1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Генератор - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем IZMUDIN, 3 июл 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    изучай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=365130&page=7
  2. 2cash
    2cash Новичок
    30 апр 2015
    37
    А6/С5 2.4 AML 01г.
    #222 2cash, 4 июн 2015
  3. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Буквально реле там конечно нет, правильно называть регулятор напряжения.
    Щетки подключены к металлической фигне с 2 проволочными выводами, ото и есть регулятор.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    #224 alexson.75, 4 июн 2015
    +1 совершенно верно,есть так называемый щеточный узел с встроенным в него реле-регулятором,ну или наоборот реле-регулятор с встроенным щеточным узлом,без разницы :laugh:
    да в простонародье щетки(или щеточный узел,как удобно),вот енту хрень тебе и нужно заменить
  5. 2cash
    2cash Новичок
    30 апр 2015
    37
    А6/С5 2.4 AML 01г.
    спс за совет, а можно это сделать не снимая гену?
  6. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    На V6 нет
  7. Ahtoh034
    Ahtoh034 Новичок
    15 янв 2007
    37
    Боюсь ошибиться, но у меня с такими же симптомами, (зарядка шла только после перегазовки) под замену ротор гены.. (ставил такой: CARGO 232766 (1600 р.)
    Генератор Valeo 120A
  8. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Интересно, а кто заключил вердикт???
    Первый раз слышу, чтобы на генах роторы меняли. Валы иногда меняют, когда гнутые или проточка под подшипником, но ротор в сборе? :shock:
  9. Ahtoh034
    Ahtoh034 Новичок
    15 янв 2007
    37
    Ну, вердикт вынес я сам, так как ротор вообще не звонился - обрыв :), а вообще, когда столкнулся с этой проблемой, то в инете, на генераторах Valeo называют болезнью обрыв именно ротора... как-то так.
    А у меня, после замены ротора, все Гуд, так что дело точно в нем было, даже щетки не менялись.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    #230 alexson.75, 13 июн 2015
    можно :nod:,но секас еще тот :laugh:
    как подтверждение(у Сашки как раз V6 2.4)...
  11. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    У меня то же был обрыв - менял кольца, 130 руб.
  12. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Та ну нафиг!
    Секас лучше с женой чем с машиной :thumbup:
    Может и можно там снять чего, но ручонки нуно иметь мелкие, а у мну ножки 46 размера :shuffle::shuffle::shuffle:
  13. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый день. Беда, не выключил свет, сдох аккум. Я хотел прикурить, но перепутал провода. В итоге КЗ с другим аккум...
    Генератор перестал работать, куда копать? Мог ли это быть предохранитель? Машина нужна....:confused:
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Для начало проверь все предохранители, был случай на шевролете, перепутали полярность, отделались испугом предохранители перегорели, но генератор работал. У тебя походу проблема с генератором, если сдох аккумулятор.
  15. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Да у меня стоит старый на 90 аккум, он вечно не заряжается. Хотя сейчас лето.... Ну ладно, это другой вопрос.
    Вы проверяли какие именно? Всё подряд же не имеет смысла, цепь то у него своя. Я тут почитал, говорят вообще что нет предохранителей на гену
  16. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Где-то же должен быть еще блок с предохранителями, кроме как в торпеде слево?
  17. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    В цепи гены не должно быть предохранителей. Проверяй напряжение прямо на выходе с гены. Если не выдает нужное напряжение-нести в мастерскую или менять.
    Предохранители есть еще в реле под торпедой, и вроде, в боксе где ЭБУ.
  18. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    У меня на панели вольтметр, и горит сигнальная лампа. Всё говорит о одном, что гена вообще не работает. Я конечно и руками проверял, 11-12 вольт.
    Сегодня подсказали, что после клеймы плюсовой, идет коробочка, и там вшиты предохранители, но я не нашел. Странно, получается у меня вообще они в одном мести что-ли...
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Предохранители только в салоне, под капотом для ЭБУ двигателя и коробке, попробуй проверить приходит возбуждение на генератор, квадратная фижка с тонким проводом.
  20. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Пожалуйста, расскажите более подробно.
    Вы о той фишке, которая вставляется в регулятор генератора? Ее нужно снять как проверить?
    А можно ли проверить как-то не снимаю генератор, его регулятор?
