Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Мысль хорошая, но увы, пока финансы поют романсы.(((
  2. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Проехал по нескольким магазинам, был на рынке запчастей, максимум 2.3 ватта. Взял хоть такую, буду пробовать впаивать.
  3. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Вот моя приборка. Такая же как и у Сержа. Лампочка на 2.3 ватта не помогла. Буду искать диод.((
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Странно, у тебя диод развернут. У меня по другому стоит. Ты его не паял? И пайка заводская? Замерь еще сопротивление на 2000. У меня показывает 580, в одну сторону.
    Woffka нравится это.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот именно. Ты успел написАть об быстрее меня, пока я со входом на форум ковырялся. )))
  6. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Нет. Я ещё не умею это делать.
  7. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Мне кажется пайка заводская.
  8. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    У меня 573. Тоже в одну сторону.
  9. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    С 10 пина прозванивается на левую сторону диода (где поясок серебристый), не знаю как правильно называется. Соответственно правая сторона диода звенит на лампочку.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Похоже так. Да и схема отличается.
    Видимо рабочий.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Все правильно. Так же.
  12. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Наверное дорожки по разному проложены.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    580, 573 или около этого - это сопротивление обычного выпрямительного диода.
    С диодом Шоттки там будет от 130 до 230 максимум.
    АнОд, у тебя фото чётче получается - давай фото дорожек той части, где лампа зарядки и разъём.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это на пределе 200?
    Если так, то диод впаян правильно.
    Вместо него и надо воткнуть Шоттки из указанных выше - и воткнуть именно в таком положении, как он стоит сейчас.
  15. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Так?
  16. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Это на прозвоне. Я просто искал с какой стороны к диоду какая дорожка подходит.
  17. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    На 200 - 25.4 от диода до пина, и 33.4 от диода до лампочки
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Контакт у лампы окислен вроде как.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Неплохо. Всё верно, по дорожкам это и есть тот самый диод.
    И стоит он правильно. У Сержа, видимо, разводка печатной платы другая.
    А что так много? Примерно по 0,6 должно быть. Либо, как минимум - то, что показывают замкнутые между собой щупы. Это же дорожки, там должна быть чистая коза.
    Батарея не дохлая в мультике?
  20. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Дохлая. Прошлый раз поменял но забыл выключить. С неделю в холодном гараже пролежал.
