A6 C6 Генератор - симптомы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ВиталийА6, 18 янв 2012.
  1. Nik8_4
    Nik8_4 Новичок
    7 авг 2012
    60
    Q7 3.0TDI CASA 08
    На сервиса ошибки удалял, не до экспериментов было. Дома с ноута попробую зайти. До замены не мог, писал что нет связи с блоком, а как сейчас еще не знаю.
  2. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    У меня снять, проверить все, поменять щетки на новые, поставить на место 1900р обошлось) ну и цены у вас.
  3. GaRi1983
    GaRi1983 Новичок
    24 июл 2014
    28
    А6/С6 3.0 Q 05г.
    Особенность региона видимо сказывается, мол в питере зажрались будем за рублевую работу десять брать.....и так везде в питере......Форумчане может подскажете где есть мастер который не борзеет?
  4. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    подскажите какой генератор можно поставить на данный мотор
    подходят ли с с5 кузова ?
  5. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Какое напряжение должен выдавать, 14 не меньше? Смотрел vcds - 13.6 всего. С утра стал не так бодро крутить, как раньше. Valeo или Bosch - только визуально можно узнать?
  6. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    По напряжению не скажу, но гена стоит Valeo 439554:
    http://voltag.ru/catalog/search.php?q=439554&show_all=yes
  7. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #107 Versace, 26 окт 2015
    по з/ч вроде разобрался
    13.6 все-таки мало выдает?
  8. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    13.6,при всех включенных потребителях на хх-это нормально.Напряжение,которое измеряется,зависит от степени разрядки аккамулятора.При полностью заряженном аккамуляторе оно будет выше.
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Климат в авто, фары - не более того. Посмотрю тестером, может показания другие будут.
    Лениво стал по утрам крутить и один раз на дисплей вывел предупреждение о низком заряде аккумулятора при заглушенном моторе и подключенном ноутбуке с VCDS. Уверен, что что-то не так.
  10. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    а что еще нужно вывести на дисплей что бы поменять аккум. ну или зарядить
  11. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    не понял вопроса
  12. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой: на холостых оборотах машина начинает каждый 3-4 секунды работать то от генератора, то от аккумулятора.
    Видимые симптомы: внешний и свет в салоне начинает гореть то ярче (когда от генератора), то тусклее (когда от аккумулятора). Печка аналогично, то шумит громче, то тише. Тоже самое с оборотами - начинают плавать вниз, когда переходит на аккумулятор.
    Первоначально грешил на свечи - заменил свечи. Проблема осталась.
    Затем грешил на генератор - генератор сняли, почистили, заменили щетки - электрик сказал, что генератор в рабочем состоянии.
    Затем проверил работу машины без аккумулятора: завел, снял аккумулятор, машина проработала 15 секунд и заглохла.
    При проверке напряжения выяснилось как раз описываемая ситуация (напряжение на клеммах прыгало с 14 до 11).
    При добавлении газа - все нормально - 14.
    Следовательно делаю вывод, что генератор исправно выдает 14 для работы, но почему-то на холостых переключается на аккум...
    У кого какие есть идеи из-а чего это? т.к. и гена и аккум живые, рабочие...
  13. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Ремень и его натяжение исключили?
  14. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Проверяли, ремень впорядке
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть идея - такую машину без диагностики не лечат. Прекращайте заниматься маразмом.
  16. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Были бы возможности сделать качественную диагностику - не занимался бы )
    Посмотрите город в профиле )
  17. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    проверь напругу от гены напрямую а не от клем..
  18. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вполне возможно , что и сам гена уже требует ТО на нем с заменой щеток и всего остального , всетаки машине 11й год . Пробег какой ? ТО делалось ранее ?
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Роман, первый пост, абзац пятый:ded:
  20. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Отключить от генератора провод возбуждения, вместо него на эту клемму повесить лампочку ватта на 3-5, второй конец лампочки на +. Завести проверить, лампочка при запуске должна погаснуть. Если проблемы повторятся, проблема только в генераторе.
