Генератор и всё что с ним связано
Тема в разделе "A2", создана пользователем parkerrr, 30 янв 2014.
  1. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Если аккумулятор новый , то в нем не должно быть проблем.Клеммы надеюсь чистые и хорошо обжаты.Посмотри в сообщении скинул вчера ссылочку.Там хорошо описано как искать утечку,не буду повторять рекомендации специалистов.По очередности вытаскивают предохранители и ищут цепь в которой утечка.Может быть есть друг-электрик и сможет помочь? Возможно, что проблема и в сигналке.Зачастую мастера лепят сигналки абы как и даже проводку не укладывают вдоль штатных кабелей. Таким образом вся проводка от сигналки видна невооруженным глазом после вскрытия панелей. Свою сигналку ставил с приятелем.Мой одноклассник работал в фирме по установке сигналок. Он делал соединения, а я монтаж. Соответсвенно делал как для себя. Аккуратно уложил, закрепил и заизолировал. С 2007 года тьфу-тьфу никаких проблем с сигналкой.Такие неисправности с утечкой найти достаточно трудно и поиск требует времени.Не думаю, что проблема со штатной проводкой.Наверняка где-то мастер при установке сигналки неаккуратно что-то сделал. Нет ли проводов в проеме двери от сигналки? Может протерлись и коротят на массу. Обычно только на водительскую дверь дополнительные провода тянут. Осмотр с пристрастием проводки моторного отсека и проводки на водительску дверь возможно даст результат. Сообщи пожалуйста, получилось ли найти утечку и где она была зарыта на самом деле. Удачи!
  2. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Спасибо, буду искать.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1,5 вольта не нагреют ничего :) - 12 должно идти, а не греется - т.к. там встроенный термоэлемент, который меняет сопротивление в зависимости от Т на улице
  4. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #24 эпикуриец, 29 май 2015
    Я снимал зеркальный элемен и прозванивал его, пускал 12в на прямую от АКБ, зеркальные элементы нагревались, значит они работают.
    Вопрос втом почему идет постоянно 1,5в что зимой что летом, при включеном зажигании и выключеном, зимой и летом.
    Вспомнил что менялось в машине из электронники, я менял блок упрааления климатом из-за облезлых кнопок на нем, но ставил от А2 тот блок. И менял еще блок комфорта, он тоже был от А2 такой-же комплектации Но на блоке последняя буква была другая не такая как на моем блоке(причина замены блока была в том что машина не закрывалась и не открывалась, после замены все стало работать).
    Возможно эти постоянные 1,5в из-за блока комфорта.
  5. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Еще говорят как то можно активировать подогрев зеркал через вагком или тогоже васю)), но я не знаю как это сделать, в какую группу лезть и какие коды вводить.
  6. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Я на своей А2 нашел утечку: она была в штатной магнитоле 2din с 6CD. Смысл в чем: мафон записывал дорожную инфу и не отрубался пока не прослушаешь ее (выключался только дисплей и звук). Путем долгих экспериментов найден алгоритм выключения. Еще я вывел диод красный на панель магнитолы, который горит когда она действительно работает.
    Исправить это никак не удалось, в настройках запись выключена. Теперь перед тем как заглушить машину жмем на две кнопки и светодиод гаснет.
  7. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    У нас простая магнитола, касетная)
  8. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Все-равно пробуй отключить. Еще может блок комфорта или панель приборов не засыпает, может какая дверь считается открытой. Нужно искать причину в неисправности периферии либо нештатном.
  9. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Странно работает блок комфорта.Неужели остается питание на обогрев зеркал ?После выключения зажигания питание должно сниматься по определению. У меня обогрев зеркал включается только вместе с обогревом заднего стекла и каждый раз после запуска двигателя его надо включать опять.Может надо всё-таки перепрописывать новый блок комфорта ? Ошибки не высвечиваются? Менять блок комфорта из-за протертых кнопок не обязательно.Можно купить комплект для реставрации кнопок и кнопки будут как новые.Кассетную магнитолу давно переделал на МП3-проигрыватель, вставив вместо лентопротяжки CD-Disk эмулятор.
  10. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Да с этими зеркалами вообще непонятки одни, например, у меня после выключения зажигания напряжение на оба зеркала идет вместо 12В - 8,3В и держится оно 20мин., потом пропадает. Может загвоздка именно в этих 20 минутах, попробуй померить ток утечки в разрыве цепи на аккумуляторе более 20 мин., возможно после этого времени все системы "заснут" и ток упадет - это мое предположение..
  11. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    А где ссылочку то можно получить?? :) :)
  12. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Скинул Вам в личку.
  13. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Чтобы помереть утечку нужно закрыть все двери и багажник (только замок, сам багажник не обязательно) и закрыть с брелока, только тогда машинка засыпает через 10-20 сек. Открытая может не заснуть. Например, Q5 не закрытая съедает акб за 15-18 часов, при этом все потребители внешне выключены, мафон не слушал.
  14. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Кто знает как активировать подогрев зеркал на А2 через вагком?
  15. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Зачем их активировать???Там штатный кабель уже есть.Просто вставить зеркало с подогревом,подключив к этому кабелю.Включается просто кнопкой обогрева заднего стекла .При температуре ниже плюс 5 включится.
  16. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Это все понятно что при ниже плюс 5, просто я знаю что у некоторых ауди тоже идут уже зеркала с элементами обогрева и протянутым кабелем, но они не работаю пока их немактивируешь в блоке комфорта! Возможно у меня такая же история, и мнеинужно просто активировать их, только как я не знаю. Еще есть замысел сделать чтоб зеркала обогревались при любой температуре, это удобно например когда идет дождь, как бы это реализовать бы?
  17. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Думаю, если взять неоригинальные (Alcor вроде), то там термоэлемента нет и греть они должны постоянно (пока включена кнопка обогрева заднего зеркала стекла). Тут на форуме кто-то ставил такие себе, пусть отпишутся.
  18. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Я ставил, но не проверял обогрев в теплую погоду.
  19. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Я думаю не будут греть, т.к я на прямую в обход термоэлемента соединял дорожки обогрева и никаких нагревов не было от кнопки обогрева заднего стекла. А если подсоединить к акб то зеркало нагревается и летом и зимой.
  20. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Значит где-то что-то не дает команду на нагрев, может блок комфорта из-за температуры окружающей среды.. не знаю, загадка если честно.
