1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Генератор - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем IZMUDIN, 3 июл 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    В перед, чтобы набегающей воздух охлаждал генератор, на бошевских генераторах такой патрубок.
  2. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    совершенно верно.в район решотки правой птф идет. Прошу прощения за долгий ответ.
  3. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    #283 ISMaster, 1 апр 2016
    Об этих патрубках речь?
    4B3 903 423 - Воздуховод
    4B3 903 655 - шланг забора воздуха
  4. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Проблема решена, плохой контакт якоря с статором. Генератор снял за 15 минут,открутив вентилятор кондиционера, вынул гену вниз, так и не понял зачем сдвигают морду?
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    всегда снимал генератор не трогая перед вообще.получается развод на бабло в сервисах.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Какой контакт, якорь крутится статор закреплен не подвижно:shock:
  7. ТуРуЛю
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    у меня если не изменяет память стоит вот такой 4B0 903 655 .тот что 4B3 903 655 на V8 вроде идет.на счет контакта ротора и статора,тоже не понял :(
  8. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    #288 ISMaster, 2 апр 2016
    Уточни, он как единая деталь, или должен быть еще элемент, который крепится спереди и направляет воздух? Можешь сделать фото, как это все примерно выглядит? В каталоге аж три варианта патрубков, а позиции такие отсутствуют...
    Upd: такой? https://www.drive2.ru/c/33686/
    или такой?
  9. ТуРуЛю
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    та что по ссылке запчасть,это часть от той которая на картинке)))она делится на две части. у меня кроме этого больше нечего нету. завтра в гараже буду, сфоткаю...
  10. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Да сфоткай плиз... и куда она крепиться своей передней частью... не совсем понимаю где там место, что бы её закрепить.
  11. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Удалось заснять?
  12. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Пока искал инфу по генам, выяснилось что бывают генераторы с обгонной муфтой на C5 кузове... Не знал...
  13. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Подниму...
  14. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Парни, фотки то будут?)))
  15. Mr. Ask
    Mr. Ask Новичок
    6 июн 2016
    20
    Audi A6/C5 2,5TDi
    Всем привет. Сегодня завел машину и лампочка "питание от аккумулятора" не погасла, плюс индикатор заряда аккумулятора показывал ниже половины, поездил минут 10 и лампочка потухла и заряд восстановился, Это просто баг или стоит проверить генератор? Если второе то как его проверить? Спасибо
  16. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Это баг. Проверить возбуждение.
  17. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Если лампочка не гаснет после прогазовки до 2000, то ремонтировать гену, скорее всего щетки и/или кольца сильно изношены.
    Если гаснет - нужно просто полностью зарядить акб на стационарном зу.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    #298 Сergei, 7 июн 2016
    Была такая канетель, на горячию пропадала зарядка, про газуешь появлялась, оказалось оторвалась обмотка возбуждения.
  19. Mr. Ask
    Mr. Ask Новичок
    6 июн 2016
    20
    Audi A6/C5 2,5TDi
    Спасибо. Сегодня подняли на подъемник, генератор был весь в дизеле и воде ( тек шланг обратки), может из-за этого проскальзывал, все поменял, вымыл, просушил. Теперь буду наблюдать, если повторится - буду разбирать и смотреть обмотку, щетки.
  20. Mr. Ask
    Mr. Ask Новичок
    6 июн 2016
    20
    Audi A6/C5 2,5TDi
    Мужики, проблема ушла, как и предполагал. Генератор был весь мокрый, поэтому и проскальзывал, теперь все окей. Всем спасибо за советы
