A6 C6 Генератор - симптомы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ВиталийА6, 18 янв 2012.
  1. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    12,5 не на ходу. Это на холостых наблюдения.
    Теперь запутали)) обороты проседают из-за генератора или генератор проседает из-за оборотов)
    Просто выглядит логичным, что при температуре >106гр вентиляторы выходят на 100% мощности и нагружают генератор по полной, а генератор от усталости не выдает нужного тока. не?
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Скорее всего щётки генератора изношены до предела.Генератор не может "устать".Лично у меня при изношенных щётках напряжение с нагрузкой было 13.6В.После замены щёточного узла стало 14.2В.Кратковременная просадка оборотов возможна как раз из-за того,как щётки контачат с кольцами.
    Masterz нравится это.
  3. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Заметил кстати, что обороты скорее не просаживаются.
    Когда вентиляторы начинают молотить, то обороты с 650 поднимаются до 800 и начинают подскакивать
    Был сегодня у диагностов по генераторам. Померили напругу с потребителями и без. Сказали все идеально. И отправили электрика искать) но во время замера обороты не прыгали, вентиляторы еще не молотили потому что
    Дима Глушков нравится это.
  4. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Приветствую! Подскажите пжл, по такому вопросу: у меня авто 3,0 BBJ, стоит генератор Valeo 120А, задумал поменять на другой генератор 180А. Кроме замены самого генератора еще что-нибудь делать нужно? да и вообще можно ли так делать?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно конечно. Главное чтобы регулятор соответствовал энергоменеджеру.
  6. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Игорь, приветствую.Я знаю что регулятор должен соответсвовать генератору, т.е. если генератор VALEO, то и регулятор VALEO (не аналог).
    Подскажи пжл как понять "чтобы регулятор соответствовал энергоменеджеру"?
    У меня сейчас стоит генератор VALEO 06C 903 016J (120А), там регулятор 038 903 803EX. Хочу поставить такой VALEO 059 903 015R, там регулятор 059 903 803 (вроде).
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поставишь да проверишь.
  8. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    А как можно проверить до замены генератора, и чем это может грозить для авто?
  9. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Привет! Посмотрел в расшифровку своего VIN, а там 8GV-Генератор 180А !!!, т.е. получается у меня предыдущий хозяин поменял генератор на менее мощный, а у меня теперь ошибки лезут...
  10. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Привет форумчане. повисло у меня 2 ошибки по гене...
    77928
    77929
    Что скажете? замена таблетки?
    Ошибки появились после того как в сервисе попросил посмотреть - как там щётки на гене поживают... похоже криворукие они оказались и вставили их хреново и криво. А сказали что всё зашибись, езди и не думай.
    Естественно гена не тестируется никак.... раньше можно было тесты прогнать .
  11. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Стираются ошибки? Пробовали?
  12. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Хотя с пробегом 300+ можно без проверок менять реле-регулятор
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    не стираются если заведена. заглушишь, стираются, снова заводишь - пявляются... но это логично. гена на не заведёной не тестируется.
  14. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    гену снимать или так можно поменять?
  15. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    как поменять реле напряжения без снятия генератора на двигателе ASB 3.0TDi? Подъемник имеется.
  16. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    смотря какой гена, если 180А валео без съёма гены никак.. там паять надо
  17. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Не надо ничего паять на генераторе 180А, валео. При замене реле уходит минут 10-15. Никаких элементов пайки там нет. Открутить три винта, снять реле, протереть контакты, поставить новое реле прикрутив три винта, нажать фиксатор и разблокировать щетки . Всё генадий готов к работе
    S_M и Nikolaygerasimov нравится это.
  18. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Поднял машину на подъемнике, доступ к регулятору напряжения есть, но очень ограничен. Одной рукой только получается подлезть, поэтому уверенности нет 100 процентной. Кто нибудь реально делал замену без снятия гены на ASB?
  19. vladimirgalin
    vladimirgalin Участник форума
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Добрый день. Всех с праздником! На генераторе 180А, валео греется силовая клемма. В месте обжима клемму пропаял, но как грелась так и греется. Греется так что пальцы ели терпят. Посмотрите, у всех так?
  20. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Плохо пропаял, у меня холодная,мах температура подкапотного простоанства
