гейзер с расширительного бочка ОЖ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serhio79, 31 май 2006.
  1. Echo
    Echo Участник форума
    15 фев 2006
    136
    Audi 80 B4 2.3 NG 92г.
    Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ
    Ну так из-за того что заглушил все и происходит. Меняй крыжку с клапоном и все. Сам на обеде поеду приобретать:) Надеюсь спасёт...
  2. robo1
    robo1 Bad e-mail
    7 окт 2005
    43
    Если при первой прогазовке бьет гезер то тогда дырка и газы идут в систему охлаждения, а если после 5-10 минут скорее крышка плохая, там 2 клапана один на выпуск другой на впуск. Турецкая крышка стоила мне 5 долларей на рынке. Мастера жамкают шланги на горячей и делают вывод об исправности выпускного клапана крышки бачка ОЖ. У самого был гейзер из-за крышки когда газовал на подьемнике минут 10. Масленых пятен в ОЖ может не быть если дырка маленькая ИМХО
  3. Echo
    15 фев 2006
    136
    мля... купил крышку-заменил-все равно протекает. Глянул повнимательней на радиатор, на место где мокро, а там трещина (на верхнем бачке) каких 10 см в длину, на рвном месте главное :hot: , и такая тоненькая притоненькая. Кароче треснула керамика.
    Вот теперь думаю менять на б/у или в ремонт. Цена примерно одинаковая. Зато б/у можн найти медный, а у медного теплоодача лучше. Хотя етот тоже в хорошем состоянии( несчитая трещины :hot: )
  4. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    агысь.......... крышку пока не нашел.......... через экзист дней 3-5 будет идти............:(
  5. robo1
    robo1 Bad e-mail
    7 окт 2005
    43
    Ну как результат сообчи, интересно!
  6. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    #26 Serhio79, 23 июн 2006
    короче вскрыл голову ....... действительно прокладка прогорела в двух местах к тонким каналам охлаждения................... заменил прокладку попробывал ездить...........
    1. На данный момент крышки так у меня и нет .... стоит расширит бачок и крышка от bmw....
    2. Нет термостата (закрыл малый круг резиновой пробкой)
    а вот теперь самое интересное......... если раньше когда ехал..... даже радиатор был холодный а машина кипела, то сейчас (сегодня утром) выехал, ехал достаточно интенсивно (от 2500 до 4500 об. мин.) не кипела, и бац, поползла стрелка, патрубки чугунные, с расшир. бочка стало давить воду...... карлсон как бешенный критился (охлаждал радиатор (есть гуд))
    кстати други если масло немного ниже минимального уровня, это ведь тоже влияет на охлождение двигла?
    и еще вопрос в догонку (в руководстве написано что крышка расш бочка начинает срабатывать (у 5 цил двигателей) 1-1.35 бар, а как дела у БМВ обстоят с этим (6 цилиндр, двиг.)
    короче мои действия покупаю крышку термостат меняю масло, и пробую еще раз.........
  7. Slaver
    Slaver Новичок
    20 ноя 2005
    61
    Audi A4 ADR акпп =>VOLVO S60
    Были такие же симптомы (дуло шланги, антифриз уходил), оказалось крыльчатку с помпы сорвало, а выяснили только после того как бошку снали. Мы не ищем лёгких путей.:rock:
  8. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    помпу проверю завтра........ в понедельник сообщу...........
  9. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Та же фигня.. купил машину с малым кол-ом антифриза - типа менять надо, но если влом долей дистил. воды - долил.. вроде ничего.. потом начало течь.. потекла предположительно помпа....
    Короче грустно это все.. в автосервис все не могу заехать, то у меня дела, то там очередь.. так и доливаю дист. воды. :(
  10. Slyter
    Slyter Участник форума
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    Такие трещины отлично клеются эпоксидным клеем!
  11. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    короче с помпой все ништяк, ткнул свой старый термостат, далее оказалось еще что вентилятор не всебя забирал воздух, а наоборот выкидывал, перекинул провода на нем, после этого все заработало, кстати у крышка расшир. бочка БМВ клапан срабатывает при 1,2 бар ............. сейчас трубки практически не раздувает
  12. Echo
    15 фев 2006
    136
    Тут у отца тоже треснул радиатор, и я понял что ето не болезнь радиатора, ето болезнь клапана крыжки стравливания давления.
    А я после того как заклеил бакситкой последствие повышеного давления т.е.трещину и устранил причину повышеного давления т.е. заменил крышу с клапаном на новую, так и котаюсь, бакситка пока держит, и антифриз не убывает, и везде все сухо. А раньше антифриз убывал куда-то, хотя тоже сухо было. Теперь жалею что раньше до етого не догадался.
    Так что надо наверно менять ради профилактики крыжку после покупки б/у машины.
