Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    14-пиновый разьём есть. Фотографировал снятую приборку.
    Кнопки на омывателе нет, есть на рычаге поворотов. Когда-то стоял круиз, но когда мне переделывали на карб, его убрали.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Странно, на БК есть, а на БСК рядом нет.
    Ну тогда и разьем не нужен.
    Нафига? :eek:
  3. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Сказали с карюратором он работать не будет.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Запчасти от него остались. Он не от впрыска работает. Поизучай про него. Может назад поставишь.
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Поищу, спасибо!:beer:
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Знаю о такой. Было фото где-то. Но не думаю, что в той тачке знатные руки побывали))
  7. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Да вроде лишних клавиш нет.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Она так выглядит, вторая слева
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Совершенно верно! :nod:
  10. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
  11. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Сегодня принесли мне диод SR5100 5A 100B. Пойдёт? Не?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пойдёт, отчего не пойти. Лишь бы по высоте не помешал.
    И у него ноги толще, придётся отверстия рассверливать.
    Будешь выпаивать старый - подсунь под него со стороны той ноги, которую будешь греть первую, что-нибудь острое (кончик ножа хотя бы), упрись им в плату - и прогревай место пайки. Как только припой расплавится - эта сторона диода выковырнется из платы. Ну а другую сторону уже можно и рукой вытащить аккуратно.
    Новый диод ставь так же, как стоял старый.
  13. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Понял. Спасибо!:beer: После работы займусь.
  14. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Перепаял. Гена заводится сразу. Но лампочка всё равно горит впол накала. Огромное спасибо за помощь! :beer:
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что-то в этом неправильное. Не должна она там гореть после запуска. Она должна гаснуть намертво.
    После запуска гены на его входе (там, куда подключен тонкий провод) появляется полное напряжение гены - и этим напряжением закрывается диод, который ты заменил. Лампа должна погаснуть.
    А раз она не гаснет - значит у тебя до диода имеется паразитная цепь на землю (массу), которая и вызывает свечение лампы. Эта цепь и мешала, видимо, нормальному запуску гены со стандартными лампой/диодом.
    По схеме (да и на плате по дорожкам видно) есть такая цепь - на БК. Видимо, что-то сдохло в той цепи - и прошибает на массу... Не оттого ли БК отключен бывшим хозяином? :spy:
  16. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Неправильно написАл. При включении зажигания лампа горит впол-накала. При запуске лампа сразу гаснет и напряжение на вольтметре 14.9.
  17. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Или подходящая по цепи возбуждения масса плохая или с другой стороны лампы совсем не напряжение акб.
  18. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Где её искать?
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    В разрыв цепи возбуждения включи амперметр и посмотри ток. В идеале должно быть что-то в районе 150-170мА.
  20. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Цепь возбуждения- это тонкий провод на генератор?
