Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да эт у инета. Но, вопрос остаётся. Бесит правило себе.. Себе то понятно, а вот комуто насрать нормально? Тачку полуубитую втюхать, тортик просроченный, пообещать что нить не выполнимое….
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Эт не ко мне. Я плохо делать не умею. )))
    Электроника - дело тонкое... Приучает к аккуратности. :nod:
    Geka нравится это.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :D :up:
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Ну вот и вдумывайся в смысл, перед тем как озвучить...
  5. lightDif
    lightDif Новичок
    4 ноя 2017
    2
    Мужики, подскажите кто знает...
    Щетки в гене недавно менял, коллектор тоже живой, но генератор не питает сеть после запуска двигателя. Поэтому еду небольшое расстояние на акб и когда в нем кончается заряд, глохну..
    В чем может быть проблема ???
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хех, йопт. Не там смысл ищешь.
    Гляди, это моя пайка -
    А это пайка АнОда -
    Разницу чуешь? [​IMG]
    Поэтому и сказано было - поаккуратнее... И нефиг к совам цепляться. :ded:
    ЗЫ. Не все ювелиры, и не всем дано, но чел пытается сделать своими руками - и уже только одно это оправдывает его огрехи.
    Научится. И Москва не сразу строилась. Главное - захотеть! :ded: :up:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да тут все знают. )))
    Лампа-то хоть загорается при включении зажигания?
    Если газануть до 3 тысяч об/мин - гена заводится?
    Давай, рассказывай. [​IMG]
  8. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    И паяльник я держал в руках пару раз в жизни...))
    Перекинул красный провод на маленькую гайку. Никаких изменений. Также цифирки хаотично прыгают.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И лампа зарядки не загорается?
  10. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Зажигание включаю -лампа горит. Заводить не рискую.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #591 Woffka, 6 ноя 2017
    Заводи. И замеряй там напряжение сразу.
    И не бойсь, ели что сгорело - оно уже сгорело. )))
    ЗЫ. Лучше перед запуском включить ближний свет и не газовать - ради перестраховки.
    ЗЫЫ. При вЫключенном зажигании проверь, нет ли КЗ между выводом Ш регулятора и массой. Если нет - регулятор скорее всего жив.
  12. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Вот что показывает:
  13. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Может неправильно меряю КЗ?
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    у тебя напруга какая-то есть там, а ты пытаешься сопротивление померять.
    ВСЕГДА перед измерением сопротивлений проверяй, нет ли там напряжения.
  15. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Переключил на напряжение- показывает нули.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты меряешь в режиме прозвонки диодов. Это неверно.
    Включи мультиметр на измерение сопротивлений - 200 Ом или 2000 Ом.
    При выключенном зажигании? Ну, если диод моста пробит - тогда да, напряжение там может появиться.
    Но не думаю, что до этого дошло.
    ЗЫ. АнОд, да заводи. Ели не заработает - тогда откинешь от клеммы Ш провод, и тогда уж на КЗ замеряешь.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Значок батарейки на мультиметре высвечивается. Хм, непорядок.
    Оно тебе все 18 Вольт может показать при дохлой батарее, когда там на самом деле 14 - имей ввиду.
  18. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Завёл. При включённом ближнем свете:
    Аккум-15.10, крас. провод РН-15.3-15.5, толст. провод гены-15.25, тонкий провод гены-15.35.
    При выключенном свете:
    Аккум-15.17, кр. провод РН -15.25-15.35, толст. провод - 15.28, тонк. провод -15.37.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну вот. )))
    Это в каком положении переключателя? В нижнем, среднем или верхнем (по отношению к верхней крышке РН)?
  20. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Вот так правильно?
