Q7 4L Генератор - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем himic51, 19 май 2013.
  1. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Скорее всего конец приходит генератору, я бы подъехал кто занимается их ремонтом пусть проведут диагностику и заодно сделают профилактику и заменят износившиеся детали
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Щетки, токосъемные кольца в генераторе глянь.
  3. Vurnarsky
    Vurnarsky Новичок
    14 ноя 2020
    3
    Чувашия респ.
    Хорошо, думаю снять генератор и проверить
  4. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    всем добрый вечер.подскажите пожалуйста на CRCA генератор как на BUG снимается или заморочки какие,и есть у кого номера подшипников для замены.Спасибо заранее.
  5. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    31
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Доброго времени суток. Ауди Q74l 2012г.в., двигатель CJTB. Проблема такая, с недавнего времени периодически не идёт зарядка, иногда 14,1В, иногда 12,5В. Закономерность пока не выявил, может завестись и будет 14,1 и потом в движении иногда падает до 12,5, а может завестись и сразу показывает 12,5. Через две недели умер АКБ (9 лет отслужил, пора уже было), поставил новый Varta 110Ah 920А (стоял с завода такой же), прописал, изменив 1 цыфру в серийнике, но проблема не ушла.
    Ещё ничего не делал, подскажите с чего начать и в какую сторону смотреть
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Реле регулятор напряжения (щетки) на генераторе
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ревизия генератора щетки, токосъемные кольца дальше реле регулятор если не поможет. А так бы еще компом глянуть, скорее всего присутствует ошибка связи с геной.
  8. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    31
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Съездил на СТО, проверили генератор, все ок, заменили провод массы (выровнялось напряжение на колесах и АКБ). Но ситуация особо не изменилась, иногда даёт 14.4В, а порой 12,7 - 13,3В. Причем закономерность теперь такая: завел зарядка или 14,4 или 12,7 и не меняется вне зависимости от продолжения поездки и включенных нагрузках, стоит заглушить и заново завести все меняется (или становится 14.4, или 12.7). Смотрел Васей, никаких ошибок нет. Думаю поменять предохранитель под сиденьем (4f0 915 519).
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Сомнение что это он виновен.
    В сторону генератора копать один фиг... У меня реле регулятор так себя вел, то работал то нет.
  10. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    31
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Спасибо за совет, попробую опять генератор посмотреть у других мастеров
  11. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    31
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    В итоге съездил к официалам, сказали, что периодическое отсутствие зарядки (12,5-13,0 В) на вновь прописанном АКБ это нормальное явление. Такой алгоритм работы генератора с новым АКБ, типа чтобы погонять (разряд-заряд) его.
    При этом заметил, что чем дольше езжу, тем реже отсутствует зарядка, в основном 14.4 В.
    Что скажите?
  12. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    31
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Интересует ещё один вопрос, что значат показания в Блок19 - группа 19
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Такого не должно быть. У себя ни разу не видел. Недавно менял АКБ. Скорее всего либо генератор, либо реле-регулятор.
  14. AlexandrI_M
    AlexandrI_M Новичок
    10 янв 2018
    88
    Кировская обл.
    Q7 2022
    У меня была немного другая, но похожая ситуация.
    Поменяли на гене реле и щетки вместе с основанием (не помню как точно называется), спустя полтора года периодически стало выходить сообщение, что не идет заряд, я бегом к тем, кто делал гену. В итоге оказалось плохо пропаян провод ... Пропаяли - поставили обратно, но вместо обычных 14,6-14,8 стал выдавать 13,8 (смотрю по сигналке, есть такая функция)... Оказалось, что просто не до конца воткнули штекер в гену... Полгода езжу проблем нет, стабильный заряд.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так вот обычно ошибка по генератору в таких случаях, а раз ошибок нет может действительно для набора статистики так сказать режим текстирования АКБ включает временами.
    Заметить то как если вольтметра нет? Лампочка неисправности гены тоже загорается не сразу если заряда нет потому временное отключение можно и не понять.
    Это надо кому то помониторить кто будет аккум менять как оно себя ведет.
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Раньше было интересно и поэтому мониторил постоянно через MMI или зарядник телефона. Напряжение всегда было одинаковое либо 14.3В, либо 15В зимой.
  17. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Так и должно быть. эта функция заложена заводом против выкипания электролита АКБ. у меня тоже самое и у друзей тоже. а если нет. то надо проверять аккумулятор или реле зарядки не родное. Кому ставил китайское реле. заряд идёт постояный.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Выкипает обычно вода.
    Алгоритм работы оригинального реле какой?
  19. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Правильно. вода.
  20. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    31
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Катаюсь уже больше месяца, постоянно смотрю на вольтметр, бывает такое, что во время движения зарядка прыгает с 13 до 14.5 туда сюда в течение минуты может раз 30 поменяться. Но такое случается редко, 1 раз в 2 недели. В остальном преимущественно 14.5, но бывает и 13.
