A6 C6 Генератор - симптомы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ВиталийА6, 18 янв 2012.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    #121 Грошихин Роман, 14 янв 2016
    Да , мой недогляд :shuffle:
    Но лучше бы поменяли не только щетки , но и реле-регулятор 059 903 803 G(valeo 595458)
  2. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Спасибо за советы. Закажу регулятор напряжения генератора, как заменю, отпишусь
  3. Димон823
    Димон823 Новичок
    19 апр 2016
    30
    срочно помогайте встал в пути....
    проблема такая , машина ауди а6с6 2005 год 3.0 литра bbj кватра , проблем не каких не было но вдруг коробка встала в аварийный режим электроника вся потухла, заглушил завестись не могу , такое ощущение , что аккумулятору пришла хана , или грешить на коробку???? еще раз повторюсь что до этого проблем не каких не было не пинков не ударов ничего ! что делать встал в лесу , не гнобите сильно !!! помогите советом , в чем проблема может быть?
  4. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Лужи не форсировал никакие?
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    проблема с зарядкой аккум
    ремень на месте?
  6. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Стартер крутит?Если крутит,то попробуйте снять клемму аккумулятора на 60с и попробуйте завестись.
  7. Димон823
    Димон823 Новичок
    19 апр 2016
    30
    по лужам не ездил, грешу на аккум , так как не заряжал давно год(
  8. Димон823
    Димон823 Новичок
    19 апр 2016
    30
    просто мне сосед который рядом сидит приговорил уже коробку , а я даже грешить на нее не могу так как работает она без отказно , может быть такое что акум сел и как бы из за этого встала коробка в аварийный режим и вся электроника отключилась моментом проехал всего 5 км и встал дальше насиловать не стал !
  9. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Вообще ничего не включается? Клеммы аккумуляторные на месте?
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #130 Xeus, 5 май 2016
    я вообще никогда их не заряжаю. отъездил 4-5 лет и выкинул. Коробка врятли в аварию уйдет от севшего АКБ. Если стартер крутит, то.... а как определил, что коробка в аварии? Если коробка ушла в аварию, то снимай пепельницу, откручивай под ней 2 шурупа и отверткой нажимай на рычажек, он там под крышечкой. тогда и заведется и поедет. До дома можно.
    Если все потухло - то клемы и предохранитель проверяй. Тот, что на клеме стоит. Пиропатрон вроде
  11. Димон823
    Димон823 Новичок
    19 апр 2016
    30
    Нашёл в чем проблема , а проблема оказалась в генераторе , реле регулятора или щётки !
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Хорошо, что достаточно быстро удалось диагностировать проблему. Ну а подсказка была в посте №3:nod:
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Я одно не могу понять, что значит "коробка ушла в аварийный режим"?
    Отправлено с моего SM-G360H через Tapatalk
  14. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Интересная темка . Подпишусь .
    А при исправном генераторе , какое напряжение в сети должно быть ? У меня 13.5-13.7 . Это нормально или маловато ? Машина 2008 года , пробег 200т.
  15. Димон823
    Димон823 Новичок
    19 апр 2016
    30
    ну вот то и значит , загорается вся полоска P R N D , не проходит и 2 минут как все системы отключаются . после чего заряд акума помогает но на некоторое время . в моей ситуации была проблема щеток одной щетки вообще не было )
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это минимум,т.е. генератор ещё работает,но дышит на ладан.
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это откуда известно?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    13.8-14.3(нормальное напряжение на клеммах АКБ при заведённом двигателе) вроде как азбучные истины,т.е. 13.5-13.7-это минимум,т.е. генератор даёт минимум того,что должен давать.
    Guru нравится это.
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    На полностью заряженном АКБ?
  20. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Понял , спасибо ! Да , аккамулятор полностью заряжен
    Будем делать комплексное ТО . Все расходники уже приобрел , надо выкраивать время для работ
