Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На 10-й контакт зеленого штекера.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.336
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что-то тут не то. :shock:
    Чем тянуть времянку, проще откинуть тонкий провод от гены и замкнуть его на массу - лампа должна загореться.
    Вот если она будет так же тлеть - тогда уже и придется проверять провод.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да я тоже хотел предложить кинуть на массу. Но мне чет думается, что будет таже картина. С времянкой уже точно ичключится или выявится провод. А может и в приборке проблема, хз.
  4. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Замкнул провод на массу - лампа загорелась как положено. Куда копать дальше?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.336
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мдя... Таки воткни в приборку 2-х Ваттную лампу на зарядку. Родные там 1-Ваттные, на них падает куда больше - поэтому, возможно, твоему РН просто не хватает напряжения для нормального запуска.
    Можно еще махнуть диод в приборке на диод Шоттки (у него меньшее сопротивление перехода) - но с твоим наличием радиогамазинов это проблематично.
    ЗЫ. Твой РН сейчас нормально работает после самовозбуждения, поэтому предположить могу только вариант выше.
    Либо, таки, есть просадка на проводе возбуждения из-за хилого где-то контакта. :spy:
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    О как. А я сомневался:shuffle:
  7. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Завтра поеду по магазинам.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не понял. Чем отличаются массы гены от других, что лампы по разному зажигают?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.336
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Есть еще вариант проверки недостаточного напряжения для возбуда гены - кинуть через лампу (хотя бы габаритов или там лампу подсветки номерного знака) провод на возбуждение напрямую с АКБ и проверить, заведется ли гена без перегазовки.
    Причем тут массы? :spy:
  10. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    И тогда надо будет кидать времянку?
  11. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Если я правильно понял провод с плюса АКБ через лампочку на маленькую гайку гены? А тот провод, который сейчас на ней сидит, откинуть? Или проверять с ним?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.336
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не думаю. Я бы тогда пропаял пин зарядки в штекере приборки и сменил диод на Шоттки.
    ЗЫ. Странно всё это... Где-то есть падение напряжения в цепи замок зажигания - лампа - возбуждение гена.
    Обычно сильно падает на лампе, потому я и советую заменить ее на 2-х Ваттную. На 2-х Ваттной будет падать меньше.
    Совершенно верно.
    Без разницы.
    Только не оставляй надолго подключенную новую лампу к гене при не заведенном движке.
    Как только ты подаешь на маленькую гайку гены напряжение - сразу срабатывает РН и включает обмотку возбуждения. И все время, пока движок не заведён, она будет подключена к АКБ через твой полевик.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нормальный вариант :thumbup:
    Ну как причем. С гены лампа горит в полнакала, а с другой массы на всю. Может я темный в этом деле, но суть представляю.
  14. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Спасибо! Начну наверное с самого простого, с замены лампочки.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.336
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Массу в РН включает тот самый выходной транзюк (у АнОда сейчас - полевик), а чтобы этот транзюк/полевик открылся - должна сработать вся остальная схема перед ним.
    Ну а если этой схеме не будет хватать питания - как она сработает?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А тебе давно уже говорили.
    Понятнее уже. :icon_alc:А я с другого конца смотрю. Ждем замену лампы.
    А есть такая? Я пытался найти у себя в городе, нет. В инет магазине от 10шт. :mad:
  17. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Если не найду в магазинах, поставлю с подсветки. У меня там 2х ваттные стоят.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    У тебя все наоборот)) везде лампы на 1.1-1.2. И только на АКБ 2w
  19. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Мдя...:chainik::shock: Век живи- век учись))
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Любят ставить лампы мощнее, потом жалуются, что плавится пластик.
