Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    То есть так не получится чтобы один вынуть другой воткнуть?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Они не для ауди. [​IMG]
    Сделаешь из своего щёточный узел - тогда и поставишь.
    ЗЫ. Последний из них похож по креплению щёточного узла - но как оно там с размерами крепления и совпадения по кольцам якоря - можно будет понять, только купив его и примерив.
  3. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    А есть ссылка как это сделать?
    67.3702-12 Этот?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тему полистай. )))
    Угу. Но со своим сравнивать по точкам контакта придётся. Особенно по контакту подачи плюса с гены.
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Понял. Спасибо!:beer:
  6. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Сегодня получил вот такой РР. 20171101_171556.jpg Куда подключать провода? Пожалуйста не ругайтесь, я не силён в электрике:shuffle:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сюда -
    И только в такой последовательности.
    Обрати внимание - вывод щетки с чёрным проводом отпилен от таблетки. Тебе тоже нужно сделать так.
    Чтобы было понятнее -
    И последнее - нужно отрезать вывод массы от старого РН. Отрезать так, чтобы контакта с массой не было 100%.
    На первом фото этот массовый вывод виден с правой стороны таблетки под гофрой, а на нижнем снимке он слева.
    Вот и всё.
    ЗЫ. У твоего выносного реле-регулятора вывод массы - фланец. Контакт этого фланца с массой должен быть хорошим - это обязательное условие.
  8. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Огромное спасибо!!!:friends:
  9. kubu
    kubu Новичок
    12 июл 2017
    18
    Audi S4 C4 2.2T AAN
    #549 kubu, 1 ноя 2017
    Так.
    Возбуждение 6В, лампа не горит. Лампа 2Вт и исправна. Гена самовозбуждается при добавлении оборотов.
    Цепь от лампы как идет? Что за диод там и где А10?
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Диод стОит в приборке. Что есть А10 не знаю. Обозначение из схемы? 6В измерялось где и относительно чего?
  11. kubu
    kubu Новичок
    12 июл 2017
    18
    Audi S4 C4 2.2T AAN
    Ок, завтра вызвоню его. А10 по схеме контакт за диодом.
    6В относительно массы. И на гене и на контактной группе (точно не помню мерил её или нет) так. Синий не на земле.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Так на схеме все нарисовано. А10 - это 10-контакт 26-пинового зеленого разъема, который сзади к приборке подключается. Синий провод.
    Вот фото Блэк когда-то выкладывал:
    kubu нравится это.
  13. kubu
    kubu Новичок
    12 июл 2017
    18
    Audi S4 C4 2.2T AAN
    Что-то я тогда запутался. А10 дальше идет через замок зажигания на возбуждение гены же?
    А7 - питание приборки, идет с 15 предохранителя?
    Получается проблема в приборке. И диод не при чем.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Нет. А10 дальше идет прямиком на возбуждение гены.
    Да. Плюс на лампу гены подается через А7 (7 контакт, сине-красный провод) с 15-го предохранителя. Появляется при включении зажигания.
    Не факт. Проверить цепь приборки просто. Вытаскиваешь зеленый разъем или вообще снимаешь всю приборку - так удобнее. На 7-й штырек этого разъема на приборке подаешь +12 В, на 10-й штырек - подаешь минус. Лампа должна загореться. Если не загорелась, то тогда уже проблема в приборке (при условии, конечно, что лампа исправна).
    kubu нравится это.
  15. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Это он по митчеловским схемам прямиком идёт...На 44 кузове данная цепь прерывается разъёмом, расположенным на правом (по ходу) лонжероне. Наверняка на 45 нечто похожее.
    kubu нравится это.
  16. kubu
    kubu Новичок
    12 июл 2017
    18
    Audi S4 C4 2.2T AAN
    Не, там он в жгуте прямиком идет.
    А разве не с контактной группы синий провод идет напрямую на воззбуждение гены?
    Сделаю проще, подкину другую приборку, благо эсочного хлама навалом :)
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну, я имел в виду, что от лампочки до контакта D+ на гене провод идет не через контакты замка зажигания. А так да, там не прямой провод, а есть на пути и шина А17, и пара разъемов (Т6d, серый, в правой нише у лонжерона, и Т2c, у стартера).
    Тут вот какое дело. При включенном зажигании на возбуждение гены питалово подается через лампочку, а при работе стартера как раз через этот синий провод с контактной группы. Зачем это так сделано, не в курсе, не разбирался.
    kubu нравится это.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Надо тоже выносной поставить:thumbup:
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что с предохранителем?
    Приходящий на приборку плюс - 7 пин на приведенном выше фото зеленого разъёма. Синий с красной полосой провод.
    Его и на схеме видно - А7 (в среднем разъёме на рисунке). Продолжение его - А7 разъёма приборки.
    Остальные контрольные лампы работают нормально?
  20. kubu
    kubu Новичок
    12 июл 2017
    18
    Audi S4 C4 2.2T AAN
    Вчера чуть поковырялся - проблема в заклепке контакта (ну, болтик этот) возбуждения, он передает возбуждение на подпружиненный контакт под регулятором, а регулятор на одну из щеток. Кинул провод отдельно с "болтика" на щетку, лампа на приборке загорелась, но гена перестал заряжать и самовозбуждаться. Отсоеденил провод, всё вернулось на своя. После поменял щетки на новые, ушел глюк с не работающим автодоводчиком стекла.
    Вот и думаю, если к новым щеткам опять проводок кинуть, взлетит или не?
    Очень муторно снимать гену на AAN..тем более уже холода. Крышка гены целая то есть.
