. Timm
    Timm Новичок
    12 июн 2014
    75
    A5
    да уж:shock: еще +1 к тому что не зря всё у официалов делаю....
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Да и официалы тоже разные бывают , мне на Витебском посоветовали проверить датчик давления масла * слейте масло с картера и покатайтесь* .После того как я переспросил , задумался ( менеджер или кто там ) и предложил СПЕЦ ТЕСТ по этому датчику за 3,5 рубля !
  9. Timm
    Timm Новичок
    12 июн 2014
    75
    A5
    д'артаньяны есть везде :)
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #70 СЭР, 8 фев 2015
    Так и я об этом , ОД , это не панацея !
    Сегодня может быть хорошо , а завтра не айс .
    Я первый раз посетил Аудиторию ( они только въехали и обустраивались ) , так восторгу не было предела , сделали чип за 8 руб и со словами * покатайтесь недельку , понравится завезёте денюшку , или обратно всё вернем * и попрощались , а этим летом поехал снять * тест АВС * так обос****лись , спасибо клубню AlesX , помог , сделал с его слов сам , вот и спецы .
  11. trustME
    trustME Новичок
    8 ноя 2012
    22
    A3 / 2.0 FSI
    В смысле? В чем именно они обо*****?
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У меня стоял тест на ABS и ошибки , пришли к выводу что сначала нуно
    1 побороть тест
    2 разбираться с ошибками ,
    до второго пункта так и не добрались , а по первому , у них методика была след , набрать скорость , тормоз в пол + ещё какие то манипуляции , в промежутках - консультации по телефону , и всё это по не одному кругу , Результат 0. Повторюсь , всё это сделал сам + помощь соклубника , не трогаясь с места и даже не заводил авто !!!
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А сегодня ещё косяк Аудитории вылез .
    Перед описанными выше событиями приезжал с тем же вопросом ABS . После осмотра выявили что не правильно выставлен руль ( это я и сам знал и решил пущай заодно и выставят ) . Естественно там скрипел шлейф . Приговор , шлейф порван, надо менять хрень под рулём , не знаю как эта штука называется , но точно помню , на разборке она стоила 6 руб . Купил , привёз , поменяли , а вчера решил разобрать её , всё равно валяется , оказалось , шлейф , из -за которого пришлось выкинуть деньги цел , но и не это беда , этот шлейф идёт на сигнал и подушку на руле , сейчас то я понял , что выставление руля и шлейф ну никак не связаны .
    Не подумайте что я против них что то имею, просто когда они работали по другому , я и отзывался соответственно , а сейчас другое отношение , прямо с порога , как только увидели авто , дали понять , у нас здесь круть , и на те , ведро заехало .
    Спросил про шкив кондея , мне сказали что такой же шкив поменяли на другом авто , недавно , и озвучили цифру ( не помню точно , но неимоверно большую ) , я купил подшипник (1 р) и поменял в течении пару тройку часов . Я не к тому что Я умелец , а к тому что никто не будет заморачиваться с заменой копеечной детальки , поменяют по максимуму .
  14. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    так а зачем ты туда ездишь то?
  15. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    дак и аудитории в таком случае есть шанс что на пользу пойдет смена мастера )) а теперь конкретно по делу.
    на Вас не числится ни одной работы по сервису, 2 чип тюнинга и по отделу дооснащения замена руля. на основании этих работ зазналась?
  16. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    если я правельно помню вы сами чините авто и приесжали разобраться с тем что несмогли сами,после затопления.
    по скрипу кольца подрулевого на вопрос соблюдали ли начальное положение при установке сказали нет. вам и было сказано менять тк кассета должна вращаться на 720* от начального положения. при ошибке установки на 1 оборот она выкручивает ее за положенное положение что вам и было сказано.
    ЗЫ а по чипу все так и есть 8 тыс на этот мотор стоит досих пор и возможностью понять нада вам это или нет.
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    2 чип тюнинга - это было даже вспомнить страшно когда и как раз по этим работам нареканий нет , даже наоборот , куча восторга , я об этом писАл , и не отказываюсь от своих слов .
    * Зазнались * это конечно чисто субъективно ( может я и не прав, тогда извините ), но никак не на основании работ.
    A вот всё остальное (выше описанное )как раз про замену руля , только у Вас это вылились в замену руля , а у меня цель к поездки - лечение ABS . по моему даже в Вашем ответе подтверждение всего вышеизложенного .
  18. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    сообщение не вам было а стасу ))) и работы в этом сообщение с его а4 в8 2008
  19. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    так работа ABS и ESP полностью завязана на работу подрулевого кольца:nod::nod::nod:
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Про чип ничего не понял * возможностью понять нада вам это или не*, у меня нет вопроса нада или нет , стоит и я доволен , и когда спрашивают где чиповать я всегда советовал Вас .
    Про кассету я что то не так написал выше ? всё тоже самое , только без подробностей , да она скрипела , да стояла неправильно , да было сказано что выкручивает ..... .
    Да я приехал * разобраться с тем что несмогли сами* , если бы смог то наверное я бы не приехал .
    Разговор то не об этом .Я же про ABS !!!!!
