Q7 4L Генератор - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем himic51, 19 май 2013.
  1. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    v ETKA nashel zamenu, no tam 1e i 2e pokolenie, v chem otlichie?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=417118 - может провод?
  3. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    proverju, spasibo! kstati osen'ju batareju smenil:((( tozhe sdohla vnezapno
  4. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    кто нить' подскажет кахой номер генератора нужен? в етке пишит 4L7150000 chtoto takoe, но в магазине спрашивают есть ли букву TG eller SG. u menja bosh Valeo 180A 14V
  5. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Менял щетки генератора на Сицилии (Италия), цена вопроса 100 евро по старому курсу. 2 года полет нормальный, советую сделать так же. Дешево
  6. dikiiprapor
    dikiiprapor Новичок
    30 мар 2011
    99
    ауди a6c7 2015 3.0
    Недавно отремонтировал генератор. Заменили все, кроме статорных обмоток. Обошлось в 9800. Засада возможна при установке на машину: коннектор с синим проводом не до конца сразу заходит на место. Снимал защиту двигателя и снизу с усилием прижимал до фиксирования замка. Проблема проявляется как ошибка блока заряда аккумуляторной батареи.
  7. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    2 года назад тоже генератор крякнул.от Москвы до Иваново ехал всю ночь 300км. теперь могу сказать, что полностью заряженного акб по трассе хватает на 120км до отключения АКПП,заряжался от грузовиков и опять в путь.только грузовичков теперь проблема найти с 12в, все почти 24. машина была 07г.генератор стоял VALEO, у меня валялся BOSH от авто 10г тоже с 3тд,встал без проблем зарядка шла, в компе ошибка только висела,нужно было диодный мост менять с VALEO и BOCH они разные.старый отвез в ремонт поменяли щётки с колечками и подшипники до кучи,ремонт вышел 1200 российских,проблема забылась.
  8. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Здравствуйте коллеги!!:hi:
    Чтото опять аккумулятор высасывается за 2 недели... а еще холода даже не наступали... акк AGM VARTA одщин сезон отроду (вроде правильно написал) камазовская масса в 2 местах установлена уж как 2 года)))
    Планирую в ближайшие выходные скинуть фишки со всех умерших ручек и возникла мысль что надо бы и состояние генератора проверить, всетаки машина уже не новая((
    Собсно вопрос: как проверять на что смотреть и какие показания норма, а какие показывают допустим на необходимость ревизии генератора?
    спасибо!!
    А! Еще, у меня возникло ощущение, что не ручки высасывают акк... а MMI... может такое быть? Поясню... при включеном зажигании напряжение упало ниже 10 вольт... я думал не заведусь... начал по очереди принудительно выключать музыку, печку, MMI, и после того как выключил последжний напряжение тутже поднялось до 11,3 вольт...
    Есть какие нибудь мысли?
  9. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Ну MMI по любому высасывать будет, устройств много под напряжением(куча блоков, усилок, саб и т.д.) Я зимой на A5 перед ночью всегда все выключал, чтоб проще завестись. Думаю и на q-хе также делать буду. Скорее всего это ручки, MMI засыпает после закрытия(по крайней мере должно). Проблем с генератором вряд ли, он бы ошибку выдал по генератору.
    Подпишусь на тему, думаю в скором времени пригодится, тоже ручки сдыхают (пока водительская мозг канифолит, но практически всегда срабатывает).
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Для начала надо посмотреть какой основной ток покоя и какой средний. Как ни крути первые 30 минут после закрытия ток примерно 4-6А. После машина засыпает и ток падает до 0,01-0,03А. Посмотреть средний ток и время стоянки, первый час будет 2-3А примерно. При стоянке 10 часов средний ток 0,2-0,3 при условии, что основной ток в режиме "сон" не больше 0,03А.
  11. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Для меня такая инструкция сложновата)))
    Мне бы типо "ткни такойто блок при включеном/выключеном зажигании/моторе... если показания такие - то то.." и тд и тп))
  12. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Без шнурка не разобраться. Если шнурок есть, то могу на выходных точно описать где смотреть. По крайней мере можно будет определить первые шаги.
  13. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Есть шнурок!
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Пиши, скоро зима и эта тема будет номер один :)
  15. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    послежу за темой
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Странно что спецы еще не ответили. В пятницу напишу.
  17. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    В почему не поставить в разрыв на +. Мультиметр и смотреть когда машина заснет.и какое потребление.а там если много то дергать по одному преды.и смотреть когда будет норма.
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Чтобы дёргать предохранители надо открыть двери, а машина вообще заснет ли с открытыми дверями?
  19. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    так это долгий процесс!один дернул закрыл и смотришь
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Заснет с защелкнутым дверным замком! Не забыть его открыть, при закрытии двери!
