Где в славном граде Мурманске АКПП отремонтировать?!
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем allroad1976, 2 июл 2017.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    если ты про группу ауди клуба в вибери
    пищи в ЛС номер телефона добавлю туда
  2. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Итак. Отремонтировал я свой коробас! Ремонтировал в Питере. Порекомендовали несколько контор, а если быть точным всего две. Выбрал ту,что в знакомом районе. Как показала дефнктовка почти все внутренности были убиты(насос, фрикционы, гидротрансформатор...) Всё почистили, помыли, заменили, отремонтировали... Причиной сего оказался расходомер! Да да, именно он. Давал не правильные показания в итоге переключения шли не правильно. Ни за что бы не подумал, что такое может быть из-за него. Короче говоря ремонт с запчастями мне обошелся в 85 т.р. Плюс к этому масло, снять поставить АКПП,перевозка транспортной компанией до Питера и затем обратно. В итоге ценник перевалил за сотню. Текущим поменял расходомер, поставил оригинал, а это плюс ещё 8 т.р. Пока сам до машины не добрался, чтобы посмотреть как она, но по заверению супруги совсем другое поведение машины. Мастер ,что ставил АКПП, потестил машину и сказал, что коробка хорошо отрегулирована. Через пяток дней сам уже протестирую и напишу свои ощущения. Так что я снова на колёсах!!!
    Maxiimm нравится это.
  3. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    на счет расходометра распространненая причина сбоя у коробки.
    странно что вы не начали с нее..
    ну ничего страшного, зато коробка почти новая0))
  4. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Век живи, век учись :)
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Имея алроуд есть кабель наверное ?
    Можно снять логи и в соответствующей теме спросить все ди ок)
  6. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Всё есть. Видно упустил из вида данную деталь, вот итог.
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Поздравляю с излечением зверька
  8. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    Так то оригинал расходомер пятнашку стоит, не оригинал три рубля, кто ремонтом то занимался ?
  9. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Редан-АТ
  10. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Всем привет.Сглазил я что ли .... Появились проблемы после ремонта. По рекомендации фирмы,которая ремонтировала АКПП, масло необходимо было поменять через 1000 км. На пробеге 700 км после установки АКПП появились проблемы.После стоянки авто ночь,день....начинаешь переключать рычаг,не важно в какое положение R,D...,происходит резкий толчок,похожий на удар, и АКПП уходит в аварийный режим. Перезапускаю машину, аварийный режим пропадает,но те же манипуляции снова уводят АКПП в аварийный режим.Перед этим машина стоит минут 10-15 на прогреве заведённая. Со второго-третьего раза таких манипуляций коробка перестаёт выпадать в аварийный режим. Ехала машина хорошо. Считал ошибки: 17090-Датчик включённой передачи, Р0706-35-10-недостоверный сигнал-Непостоянно. Ошибка скидывается и появляется после очередных толчков при первых переключениях. После замены масла и фильтра в АКПП толчки при переключении на месте усилились. А ещё машина перестала нормально ехать. Мотор рычит надрывается и машина не спеша набирает скорость. Похожее было у меня,когда АКПП в аварийном режиме была. Чуть получше возможно ситуация. Дыма чёрного из трубы нет! Турбина в порядке. Буду смотреть датчик переключения передач, если конечно дело в нём. В свете установки отремонтированной АКПП менял ДМРВ. Это так к слову, вдруг имеет какое значение. У кого какие мысли есть на этот счёт? Чего делать? Куда смотреть?
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    много чего влияет на акпп
    надо начинать от меньшего
  12. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Заметил такую вещь. При включении в положение R на приборной панели сначала подсвечивается положение Р, а затем только R. На P не перескакиваю,если что!
  13. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Конкретики бы!
  14. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    нужна грамотная диагностика,вот так взять и сказать меняй дмрв или катушки сомнительно
  15. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    что косвенно указывает на датчик переключения передач (г125 если мне память не изменяет)
  16. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    В общем в аварию АКПП уходит только при включении задней передачи!
  17. geka20
    geka20 Новичок
    15 ноя 2015
    12
    Мурманская обл.
    Приветствую!! Есть мастер толковый по акпп, бокс у него находится у магазина "Рекома" на Кольском проспекте который. Делали там акпп, только на Рафика 4 (развалился подшипник) Думали конец коробасу, починили и пробег уже около 400,полёт норм!!
  18. Leut
    Leut Новичок
    1 июн 2018
    16
    Мурманская обл.
    Старый роуд, вернее zf на нем делал. В 2014 году. Мастер - Алексей. После ремонта проблем не было
  19. Алексей Мога
    Алексей Мога Новичок
    27 авг 2019
    5
    Мурманская обл.
  20. Алексей Мога
    27 авг 2019
    5
    Мурманская обл.
    А не подскажешь где именно он находится????
