Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    У меня не просаживается под нагрузой :nod:
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Еще раз - это про чего? :shock:
    Ы. Не могет быть. ))) Должно. ))
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чет глюкнуло у меня. кучу раз править пост пришлось. :spy:
  4. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Про подключение выносного регуляторп
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так про это и в паспорте на него есть. ))
    ЗЫ. Из старого РН делается щёточный узел и провода выносного припаиваются туда.
    Глянь 28 станицу темы - там и фото есть.
    ЗЫЫ. Полярность проводов выносного не путать! :spy:
  6. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Нашел.минус резать,плюс не трогать?Красный плюс?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В принципе, можно и минус не трогать. Главное - отрезать от щётки выход старого РН.
    Новый и старый не должны между собой соперничать - кто кого. )))
    Но предпочтительнее минус старой таблетки таки откинуть, чтобы она не висела лишним ртом на бортовой сети.
    А плюсовой (красный) провод выносного РН можно посадить прямо на вывод возбуждения гены, под маленькую гайку.
    Тогда его и паять не придётся.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Возможно. Замерял до переделки крепления к кузову минусового провода. АКБ. Кто-то колхозно закрепил болтом через дыру. Хотя ниже есть медная площадка для него:dash: Вот на АКБ только и просаживалось
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это означает, что просаживается и бортовая сеть.
    Вообще, чтобы увидеть просадку, надо включить все жрущие потребители. Только тогда оно становится заметно.
  10. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Что должно высветиться на экране тестера?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В идеале - то, что покажут замкнутые между собой концы щупов. Для М830 это 0,5 Ома примерно.
  12. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
  13. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Понял, буду пробовать. Спасибо!
  14. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    А что насчёт зажигания? Включать или не надо?
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А гене пофиг было.
    Спасибо, а то я думал багажник нагрузить надо :rofl:
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не зачем. Ты же контакт с массой проверяешь.
  17. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Спасибо, понял. Просто я чайник в этих вопросах.:uhoh:
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. :nod:
    Да, если на пределе 200 ничего не покажет - включаем следующий предел.
    Но это уже будет нужно лишь ради интереса. При сопротивлении более десятка Ом туда уже по-любому нужно обязательно лезть и паять дополнительную массу.
    Все мы были когда-то чайниками. И я в том числе. :nod:
  19. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Спасибо! Успокоил!:)
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да, попутал. Наоборот, хуко был на навесных деталях, а бош на кристалах. Суть от этого не меняется. Хуко моргает с диодом, бош нет.
