Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Надо приглядеться... Может я не так посмотрел и у меня тоже 1.1 -1.2. Оплавленного пластика не наблюдается.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет на 2 Ватта - берем на 3. Проблема-то в чём... Еще лучше для гены будет. )))
    Для лампы гены это не критично. Ну сколько она там горит-то...
  3. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    :beer: Будем искать.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я про другие лампы говорил. На гену конечно мощнее.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    АнОд, будешь менять лампу в приборке - таки глянь пайку пинов штекера к плате.
    И не только выходящего с лампы, входящего на лампу тоже глянь.
    А то там такое бывает -
    Такое нужно обязательно пропаять.
    На фото, кстати, и рядом с выделенной ногой пайки хреновые видно - их тоже лечить нужно.
    Ну, это понятно. :nod:
  6. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Буду смотреть всю пайку, т.к. не знаю где входящий, где выходящий.:shuffle:
  7. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Замена лампы не дала никакого результата.
    А после этого напряжение появилось сразу после заводки на холостых.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вывод, надеюсь, ты уже и сам сделал?
    Ну и ну. Тут уже чёрти о чём пошло. Скоро до неандертальцев дойдёт, ёпта.
    И не пойми - то ли по пьяни это, то ли по трезвяку... Прямо зазеркалье какое-то. :rollingeyes:
    Блек, харэ сачковать. Снеси это куды-нить к едрене фене нахвиг.
    Не то до Рождества тут такого навыкаблучивают... :lol:
  9. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    #989 АнОд, 3 янв 2018
    Пины пропаяны. Разглядывал с лупой. Но некоторые пины между спаяны. Например 10 и 23, 6 и 19, 13 и 26 и т.д. Я насчитал 7 таких пар на зелёном штекере. Проверял мультиметром на прозвон. Так и должно быть? :shock::confused:
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Там есть такие пары, это масса. Но 7 пар в пределах одного разъёма явно многовато.
  11. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    А на красном штекере - 5 таких пар.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
  13. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Это мне? Увы, для меня что схема, что какая нибудь древняя клинопись...:shuffle: :chainik:
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Запараллеленные пины - норма. Цепи разветвляются, чо...
    А то, что зарядка с новой лампой не пошла - плохо.
    Где-то в цепи напряжение падает хорошо... Смени на всякий-який 15 предохранитель - поменяй с соседним однотипным.
    Ну а ежли не поможет... придется диод в приборке менять. :shock:
  15. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Немного не в тему. В жгуте приборки, в районе красного штекера, ближе к доп.приборам торчат два обрезаных провода. Жёлтый и коричневый.
    Куда их приткнуть? И надо ли это делать?
  16. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Где находится этот диод?:uhoh: Как он называется?
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Коричневый там обычно - масса, а вот желтый смотреть нужно по схеме...
    Но если на приборке всё работает - на кой ломать голову с этими концами?
    Правда, тут возникает вопрос: с какого они тогда не заизолированы?
    В приборке, где ж ещё.
    По поводу "называется" не понял. Диод - он и есть диод.
    Прогляди дорожку от лампы зарядки к 10 пину зеленого штекера - она и идет через этот диод.
    Дай фото платы - ткну пальцем.
  18. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Я теперь могу разглядеть только транзистор. И то, если это полевик, или КТ 829. А всё остальное для меня одно и тоже...
    Буду искать.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Диод ты тоже мерял. В РН. Тот, что рядом с транзистором. )))
    Ну а корпуса у них могут быть разные, конечно.
    Вот диоды -
    и это тоже они-
    Ну и так далее.
    Сфотай плату, покажу.
  20. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Вот и я об том же.
    Сегодня на работе. Завтра разберу и сфотаю.
