Q7 4L Генератор - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем himic51, 19 май 2013.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    61 блок группа 005 ячейка №1 основной ток покоя, ячейка №2 общий средний ток, ячейка №3 время простоя. Начинать я считаю надо с этого, напиши какие токи, а дальше можно подумать. Лучше фото выложить каналов с 001 по 006 на заведенной машине после ночного простоя.
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #42 Kondor48, 17 сен 2015
    При диагностике регулятора(генератора) его необходимо проверить на:
    – номинальное напряжение;
    – пониженное напряжение;
    – повышенное напряжение.
    В идеальном случае измерение напряжения проводится прямо на генераторе на клемме B+. Если доступ
    к точке проведения измерения невозможен, то напряжение измеряется на дополнительных пусковых
    выводах.
    Номинальное напряжение
    Выходное напряжение регулятора должно быть не менее 14,3 В.
    Пониженное напряжение
    Напряжение генератора не должно быть менее 13 В. Напряжение 13 В допускается при пониженных
    оборотах и подключенных потребителях.
    Повышенное напряжение
    Напряжение генератора не должно превышать 15,5 В при повышенных оборотах и малом количестве
    подключенных потребителей.
    Так же шнурком можно посмотреть в 61-м адресе
    Блок 010:
    1- окно
    Номинальное напряжение генератора
    2 - окно
    DF-сигнал
    3- окно
    Разъем генератора - J644- блок управления системы управления электропитанием (соотв. норме / не соотв. норме)
    Генератор (исправен, не исправен)
    По токам покоя, значения можно увидеть в том же адресе.
    Вот, подробнее;
  3. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Kondor48, я вас приветствую. Проблему со сном энергосистемы решили?
  4. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Доброго дня!
    К сожалению, пока нет.
    Провел полный демонтаж спутниковой системы cobra, и всё равно имею ошибку по превышению тока покоя.
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Снимите с утра данные до 10 канала, может хоть какие-то шаги наметятся.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Еще не встречал или не слышал чтоб у кого было установлено спутник-сигналка и со временем не начинало создавать проблемы именно с АКБ,я на бмв блин задолбался по сервисам бегать,что-то нахимичить мастер и вроде недели две-три нормально,потом опять проблема с АКБ,я в начале даже АКБ поменял,срок ползования 4-года,думал это оно виновато,но потом задолбало все,так как утром АКБ НЕ НА НУЛЕ,но машину не заводило в сервисе попросил снять все сигналки,метку тоже,но барахлила именно спутникавая,блин с тех пор не было проблем,ночью спал просто как млоденец и так и продал,потом поставил уже свою сигналку,точнее убрал красный провод с гнезда диагностики,обрезал его и посадил на кнопку вкл/выкл,кто не вкурсе,обычно машины через него и угоняют!
  7. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Спасибо за совет! Но в моей машине нет 61 Блока... Я даже когда аккумулятор прописывал пользовался какой-то не той инструкцией которой пользуются большинство владельцев..
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Хорошо, но странно у меня тоже 2008, надо найти АКБ. Может номер другой.
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #49 Kondor48, 21 сен 2015
    При чем здесь год? У вас и движки то разные.
    Joey, у тебя шнурок какой, VAG COM ?
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня тоже нет 61-блока,но мне тут на форуме подсказали и оказалось нужно войти через 19-ый блок, CAN-шина,там все поймете потом,у меня адаптер VAS-PC,но думам через VSDC тоже самое будет,до года 2007 вроде 61-блок показывает как АКБ,проверял на 4,2 бензин 2006г,там этот блок показывает,а после 2008г уже 19-ый...Вроде что-то типа этого,если я ошибаюсь,думаю меня поправят спецы! :rock:Ах да,у меня модельный год 2009 CASA!
  11. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    да VAG COM 14.10 вроде.
    Амико вот у меня тоже самое 2009 модельный каса
  12. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Уважаемый Амико тебе же написал, что смотри через 19-ый.
    Ты этот вопрос с АКБ задаешь, если не путаю, раз пятый за последние пару лет... :)
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я и смотрел 19-ый,спасибо!:thumbup:Я вроде вопросов больше не задавал,я просто выше подсказал то что вы мне и посоветовали,только я смотрел через VAS-PC,вот я и написал,что наверное через ваг-ком будет тоже самое!Извиняюсь за мой плохой русский знать,может знаки не туда поставить?!:shock:Сложный же однако у вас русский языко,одно слово или знак не так и капец,камни летят прям с неба! :D:rock: Я про пост #23.....
  14. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    61 блок "Энергоменеджер", в нем измеряемые величины. Смотреть показания в группах 1-6 и 10. Что они показывают, подробно описано тут:
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12880.html#1
    Рекомендую посмотреть напряжение на генераторе сразу после пуска мотора и спустя 5-10 минут работы мотора. Насколько я знаю, летом без нагрузки нормальное напряжение около 13,8 вольт, зимой может доходить до 15.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #55 Амико, 22 сен 2015
    Это я так понял на бензиновых или там все от года авто зависит,вот ниже блоки измеряемых на CASA,что-то я нечего похожего не нашел там,просто когда через vas-pc заходишь туда,там все просто,заходишь 19-ый блок и там уже все подсказки есть,начиная генератора и заканчивая акб...
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Все нормально.
    Просто я свое сообщение писал для Joey.
    Обращай внимание, на чьи цитаты идет ответ. :hi:
  17. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    каюсь:shuffle:
    первые 4 раза были про то где прописывать акб))
    в 19 всё иначе ведь? ток покоя-непокоя... или также смотреть теже окна?
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Увы, я не смогу, у меня 61-й.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да вроде все тоже самое,заходишь в 19,выбираешь АКБ и поехало,все тоже самое,скажем 61 перенесли в 19,это я все через vas-pc описываю,завтра привезут vag-com и попробую ради интереса попробовать и там и отпишусь потом,принцип должен быть одинаковый,а главное и VSDC опробую,не работал с ним еще не разу!:rock:
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я конечно не в курсе, а что на разных движках разное меню?:hi:
