Q7 4L Генератор - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем himic51, 19 май 2013.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Проверь мне как владельцу Q7 с двумя АКБ - ничего общего..... больше на сигналку-залипуху смашивает....
    dasilve и Амико нравится это.
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если не на что не влиает,обреж его нафиг и все дела...
    dasilve нравится это.
  3. dasilve
    dasilve Новичок
    9 июл 2016
    7
    сегодня попробую отпишу
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Там есть провод связи с Гены на j533 - помоему именно синий.
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Правильно помню: проверить ошибку в
    контроллере 61 Аккумулятор
    02254 - интерфейс генератора 004 - Нет сигнала/связи.
    Ошибка будет по связи с геной. Синий провод между энергоменеджером и интерфейсом генератора
  6. dasilve
    dasilve Новичок
    9 июл 2016
    7
    Огромное спасибо все заработало , провода наверно от сигналки обрезал нафиг , а провод синий верно!
  7. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    А кто нибудь перебирал с водяным охлаждением, или он бессмертный?
  8. dasilve
    dasilve Новичок
    9 июл 2016
    7
    Отпишись как решишься
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  10. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Мне в начале года перебирали генератор ввиду небольшого шума подшипника.Пробег был 160000 км.Мастер,кто ремонтировал генератор,удивился,что подшипник вышел из строя,т.к в остальном генератор был в идеальном состоянии.Прокладку не менял,она была в хорошем состоянии,прошло уже полгода, уровень антифриза в норме.
  11. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    #151 a__l, 14 июл 2016
    Скажите, а можно ли на 3.6 Бензин поменять щетки без снятия генератора? ... или все таки снимать
  12. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Можно без проблем!! Если гена без водяного охлаждения!!
  13. a__l
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    как раз с водяным охлаждением
  14. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Ну тут не подскажу!!
  15. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Вот и ответ. Снимать, разбирать.
  16. a__l
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    да, спасибо :) будем снимать, разбирать и менять.
  17. Игорь_1995
    Игорь_1995 Новичок
    8 янв 2016
    20
    Audi Q7 4.2 TDI
    Как снять генератор на Audi Q7 4.2 TDI?
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    И отчёт писать для форума... :hello::umnik::ded:
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    вылезла на табло ошибка: Генератор не заряжает АКБ и начала моргать на панели АКБ красным цветом. Оффы грят, что якобы в генератор попала грязь, нужно почистить и типа это не гарантийный случай...
    Интересует ответ на вопрос: Почему не гарантия то?
    ЗЫ Диагностика генератора и акб ошибок не выявила...
  20. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Совсем обнаглели.
