Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    За шесь лет?Пора б
  2. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Скинь если не трудно схему
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.560
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Я уже морально к этой трагедии готов. Куплю что нить новое, рубля за 2.
    Через пару дней, как доберусь до компа.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ясно, спасибо. В принципе, можно подобрать резюки и установить переключатель на те же три напряжения. Как запасной будет :nod:.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там останется термокомпенсация. Если и подбирать резюки - то с расчётом на ее нейтрализацию.
    Не верю (с). [​IMG]
    Кстати,
    Тиристор там во вторичной цепи? Коли да - тады схему нинада. (Шепотом) - говно. :dead: :D
    Ну, ежели рекомендации завода для тебя - кухонные сказки, тады ой. :dead:
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А как подбирать? При разной температуре всей этой приблуды? Ну, нагреть-то, предположим, не проблема. А вот с низкой температурой как? Впаял, в морозилку и быстро проверять? Или там ТКС линейный и можно саппроксимировать?
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Не понял, какая связь с температурой мотора, если и РР, и АКБ у меня в салоне?
    Короче, чтобы больше не клевать мозг.
    Сейчас в квартире при 24 град светодиод включается при 14,2 В, полностью тухнет при 14,7 В. Резистор - 7,5 кОм.
    Заменил резистор на 8,2 кОм - интервал сдвинулся на 0,5 В, т.е. 14,5 и 15,2 В. Сойдет для запасного?
    И вообще, воткнуть туда переменник и крутить его, как хочешь :nod:.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну да. Устанавливаю ТОРН. От щеточного узла гены провода протянул через правый лонжерон внутрь салона, в ноги переднего пассажира. Там справа как раз удобное место для установки, и рядом Соединительная муфта II, в которую как раз и приходят нужные провода от ДД масла (0,3 бара), лампы генератора, датчика температуры.
    С ТОРНом малость заковыка, пока воткнул туда AutoMega. Короче, там и ТОРН будет, и таблетку туда же в случае чего.
    Вот:
    Поподробней, пожалуйста, если не влом. А то мне тут только 12-вольтовые трансформаторы от упсов под руки попадаются.
  9. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    #769 sochi, 30 ноя 2017
    А зачем лампочки? (объясните малограмматному)
    И можно ли таким зарядником пользоваться часто, не загнётся аккамулятор?
    Есть у меня регулятор мощности мастеркит А247, пойдёт такой?
  10. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Лампочка = мощный резистор, в первом приближении.
    Понятия не имею, что куда подойдет, мне, с моей стороны экрана, ничего не видно.
    Желающий сделать что-то, должен самостоятельно найти информацию. Ну хотя бы попробовать сначала. Ибо, говорили мудрые: легкость получения информации обратно пропорциональна её пониманию.
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    По первым двум лампочка почитай здесь. Там на схеме есть два резистора - R1 и R2. Вот вместо них и можно подключить лампочки.
    А247 подойдет.
    Al-wagen и sochi нравится это.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну, направление дать-то можно.
    Не помню кого, но шибко умного и обладающего энциклопедическими знаниями, как-то спросили: "Как ты, мил человек, стал таким? Вот что не спросишь, все ты знаешь". На что тот ответил: "Да все просто. Я никогда не стеснялся задавать вопросы".
    АнОд нравится это.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не жаль будет работающей вещи? Оттуда придется выбросить половину схемы. А если и амперметр ставить стрелочный/другой - так выбросить придется почти всё. :spy:
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Все, уже жаль. Продолжаю неспешно искать трансформатор.
  15. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Приветствую! Месяц назад с вашей помощью поставил себе трёхпозиционный РН. Сегодня на холостом загорелась лампочка зарядки. Перегазовки не помогли. Лампочка только притухает. Вольтметр показывает 12.35. Что это может быть?
    P.S. После того как заглушил и снова завёл как и прежде показывает 14.8.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У трёхуровнего есть слабое место - контакт массы с платой.
    Заводчане не нашли ничего лучшего, как выдавить в фланце что-то наподобие заклёпки, которая контачит с дорожкой массы на плате. Соединение получилось сомнительным (и по-моему - ненадёжным, ибо качество выполненной клёпки вообще никакое), и при потере/ухудшении контакта с массой РН функционировать перестаёт.
    Выходной транзюк закрывается и, ессно, отключает обмотку возбуждения - со всеми вытекающими...
    Даю фото гиблого места, оно указано стрелкой -
    Выход из положения прост - в том месте нужно снять герметик и припаять к правой ноге транзюка (или на эту площадку) провод, вывести его из корпуса РН, и завести под болт крепления фланца.
    У меня оно так и сделано, причем сделал я так сразу.
    Об этом, кстати, я и в отчёте говорил. [​IMG]
  17. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Если я правильно понял, то к этому подобию заклёпки нужно припаять проводок и прикрутить его на массу? Или не так?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.560
    Так оно у тебя реально сломалось или ты так решил, что сломается?
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Начинает выявляться подробность его сюрпризов:lol: :thumbup:
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не к заклёпке, а к дорожке вокруг заклёпки.
    Оно ломалось у других. Кабы ты знал, сколько народу их поставило... Форумы почитай ради интересу.
    Ну а я всегда заглядываю вперед, и более того - я всегда анализирую подобные вещи на наличие слабых/заподлянских мест перед внедрением.
    Оттого и массу там сразу продублировал, оттого же и мосфет вместо КТ829 воткнул. :hi:
    С этим сюрпризом кому как повезет. У кого клёпка хорошая - тот ездит и горя не знает. А у меня, к примеру, контакта с платой там практически не было.
    Как я писАл в своем отчете, я удалял герметик с платы перед заменой транзюка на мосфет и корректировкой уровней - так вот, радиатор от платы я отделил тогда по-киношному, лёгким движением руки... :dead:
    Ну и как ты думаешь, оставил бы я это дело просто так? Алюминий паять - дело неблагодарное, куда проще провод вывести под болт массы. :hello:
    Dimon717 нравится это.
