Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    А вот этого я у себя не припоминаю. Может быть когда мне переделывали на карбюратор эту массу не поставили?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Есть какая нибудь по любому. Иначе и заряда не было бы и стартер бы молчал. Проверяй.
  3. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Обязательно проверю.
    Видимо и наши из таких же.
  4. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Там написано: "Для диагностики полевых транзисторов N-канального вида ставим мультиметр на проверку диодов (обычно он пищит на этом положении)". А на моём мультиметре отдельное положение для "пищит". На какое положение ставить мне?:shock:
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    :up: :beer:
  6. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    А можно по теме? :D После замены КТ829 на полевик напряжение появляется только после перегазовки. Где я мог что-нибудь накосячить?:shock:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.336
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Та полевик тут ни при чём. Смени лампу зарядки в приборке на 2-х ваттную - оно и устаканится всё.
    Ы. Я жеж пообещал... :lol:
    Не, я много чего могу написюкать по поводу звуковых материй и их схемотехники - но раз пообещал, то с мерянием писюнами закончено. )))
    Не давши слово - крепись, а давши слово - держись! (с) :ded: ))))))))
  8. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Лампа не горит. Вольтметр показывает 11.8 В. пока не топнешь на газульку. Но вольтметр врёт на 0.2-0.3 В. в меньшую сторону по сравнению с мультиметром.
  9. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    На полевик я и не грешу. Может я где-то плохо пропаял?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Совсем не горит? И при включении зажигания?
  11. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    При включении зажигания горит, но очень тускло, надо присматриваться. При запуске сразу тухнет, но на вольтметре не выше 12в. пока не газанёшь.
  12. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Завёл
    Газанул
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Лампочку глянь для начала.
  14. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Хорошо.
  15. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Лампочку проверил, горит нормально. Даже поменял местами с АБСной. Опять тоже самое. В полнакала. Хотя когда накрылся транзюк в РН, горела как на дальнем).
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверь тонкий провод от гены. Может контакт плохой или прогнил.
  17. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Сделаю.
  18. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Проверил. Всё нормально, но сам провод стал дубовый, еле гнётся.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Под оплеткой не понять, что там. Либо прозвонить сопротивление (хотя ничего не даст), либо кинуть времянку.
  20. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    А времянку куда тянуть?
