Генератор не заряжает аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ego9349, 17 янв 2017.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И тишина... :uhoh:
    А я бы давно уже кинул на лампу плюс напрямую с входящего пина - да и узнал бы, в приборке дело или нет. :spy:
  2. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    К сожалению на работе аврал, во вторник министерская комиссия, поэтому выходные отменили. При первой возможности обязательно полезу в приборку. Входящий пин - 10?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    10 пин - выходящий С него провод уходит на РН.
    А входящий пин там 7. И он запараллелен с 11 пином. Туда приходит +12 Вольт с ЗЗ (через предохранитель, ессно).
    Ты его смотрел, кстати? Мало ли... :spy:
  4. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Предохранитель целый. Я его даже пробовал менять на новый. Без толку.(((
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Всё... Победил! Виноват оказался диод, который менял в приборке. Он мне достался б/у, и у него оказалась надломлена одна ножка. Сейчас припаял медную проволоку к остатку ножки, припаял диод на место, и всё заработало как надо. И лампочка горит нормально, и тухнет сразу после запуска, и зарядка появляется сразу. Теперь надо найти новый диод, поменять его и надеюсь забыть об этой проблемме.
    P.S. Поставил свой РН. Всё в порядке.
    Woffka и Al-wagen нравится это.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если там есть хоть миллиметр хвостика от ножки - достаточно сделать колечко на конце провода, надеть на хвостик и припаять его. И куда он денется...
    Никто не запрещает и надфилем корпус диода сточить, если прицепиться не к чему. Миллиметр пластмассы там роли не играет.
    Это если другого диода под рукой нет. А так-то, новый, конечно, всегда лучше. )))
  7. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Огромное спасибо за помощь!!!:friends:
    Woffke отдельный респект!!!:hi::icon_alc:
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :hello:
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Он же и втянул:icon_alc::lol:
    АнОд и Al-wagen нравится это.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :shuffle: :lol:
  11. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Woffka, приветствую. Честно, старался найти инфу среди 60 страниц, но это перебор, спрошу здесь.
    Хочу тоже поставить выносной РН. Сейчас у меня отрегулировано диодами до 14.8 на холодном, но все-же хочу не зависеть от нагрузки.
    Интересует только один момент - когда выносной РН включен, а двигатель остановлен, то в этот момент якорь запитан?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При включенном зажигании - да, запитан.
    Но он запитан и в заводской стандартной схеме. Бояться этого не следует, ибо в схеме любого РН (и выносного в т. ч.) для этих случаев предусмотрен каскад ограничения тока.
    Единственный минус - ненужное потребление тока генератором от АКБ в этот момент.
    Я отмечал это в своём отчёте, кстати. Ссыль на отчет есть в 481 посту Око-63 на 25 странице этой темы - http://www.audi-club.ru/threads/generator-ne-zarjazhaet-akkumuljator.472116/page-25
    ЗЫ. Поглядел сам - там в следующем посту (за озвученным) я так же прокомментировал этот вопрос.
    Советую таки полистать тему, начиная с 25 страницы. Там, кроме флуда, уже и рациональные зёрна есть. Фотки, схемы, ну и т. д.
    ЗЫЫ. Если при эксплуатации не критична просадка напряжения под нагрузкой - можно не колхозить подключение РН к АКБ, а оставить прежнее подключение (как это сделали АнОд и Serg37). Можно даже просто снять таблетку с РН и вывести её на проводах в сторону от гены - так временно сделал, к примеру, briass.
    Это избавляет от неправильной термокомпенсации. Выносной РН в этом случае выгоден лишь тем, что позволяет переключать напряжение бортсети применительно к погодным условиям.
  13. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Так все-таки запитан... Тогда реле РН сделаю чтоб управлялось не с шины 15, а с реле бензонасоса:umnik:
  14. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Давно пора. Только не поможет :D
    По-хорошему, надо бы таймер забацать, после датчика давления масла. Секунд на 5-10. Вот это будет дело.
    Но вряд ли и это сильно улучшит хоть что-нибудь или хоть как-нибудь сделает заметным.
    Это поделка на тему "улучшайзинг ради идеи/правильности".
  15. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Но, по крайней мере, повышать все-же нужно, с этим не поспоришь
  16. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Такакхотишь. Машина твоя - имеешь полное право.
    Любой привнесенный/дополнительный компонент снижает суммарную надёжность.
    Главное в твоей затее - запускать гену ПОСЛЕ запуска движка.
    Как-то на авто отломился проводочек питания возбуждателя (не ауди, но не суть) помел я именно такой режим работы гены. Запускаешь, работа секунд 30, потом "прогазовка" до 3К для запуска гены :lol: Движок был объёмненький, тянул более чем хорошо, летом частенько забывал вовремя "запускать" гену, за весну-лето "грохнул" неновый АКБ до смерти, пришлось гену и обвязку инспектировать.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ми нэ против. (с) Вариантов множество, и в их числе возможен и этот.
    Хотя, как по мне, лучше поставить мосфет, управляемый от датчика давления масла. Тогда и реле можно исключить - мосфет будет сразу подавать питание на регулятор - и только после погасания лейки.
  18. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    от разгрузочного реле и реле бензонасоса, тогда возбуждение появится после пуска мотора и отпускания ключа
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А смысл? (с) [​IMG]
  20. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    ну Виталикк хочет, наверное желает долго сидеть в машине с включенным зажиганием.
    Смысла мало, чем меньше коммутаций тем лучше.
