Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ходят упорные слухи, что маловато будет.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Именно, слухи. От большого ума и шаловливых ручёнок…
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    А прверить на собственной жопе религия не позволяет? Мой мутлу 6 ой год живёт при напруге 14,3—14,5в. Умирать пока не собирается.
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Собсно, стабилитроном играть и резисторами, задающими начальную точку. подпаивайся и шунтируй R2-R3-R4, последний - точная подстройка.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ясно. Спасибо.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Проверял. Мой бош 10 лет прожил при таком же напряжении, но он был сурьмянистый. Твой мутлу кальциевый? Мой новый топла кальциевый, оттого вес сыр-бор.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Да. Мой мутлу кальцевый. Пофиг ему ваш сыр бор…
    Зы: единственный реальный кайф, что я зметил с поднятия напруги, это головной свет стал ярче.
  8. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Фигсвамс, добавлю от себя, ты не заметишь 1вольт дополнительной напруги на фаре в реале, только в форуме, уж это точно проверено. Все это на уровне самовнушения, проценты, кои тебе привиделись, зависят от степени запотелости/пыльности фары гораздо больше.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Не свисти. Я чётко заметил повышение яркости с 13,6 в до 14,5. Отчёт где то был. Явный прирост в яркости. Только лампочки раз в два года дохнут.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Жека, тебе фантастически везет с твоей тачкой. Причем, во всем.
    Но не все ж такие везунчики.
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #751 Al-wagen, 27 ноя 2017
    Прирост, надо полагать, ты зафиксировал устно или, все ж, фотоаппаратом?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Обоим отвечать не буду. Мне пофиг.
  13. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Всем давно понятно, что ты частенько прикидываешься ветошью. Мне вот просто интересно, когда ты сам это поймешь?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #754 Woffka, 27 ноя 2017
    То-то и оно. Я, мле, чуть по полу не катался от этого кино. [​IMG]
    Чувак этот еще, походу, в какой-то СТОшке работает. Пля... :lol:
    Это жеж надо 2 недели смотреть на дисплей, на котором ток зарядки равен нулю - и констатировать, что АКБ не заряжается. Силу тока-де он не принимает... Умора! :lol:
    Вот тебе и автоматический зарядник. А был бы там дедовский - накрутили бы ему 5А - и куда бы этот аккум делся, закипел бы как миленький через тройку часов.
    ЗЫ. Но вот как раз этот ролик и показывает суть: кальциевый АКБ не принимает зарядку при напряжении менее 16 Вольт. Делайте правильные выводы даже из неправильных пособий, как говорится.
    С пластинами понятно - естественно, они должны быть в электролите. ХЗ, как он там аккумы заряжает, этот чувак - нулевым током и с пустыми банками... Мле, не могу... :lol:
    А ток в ноль ушел - а патамушта его ЗУ это автоматическое снизило. Потому что оно настроено на 14,7 Вольт. Вот так они и работают - чем выше поднимается напряжение на АКБ, тем меньше становится ток. При граничном напряжении ток становится равным нулю. И всё. Сиди и смотри неделями на табло ЗУ... :dead:
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Лучше поиграться резистором в цепи стабилитрона. Он стоит аккурат над буквой В на твоём фото. Увеличивай его сопротивление до нужного тебе выходного напряжения.
    А зеленый резистор там калиброванный.
    ЗЫ. Вместо лампы включи светодиод последовательно с ограничительным резюком - точнее выставишь пороги.
    Изыди, тролль. Не все на Кубани живут. :p :lol:
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #756 Woffka, 27 ноя 2017
    У этого Хуго, походу, полевой мосфет на выходе. Не видно маркировку на фото, так бы точнее сказал.
    За ум взялись, наконец. Вот только схемко упрощенная в самой важной части - измерительной. Мле, не там накосячат, так тут. :uhoh:
    У него биполяр на выходе - вот он и греется. Неполное закрытие транзюка означает включенное в цепь якоря сопротивление участка коллектор-эмиттер транзюка - и это сопротивление разогревается проходящим через него током. А ток там до 5 Ампер бывает. И даже полное открытие транзюка от этого не спасает, ибо у биполяров сопротивление перехода значительно.
    А у полевиков оно практически на уровне КЗ. Вот потому там и выгоднее полевики.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    #757 Geka, 27 ноя 2017
    Полевые, молевые…. Схему дать реально дубовую, проверенную годами на нескольких элементах и тиристоре? С дисульфацией, на лампочке.
    Офигеете, если я фото сего дивайса выложу. Собранное на куске ДСП. Лет 15 работает, пару акб пережило. Ещё паре продлило жизнь до 8 лет.
    Сейчас успешно раз в пол года подзаряжает мой мутлу. Который, кстати, пару раз был высосен в ноль..
    Т.е. тот пистёж….., который говорит, что кальцеые акб нельзя высаживать в ноль является пистежом. Я проверил. Ни фига кальцевые акб не валятся от нуля. А вы продолжайте дальше верить в сказки кухарок.
    И да, кальцеваемой акб 13,5в вполне достаточно. Опять же из опыта. А вы, продолжайте дальше гоняться за пчёлами. Винипухи….
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Речь шла о Бошевской и Хуговской таблетках. Причем тут твоё тиристорное ЗУ?
    Валятся, если сразу не кинуться и не воткнуть их на зарядку стационарным ЗУ.
    И, повторюсь, не все на Кубани живут, где зима - неделю в году. У меня зима - полгода как минимум. Твой опыт тут пролетает как фанера над Парижем.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Вот у вас отмазка железная, типа ты горя не видал.. Видел мой мутлу минус20 в разряженном состоянии. Через сутки был поднят стационаром.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не видел я твоего Мутла и видеть не хочу. Вангую - ему песта придёт скоро! :hippy:
