Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Снял свой РН. А он, мне кажется, не такой как на Воффкиной фотографии.
    Вот мой:
    Куда подключать выносной РР?
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    От родного регулятора только щеткодержатель со щетками. Сам родной интегральный регулятор: черная треногая шляпа с ногами - не нужОн. Выкусить-отсоединить от щеткодержателя.
  3. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Значит провода нужно будет припаять к щёткам??? Или я не так понял? А если так, то какой куда?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Естественно.
    На твоём первом (левом) снимке в порядке очереди: масса, плюс, выход РН.
    На втором снимке - плюс РН (и одновременно одна из щёток). Туда припаивается красный провод с выносного РН.
    Чёрный провод припаивается ко второй щётке. Эту щётку нужно освободить от контакта с выходом старого РН.
    Про массу уже говорилось ранее.
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Завтра буду пробовать. Если что, опять буду спрашивать.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Жду результатов)
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Действуй. Ибо под лежачий камень и вода не потечет! :ded:
  8. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Парни, что то сделал не так. Зарядки нет, лампочка на приборке притухает на больших оборотах. 20171105_113427.jpg 20171105_113441.jpg
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Фланец выносного регулятора контакт с массой имеет?
  10. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Маленькой болгаркой зачистным диском прошёлся. Болт чуть не сорвал когда тянул.))
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тогда оно должно работать.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При включении зажигания между массой и красным проводом регулятора должно появиться 12 Вольт.
    Проверь это прямо на контактах выносного РН.
    Если напряжения нет - скорее всего нет контакта с провода возбуждения на клемму реле-регулятора.
    Этот контакт чуть выше места пайки красного провода на твоём фото. Возможно, провод мешает.
    Тогда следует провести провод под таблеткой и припаять его с другой стороны.
    ЗЫ. Красный провод можно вообще не паять на регулятор, а прикрутить его прямо на провод возбуждения гены (маленькая гайка на гене).
  13. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Появилось от 1.47 до 2.04. Причём цифры меняются со скоростью секундомера. Прыгают хаотично.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Он (красный провод) у тебя на массу замыкает, походу.
  15. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Завтра перекину его на маленькую гайку на гене.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поаккуратнее там. Себе делаешь, не кому-то! :ded:
  17. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Сейчас ещё раз сходил к машине. На красном проводе-массе по прежнему прыгают цифры, но при этом на аккуме напряжение показывает 15.14 -15.17в. Переключатель РН стоит в третьем положении.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не, не. Это неправильно.
    Не заводи машину. Взорвёшься! (с), Сухов. )))
    Регулятор питается от провода возбуждения при запуске. Поэтому при включенном зажигании там должно быть напряжение бортсети.
    Далее, после запуска и возбуждения гены, на проводе возбуждения появляется выпрямленное напряжение гены (с трёх маленьких допдиодов внутри). Регулятор начинает питаться этим напряжением - и он контролирует/регулирует именно это напряжение.
    Так что не гоняй гену наобум. Если он возбудится, а провод возбуждения у тебя будет замкнут на массу - те три маленьких диода внутри гены сгорят синим пламенем. Будешь потом гену ремонтить, ы. :uhoh:
  19. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Понял. Буду искать дальше.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.562
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А чё, если не себе, то можно делать через жопу?
    Bla©k нравится это.
