A6 C6 Генератор - симптомы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ВиталийА6, 18 янв 2012.
  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    по 4.2 точно не помню, вечером посмотрю. а по идее она должна проходить под пыльником который вы снимали в развал блоков спереди сверху к воздушной магистрали. там второй конец гдето должен болтаться.
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.020
    а6с6
    А кто в курсах-какой регламент \на каком пробеге\по замене ремня с натяжителями чет ни где не могу найти?
  3. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    пишут по окончания срока службы :) так что думай сам, осмотри визуально :)
  4. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.020
    а6с6
    Да вот и плохо что нет регламента--типа /вечный\ а потом у людей отрывает че не нужно да и нужное тоже.
  5. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Я на своей ремень со всеми роликами и помпой поменял на 170 т.км.,как с Германии пришла (немец выкатал и продал)
  6. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Не посмотрели куда эта трубка идет?
    Все просмотрел с фонариком. Так и не понял к чему она должна подключаться.
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    точно не скажу, но похоже на трубку номер 20 на картинке
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    таблетку чего???...компрессора???:confused:
    вариантов даххера и трошку...банально выпилились цилиндры компрессора, к примеру...
  9. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Спасибо.
    Я вчера тоже эту схему смотрел.
    Согласен, что похожа на 20-ю.
    Но вот куда она идет так и не понял.
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    колба 26 (из трех сфер составленная) находится в передней части переднего левого крыла. может от обратного получится.
  11. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Спасибо. Тут без снятия бампера не обойтись походу.
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.020
    а6с6
    Да просто растяни ее--куда дотягивается там и ищи дырдочку.Немцы делают так что в другое место никак не прилепиш:hi:
  13. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ребя, вобщем такая ситуация, подскажите что и как нужно делать, я не шарю, у меня такое впервые((((. В машине что то не то началось. Вылазиют ошибки EPC, выключаешь печку - пропадают))) Иногда вылетает низкий заряд акб и значек на приборке - пропадает при сбросе зажигания.
    вылетает ошибка esp - только при движении на нейтралке или с выжатым сцеплением - при сбросе зажигания - пропадает.
    Читал вчера ошибки, во всех блоках. Во всех блоках коды ошибок разные, но трактовка (на английском) очень совпадает - Lower Limit Exceeded - Intermittent или Too Low - Intermittent
    Ну и вот сами коды ошибок:
    05 блок Acc/Start Auth
    00572 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    01 блок - Engine
    005924 - Starter Interlock Signal
    P1724 - 007 - Short to Ground - Intermittent
    001378 - System Voltage
    P0562 - 006 - Too Low - Intermittent
    61 блок Battery Regul
    02275 - Quiescent Current Stage 4
    000 - - - Intermittent
    02254 - Interface to Generator
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    02252 - Generator
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Это еще какой то блок)
    00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Это только те, которые мне показались важными, выскакивали все за последние 500 км.
    Скажите что делать...... ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
  14. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    02252 - Generator
    С такими ошибками обычно замена реле-регулятора помогала. Да и симптомы очень похожие. Еще обогревы стекла и зеркал плохо работать должны.
  15. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    #55 VADMAESTER, 10 дек 2013
    На генераторе напряжение проседало до 13,4 иногда с 14,3, при включении всего. Это регулятор???
    Оно так падало, когда все включаю, обороты держал около 3000, отпускаю педаль газа - напряжение падает до 13,4
  16. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Обычным вольтметром не смотрели?
    Клеммы на АКБ? Здоровье самого АКБ тоже нужно проверить (хотя бы нагрузочной вилкой) - если пошатнулось, велика вероятность проблем из-за него. Массы.
  17. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Окей проверю. но могут ли такие ошибки генератора вылетать, из-за акумулятора!?
  18. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ребят, еще какие мысли есть у кого???
  19. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Мужики... ну вы чего!? помогите с бедой!)
  20. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    #60 VADMAESTER, 12 дек 2013
    Тачка такую беду выписала... И че в такие холода то....
