Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  2. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Спасибо! Завтра после работы посмотрю.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Э, не. Это не он. [​IMG]
  4. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Сфотографирую - выложу. А он в каком районе приборки?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #1005 Woffka, 5 янв 2018
    Вот фото нумерации разъёма -
    Он, кстати, в таком положении и стоит на фото Сёржа.
    Пин на возбуждение гены в нём - 10. Следовательно, снизу, прямо под разъёмом, диод вряд ли будет стоять.
    А отмеченный Сержем диод еще и задом наперед стоит, если брать во внимание путь тока на возбуждение.
    Пороюсь щас в фотках/ссылках... :shock:
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нашел распиновку разъемов, АнОду точно пригодится ))) -
    Из нее видно, кстати, что плюс на лампу зарядки (и другие лампы приборки) приходит на 7 пин. Это к слову, откуда прозвонить дороги надо, если с приходящим плюсом проблема...
    Вот еще фото Блэка - фишка собственно -
    На фишке хорошо видно начало нумерации.
    Второй ряд, кстати, начинается так же с левой стороны (с 14 пина).
    По этому снимку видно, что цвет приходящего на приборку плюсового провода - синий с красной полосой (пин 7), а выходящий на возбуждение гены провод - синий (10 пин).
    Не попадается хорошее фото приборки чего-то... Диод чтобы глянуть. :shock:
  7. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    При включении зажигания между этими пинами должно быть 12 вольт?
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Только если ты замкнёшь на массу провод возбуждения гены.
    Плюс приходит с замка зажигания на 7 пин, проходит через спираль лампы генератора, и выходит на гену.
    И этим плюсом питается РН при включении ЗЗ.
    Далее, после запуска гены, РН питается от трёх маленьких диодов в гене.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не нашел фото приборки сверху. (((
    Вернее, нашел - но плохое
    Если над левым верхним углом зеленого разъема (прямо под винтом) стоит диод - возможно, это оно и есть.
    Но если это и не он - подумаешь... Нужно просто прозвонить путь от лампы зарядки до 10 пина в разъеме.
    На пути диод обязательно встретится. С лампы он будет контачить на одну ногу диода, а другая нога диода будет контачить с 10 пином разъёма.
    ЗЫ. Тестер втыкать на предел 200 Ом. :spy:
  10. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Понял. Завтра после работы буду пробовать. Только мне кажется что у меня приборка немного не такая.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Он с 10-ым пином и звонится. Если надо нормальные фото, сделаю. Валяется не далече.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Уже лучше. Но там не один диод на 10 пин стоит. Поэтому надо бы еще и на лампу зарядки другой конец диода прозвонить. :spy:
    О, начинается. :D
    Я потому и не ковырялся раньше в инетах, потому как фиг его знает, что там тебя...))
    Тогда фотай. :spy:
    Кстати, ты какую лампу воткнул на зарядку? 2-х ваттную?
  13. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Сделай пожалуйста. Лишним не будет.
  14. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    У меня полная приборка, и рядом с зелёным разъёмом два чёрных. Как я понял на БК и БСК. Лампу воткнул 2-х ваттную, 3-х ваттную не нашёл.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу, и лучше с обоих сторон. Чтобы дорожки хорошо смотрелись.
    А то в инете нет толком нихрена... (((
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так вон они, на моем последнем фото... Но это не критично, сама плата одинаковая. :nod:
    На твоей распаян еще один дополнительный разъем, а второй вставлен в ее отверстие, с платы БК.
    На фото Сержа видно и отверстие, и место под недостающий разъём.
    Жаль. 3-х Ваттная была бы лучше. (((
  17. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Если не разберусь, то сфотографирую свою и выложу.
  18. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Завтра надеюсь уже все автомагазины будут открыты. Проеду - поищу.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ты прав. Не тот был, нашел его
    Щас еще фоток добавлю.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. На него я и думал.
    Только почему ты пометил его с 25 пином? Недочертил? :shock:
