Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Сельди 5котловые внизу генераторят, чтобы прямо из лужи охлаждаться, методом частичного погружения - гениальная придумка :lol: Защита ошынна не помешает, у меня экран из оцинковки был на гене согнут. Сверху у них установлен самый влагонеустойчивый агрегат - насос ГУР+тормозьев. Его мочить никак не можно, наверное
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Ну так у меня и не сотка.
    На шине 30.
    Вспоминаю фразу: "СОТКА ЛУЧШЕ!!! ВО ВСЁМ!!!111" :lol:
    Наверное, так и есть.
    Если уж в луже генератор купать то да, термокомпенсации там самое место. Если лужа холодная, напряжение высокое, если же лужа теплая... :D У меня зимой на защите (пыльнике) постоянно лёд и снег лежат...
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И на гене, и на АКБ. )))
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Она большая и напряжения в разных точках могут сильно разниться.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При нагрузке оно падает уже прямо на силовом болте гены.
    А чем дальше от гены - тем, естественно, ситуация хреновее.
    Мне это надоело - и я избавился от этого кардинально. Вот ещё бы во время запуска ОВ отключать... :rolleyes:
    Но лето уже на носу, летом это мелочь. А там посмотрим. [​IMG]
  6. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    CC DSO203 DS203 DSO цифровой Осциллограф ARM Nano портативный 8 МГц пропускная способность 4 Каналов arm Cortex M3 ПРОЦЕССОРА с Алюминия Метр случае
    http://s.aliexpress.com/MJJRRNRr
    (from AliExpress Android)
    Подскажите, знающие люди, норм осциллограф? Область применения - диагностика машин, датчиков и т.д.
  7. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Mental Case/Quanlity откровенно порадовали :D как и расстыкухи с полосой пропускания. Типищный кытай, чего сказать.
    Штука наверняка удобная, автономность, запись, многоканальность в таком мелком размере (уронишь-может даже не разбиться). Я бы себе не взял - мелкий сильно и полоса невелика, мне С1-93 маловатый иногда кажется, все-таки 21 век и передовые технологии дают возможность надеяться на лучшее. Но я застольщик, к авто с проводами не лезу, так шта это я от зависти.
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Я вот думаю, стоит ли брать такое?:
    https://ru.aliexpress.com/item/DSO1...id=33de2535-569e-491a-9e56-74ec6b8bef7b&tpp=1
    Привлекает, естественно, цена. Но вопрос в том, что он сможет показать?
    Мне собственно, не нужен сколь нибудь профессиональный инструмент (эндоскоп у меня за 300 рублей отлично справляется с поставленными задачами), мне главное чтобы в автомобиле (в основном) посмотреть примерную форму сигнала и его наличие/пропадание на частотах менее 1 мегагерца. Т.е. нужно что-то побыстрее мультиметра. Пойдёт ли такая ерунда или надо неприменно искать недорогой ламповый осцилл советских времён?
  9. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Та не, даже ламповик сильно б/у может стоить дороже, если только не подарит кто по случаю.
    Полоса пропускания 200кГц - значит, что реально там звуковые частоты будут, ну пусть даже килогерц 40. В принципе, как мне кажется, для авто вполне прокатить должен. Диагональ небольшая, корпус ему надо и внешний хвост питания - неудобства. Те, это не из разряда распаковал и пошел замерять.
  10. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Для автодиагностики подойдет любой осцилограф, спокойно у приятеля рассматривали импульсы на форсунках УСБ коробочкой к компьютеру, а вообще DSO150 выглядит уже не как игрушка
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Обнадёживающий ответ.
    В принципе, надо смотреть импульсы на форсунку (хотя бы с точностью до 0,5 мс, с примерной формой), сигнал ЛЗ (мультиметр там довольно неудобен), импульсы ДХ, да чистоту питания глянуть. По сути звукового диапазона должно хватить с головой. Видеосигнал им раскладывать задачи не стоит.
    Не проблема. Зато компактно.
    Тоже не проблема. Кстати, его можно и с корпусом из поликарбоната заказать, дороже на 300 руб.
    Зато питание 9 вольт, учитывая потребление, думаю можно от бортовой сети питать, через балластный резистор.
  12. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ни в коем случае, ничего электронного и более-менее ценного не можно подключать через балластник!
    И это в то время, как космицкие корабли и танки с ИК подсветкой...когда резистор стоит почти столько же, сколько интегральный стабилизатор с коэффициентом стабилизации под 1000. LM7809 & Co и никто иной, как самый простой и неприхотливый. Прямо к плате можно приклеить/подпаять.
    Через балластный резистор можно только Geka запитываться, выбирая его номинал пощупыванием :lol: Никому больше такое везение не катит.
    Woffka нравится это.
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    А через делитель? :shuffle:
    Там ток потребления то мизерный.
    Кстати, всегда всё что просит 9 вольт запитывал от 12 (даже ноутбук), и проблем не было. Правда в бортовой сети поболее будет. Можно по идее и батарейками запитать, думаю надолго должно хватать.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.562
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Однако заметь, всё работает.:cool: И не везение это, а опыт.:ded:
  15. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #455 Al-wagen, 21 апр 2017
    Угу опыт, как же. Это везуха чистой воды, много ты светодиодов подключал мощных? Был один и тот прикрутил навскидку, с криком "писят-рублей-не-деньги"
    Опыт предполагает расчет и планирование. Ну, положительный, как предмет для рассмотрения.
    Ток потребления сложного узла неравномерен, резистор же будет выступать в роли стабилизатора именно тока, стало быть при работе устройств будет плавать напряжение, вплоть до неработоспособности. Для этого устройства нелинейные и запитывают, оговаривая режимы. А китасы оговорили режим по напряжению. Так что выбор очевиден.
    Кста, ноутбуки можно запитывать почти все от 12В, напрямую, импульсники внутри все равно будут тянуть заданные напруги, увеличивая заполнение/уменьшая скважность.
    Тыща с хвостом уже деньги, спроси у Geka. Палюбому жалко будет.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.562
    Вобще то я радиомеханик в прошлом.
    Сам придумал сей постулат или кто подсказал?
    А молотком по пальцу, не опыт?
    Однозначно.
  17. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #457 Al-wagen, 21 апр 2017
    Специально оговорил - интересен, с познавательной точки зрения, лишь положительный/позитивный опыт. Опыт купания в кишащем крокодилами пруду (и тп сомнительные эксперименты) мне интересен очень слабо.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Во, ёпте. До осциллографов уже добрались. А Жеке вон ТЛ-4 до сих пор - с головой. :D
    Дешевле будет прицепить "Крону". Не то полыхнуть могёт.
    Оно тебе надо? :uhoh:
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Какой-нить планшет или смартфон на андроиде с микрофонным входом и соответствующим ПО. Дёшево и сердито.
  20. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    постоянку не увидит, а в машине это важно
