Ответ: Где взять оригинальный комплект рычагов на А4? Господа! А что значит пиленный рычаг? Уже неоднократно менял рычаги и первый раз слышу о таком понятии
Ответ: Где взять оригинальный комплект рычагов на А4? Пиленный в данном контексте правильнее брать в кавычки. Производитель, например, TRW выпускает для концерна VAG рычаги. Рычаги успешно проходят ОТК на заводе TRW и производитель ставит на них клеймо ОООО (ауди). Потом рычаги проходят ОТК уже концерна VAG и если проверка будет неудачной, эти рычаги уже не могут выходить в продажу со значком ауди. Поэтому значок спиливают и отправляют в продажу уже под маркой TRW, а не VAG. Все потому что у концерна VAG более узкие рамки допусков, чем у производителей. Вот такая версия.
Ответ: Где взять оригинальный комплект рычагов на А4? Спасибо всем большео за советы!!! В ближайшее время буду этим заниматься. Очень помогли фотки рычагов, по которым можно наглядно определить оригинал. А кто где их еще покупал? Расскажите, а? Кто-нибудь знает магазин на Волгоградке "Весенний сюжет"? Вроде как там оригинальные, у них стоимость 16 с чем-то. И еще один вопросик... у меня раздолбалось только четыре рычага (машина прошла уже 168 тыс, это все еще ЗАВОДСКИЕ ходят), чем чревато проездить еще, например, месяц, накатываю я немного. В принципе, она идет хорошо, отлино даже, никаких признаков раздолбанной подвески, но как только кочка.... все дрибезжит. И еще зад сильно сносит, и езжу я так довольно давно уже, зимой вообще крутило только так... я сразу поняла, что проблема в стойках стабилизаторов (потому что задняя подвеска состоит из балки, сайлентблоков балки-их уже поменяла-и амортизаторов-они еще живут), резина задняя летняя напрочь в ноль стёрлась, уже зимнюю подтерла. Поехала в сервис менять, еще летом, поменяли.. .поехала в другой сервис, выяснилось ,что они неверно установлены! а я откуда знаю как они должны стоять.... еду обратно, мне говорят всё нормально.. пока я моталась по сервисам, уже выяснилось, что у меня и рычаги раздолбались. Решила тогда помнять все и сразу, все 8 и сразу стойки. Так вот вопрос, может ли зад мотать только из-за стоек ,и как мне точно убедиться, что это стойки? Вообще ездила в ауди центр, они сказали, что стойки точно надо менять. Опять таки как я визуально определю правильно ли они стоят.... и может ли такое быть, что их возможно неправильно установить?
Ответ: Где взять оригинальный комплект рычагов на А4? По-моему TRW ничем не должен отличаться от оригинала. TRW - один из поставщиков оригинала.
