1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Генератор - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем IZMUDIN, 3 июл 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Да, та фишка, хорошо было бы подлесть на заведенную померить должно быть 12V, можно вытащить фишку и померить. Если приходит 12V, значит дело в генераторе. Регулятор можно проверить только снятый с генератора.
  2. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Логика такая, если ток приходит, то все предохранители, целостность цепи целы. ок, завтра пробую
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Я у себя смотрел, в схеме нету предохранителя для генератора.
  4. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Я тоже не нашел. ну это уже на важно, если завтра будет ток на генератор, то, рыть нужно будет генератор.
  5. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Походу дела ты дружище спалил диодный мост на гене! Это первое что вылетает на генераторе при перепутывании полярности ( не только на ауди) Но обычно чинится, меняется и не особо дорого, Только вот на V6 его снять ппц как гиморно!:nod:
  6. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Вот-вот. Гемора много.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    У меня тоже перестал давать зарядку на горячею, пришлось снимать, всю морду разворотил пока добрался, заодно и ремень думаю поменять.
  8. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Морду снимать не нужно. Я год назад снимал, всё снимается и так хорошо. Только нужно яма или подъемник. Ремень можно скинуть и накинуть так.
    Сейчас заряжу аккум, что бы в гараж заехать. попробую проверить идет ли ток на генератор)))А то у меня машина сейчас 21 века, электрокар)
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Без морды удобнее, можно все рассмотреть, обнаружит течь с термостата, если в сервисное положение ставишь, мало что видно только на ощупь.
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Кто может пробить номерок якоря на генератор VALEO 06C 903 016 A, для заказа?
  11. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Каждый ДР.... - так как умеет:D По мне- лучше без сервисного положения:nod:
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Как без сервисного положения выкрутишь болты с генератора?:shock:
  13. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Как то выкручиваю:nod: Болт конечно упирается в вентилятор, но при помощи какой то матери- выходит:D!
  14. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрался наконец-то.
    При включенном зажигании, на фишки которая идет в гену есть + если его замерить с массой (поддон) то выдает 7-8 вольт. Если зажигания выключено - 0
    Кинул провода на гену, на его плюс с гайкой, и на его корпус. При заведенном двигателе, показывает 11 вольт, замерил аккум тоже 11 вольт.
    Наверное можно сделать вывод, то что всё целое, кроме гены. Нужно его снимать, и уже проверять. Всё правильно?
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Да, правильно, я тоже жду якорь на гену, генератор VALEO случайно? Снимешь посмотри якорь, у меня обмотка болтается внутри якоря, в следствие оторвались провода с токосемных колец.
  16. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Нет, у меня бошовский. Ставил в прошлом году новый регулятор напряжения, может он умер. А то он в самом начале току мало давал. Завтра сниму, потом уже будет видно.
  17. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    А как можно винтилятор отодвинуть, что бы болт верхний выкрутить, кто нибудь знает? Знаю что точно как делается, т.к перед мной на сто это делал мастер.
  18. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Писали уже ? Диоды выпрямительные пробило скорее всего.
  19. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Ну так снимать нужно его же всё ровно)
    Снять геморно, но возможно. Пока не пойму как поместить туда головку шестиграника, мешает винт
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Не знаю каким надо быть виртуозом, чтобы так снять, особенно нижней болт не удобно откручивать, мешают трубы кондера.
