Где взять плюс?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AltF4, 27 апр 2017.
  1. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Audi 80 B4, 2.0моно, 1992.
    Audi80 B4, ABT. Думал в профиле показывается, извиняюсь.
    Возможно я не правильно понял, но везде советуют не подключать напрямую к замку, т.к. лишняя нагрузка, только через реле, а это для меня уже сложновато. Поэтому и спрашиваю, стоит ли цепляться на выход в бардачке, он, насколько я понимаю, тоже идёт через что-то.
    Я готов протянуть в любое место, знать бы куда именно подключить всё это, так сказать, версия для чайников. :D Вот в бардачке для меня всё понятно, есть 2 провода, к ним подключился и готово :)
    Изначально, пока не вспомнил про бардачковые провода, вычитал что в монтажном блоке есть какое-то место для подключения опций типа стеклоподъемников, обозначенное J, но туда сложнее добраться для меня на данный момент, зима, а там надо полочку снимать и залезать, а я уже старый негнущийся стал, плюс там много подключений, как бы не ошибиться.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это мне придётся извиниться.
    Через смартфон оно сразу не отображается, а в профиль я не заходил. Так что прошу пардону. ((
    Я тя умоляю, регистратор - большая нагрузка.... Держите меня семеро... :dead:
    Замок у нас даже стартер напрямую включает, что ему этот регистратор. )))
    Кстати, а регистратор 12-Вольтовый, шоль? Или ты собираешься и его блок питания в бардачке держать? :uhoh:
  3. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    #43 RooTC, 25 ноя 2022
    А вдруг :D В случае питания я стараюсь лучше перебдеть :) Если я правильно понял схему, то на линии с подсветкой бардачка висит так же свет номера, приборов и моторного отсека, и всё это идёт на 14 пред. Но до предохранителя есть соединение, обозначенное "положительная соединительная линия (58 D1) в электроцепи к приборной панели" что напрягает, а то вдруг всё это дело питается через приборку. Хотя мои познания говорят наоборот, что от предохранителя идёт на всё остальное. Правда я так и не понял откуда идёт на предохранитель. :D Похоже все-таки понял, є1 – выключатель освещения - это похоже подрулевой переключатель. Стоит на него вешать лишнюю нагрузку? А то вроде как наоборот на ближний свет реле ставят, что бы его разгрузить. Конечно регик по сравнению с ближним не жрёт, но все-таки лишняя нагрузка. Выходит что на этот бардачковый выход можно смело вешать?
    5-Вольтовый. преобразователь в любом случае где-то прятать, почему бы не над бардачком в торпеде. Поэтому собственно и хочется что бы оно обесточивалось, а на постоянке висело, постоянку найти было бы сильно проще, но не хочется.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да ради Бога, если устраивает вариант включать регистратор стрекозой. ))
    Ое греется и эдак нехило. Я вообще к этим адаптерам отношусь отрицательно - они сляпаны по простейшей схеме, работающей в предельном по току режиме.
    Потому и собрал себе собственноручно, и сплю спокойно.
    Кстати, подключен он к замку зажигания. ))
    Ну а так-то, хозяин - барин. Тут главное - не забывать на габариты иногда поглядывать, работают или нет.
    Ну, на случай перегорания предохранителя. ))
  5. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Надеюсь стрекоза сильно не перегрузится :D
    Ну как минимум до тепла и сухости этот вариант меня бы устроил. Летом уже можно завалиться в ноги водителя и поковыряться от души.
    Согласен, пока в мыслях использовать зарядку от телефона htc, при потреблении 1А сильно не греется вроде как (во всяком случае сейчас, питал от него в прикуривателе), в параметрах выход до 2А заявлен. Видел на форуме тему про самосборную штуку, но моих познаний и рук на это не хватит, готовую плату из Китая страшно, поэтому пока рассматриваю вариант колхоза из зарядки от телефона для прикуривателя, разобрать-подпаяться, и загерметизировать всё обратно. Есть даже мысли добавить туда какой-то предохранитель, но наверно это лишнее.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    За нее не бойся. Она вон фары держит - и ничего... ))
  7. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Главное что бы не вышло как с соломинкой и верблюдом. :)
    Так то я без света всё равно не езжу, поэтому вариант повесить на габариты очень даже удобен для меня. Тогда видимо пока остановлюсь на этом варианте, но как потеплеет постараюсь побороть влом и переделать. А то как всегда, нет ничего более постоянного... :D
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я тоже не езжу. Но у меня оно всё автоматом включается после запуска движка.
    И автоматом всё выключается.
    Трогать рычажки вообще не надо. Завёл и поехал. )))
    RooTC и Romik203 нравится это.
  9. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Тоже на сотыге делал с ходовыми огнями, ещё и приблуду паял с транзисторами и кондёрами, чтоб плавно затухали при выключении зажигания.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А что мешает на этой нынешней сделать? Сколько лампочек сэкономишь-то... ))
  11. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Вы про плавное затухание? Тут светодиоды везде. Не знаю нужно ли это!
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я про лампочки. В габаритах, подсветке номерного знака, в приборке, фарах... Они горят целыми днями, зачем?
    Ставишь ДХО и катаешься только с горящими лампами фар, которые, к тому же, и горят вполнакала.
  13. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Всё получилось, и даже работает. Но заметил интересный глюк, правда не уверен что это связано, но теперь с габаритами начинают иногда врать стрелки ОЖ и топлива на приборке в бОльшую сторону. Выключаешь габариты - всё нормально. При этом отключив конструкцию сначала было нормально, потом снова заглючило. Выходит совпадение, видимо надо копать в сторону стабилизатора на приборке.
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Наверняка если измерить выходное напряжение стабилизатора относительно нуля приборки и относительно, например, минусовой клеммы акб будет расхождение на вольт-другой. При горящих габаритах.
