A6 C6 Генератор - симптомы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ВиталийА6, 18 янв 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    И на полностью заряженном тоже.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Выходное напряжение регулятора должно быть не менее 14,3 В.
    Пониженное напряжение Напряжение генератора не должно быть менее 13 В. Напряжение 13 В допускается при пониженных оборотах и подключенных потребителях.
    Повышенное напряжение Напряжение генератора не должно превышать 15,5 В при повышенных оборотах и малом количестве подключенных потребителей.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Фары,(основные,ПТФ перед\зад)климат,обогрев заднего стекла,музыка-включены.(данные с моей машины) 2.jpg
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Андрей, постараюсь ответить проще: то, что генератор выдает 13,5-13,7 совсем не значит смерть генератору. Такие выводы на основании одного лишь напряжения преждевременны; Вы напрасно недооцениваете БЭМ. Я бы первым делом проверил кодировку.
    PS и лучший показатель SOC и суммарный баланс. А будет 14,2 или 13,7 по большому счету без разницы:hi:
  5. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А что значит - проверить кодировку ?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    При замене аккумулятора ошибаются при кодировании энергоменеджера
  7. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Заменой регулятора напряжения все решилось!
  8. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Электрик ошибся...
  9. 6yTekc
    6yTekc Участник форума
    28 май 2016
    171
    Мурманская обл.
    Audi Q7 1G
    всем привет!
    Проблема следующая,на улице уже тепло,плюс 10 примерно!С утра машина отказалась заводиться,по причине разряда акб непонятно от чего, я естественно "прикурил" ее и поехал по своим делам.Всю дорогу следил за индикатором заряда АКБ,но он застыл на отметке в 10%.
    Подскажите куда копать,есть VCDS ,я так понимаю с его помощью можно посмотреть откуда "ноги растут",но не знаю как...
    заранее благодарю
  10. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Посмотрите пост №65.Вот туда и зайдите,включите все потребители и всё станет ясно.
  11. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    #151 NikKas, 23 май 2017
    Добрый день друзья.
    После замены форсунок наблюдаю такую вещь - когда температура двигателя переваливает за 106-108 градусов, соответственно вентиляторы выходят на полную мощность, начинает падать напряжение в сети до 12,5В и проваливаются обороты методично. Как только остывает до 106, вентиляторы сбавляют скорость и все стабилизируется.
    Грешить на уставший генератор? Или может плохое охлаждение? Потому что были глюки с термостатом зимой, сейчас показывает обрыв диагностика (то есть ошибок нет, в какой-то группе 139 вроде нашел по термостату обрыв просто), но механически термостат работает.
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    106-108? может 96-98?
  13. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Нет, именно так как написал.
    Даже в заданных параметрах стоит вроде 105 градусов
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    температура открытия вроде 87 или 88 гр.
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    могу ошибаться, но как-то читал про наши двигатели, так вот, там было написано, что рабочая температура 96-98 градусов. если 100, то полностью открывается термостат, а если 102, то двигатель переходит в какой-то режим работы на обедненной смеси. Типа что-то для снижения токсичности.
    Нотам писали что если такое происходит - то менять термостат, проверять систему на предмет засора.
  16. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Ну у нас разные двигатели просто.
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    тогда может просто переход на обедненную смесь у тебя другой, может как раз 106 градусов. принцип то одинаковый
  18. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    ну это же в любом случае ненормально, что обороты плавают?
  19. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Я-бы таки в направлении генератора/АКБ копал для начала. 12.5 на ходу - маловато.
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    на 4.2 от генератора проседают обороты? по-моему наоборот генератор не дает ток от того, что обороты двигателя проседают.
