1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Генератор - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем IZMUDIN, 3 июл 2011.
  1. elf-total
    elf-total Участник форума
    20 авг 2009
    178
    Audi A6 quatro 2.8L 98г.
    Доброго времени суток.
    Офицалы приговорили генератор. Предложили отремонтировать, я согласился. После озвучили ценник 23000 рублей ремонт и работа по монтажу/демонтажу.
    От цены я немного прифигел. Не лучше ли купить новый???
    Автомобиль Ауди А6 2002 года. 3.0 литра.
    вот VIN WAUZZZ4B92N053019
    У кого есть каталоги, если не сложно пробейте оригинальный номерок.
    Всем заранее спасибо!!!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.573
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может стоять как Bosch 078903016SX так и Valeo 078903016RX оба 150ah
  3. elf-total
    20 авг 2009
    178
    Спасибо за такой оперативный ответ :)
    А они взаимозаменяемы???
    Есть ли ваговский номерок???
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.573
    A3\8P\2,0Т\Q
    Насколько я помню не взаимозаменяемые,разные задние крышки,я дал ваговские номера.
  5. elf-total
    20 авг 2009
    178
    Спасибо большое.
    Сегодня заберу свой генератор у офицалов. Посмотрю точный номер. Да и покатаюсь по спецам ремонтирующим генераторы.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.573
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это правильно,тысячи 2-3 у них ремонт обычно стоит.
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вот бабосы дерут, можно сказать не за что. А что внутри поломано говорят?
    Недавно свой ремонтировал, поменяв все изнашиваемые части в 1000 уложился. (у меня бош)
  8. elf-total
    20 авг 2009
    178
    Всё сделали за 4100 :)
    Гена оказался Бошевским.
    Приговор регулятор, он же щётки, два подшипника, и кольца.
    Регулятор оригинал, подшипники SKF. Работает как новый, выдаёт 14,5 вольт.
    Монтаж/демонтаж аудицентр взял 3000р.
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ни х..а себе. Там же он снимается как у меня! Передок можно не разбирать, что бы выкрутить 3 шурупчика, 2-а болтика и 2-е гаечки, ну и клемму снять. Три рубля :dead:, не дороговато ли?. Я свой снимал без ямы 2-а раза, 1-й раз посмотреть состояние, а 2-й поменять все запчасти! И чисто за это пол з/п отвалить?:openmouth::openmouth::openmouth:
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Сколько зарплата?
    mars_r нравится это.
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ответил в личку, что бы тут не позориться, да и вопрос не по теме.
  12. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    68
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Доброго всем. Появилась проблема в жару, с утра на холодном двиге заряд при всех нагрузках (фары, климат, допы ) ~13.8v, стоит покататься часик-другой заряд падает до ~12.7v при климате, климат отключить будет ~13.4. Куда копать для начала? гена или ак дохлый? ( ак в покое ~12.5v)
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Аккумулятор время от времени заряжать нужно, он просто недозаряжается с включенными фарами, да вентилятор от климы на себя хорошо берёт, особенно в жару он почти не отключается.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Летом не когда, не заряжаю аккумулятор иногда только зимой.
  15. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Проблема называется избыточная температурная компенсация, все в угоду экологии мля...
    Присуща регуляторам БОШ и некоторым другим, то-ли от старости то-ли еще по каким причинам и без того крутая кривая снижения напряжения на выходе гены становится еще круче и в жару заряд АКБ не происходит совсем, даже без нагрузки на гену в виде света климы музона итд.
    Лечится заменой РН на новый и лучше не бош, а че нить типа сарго, мобилетрон, хьюко итд.
    Если акум кальциевый, имеет смысл поставить РН с номинальным напр. 14,5 или 14,8В.
    Себе поставил на 14,8 - аккум заряжается даже при езде в пекло +35 и с нагрузкой.
  16. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    68
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Спасибо всем за инфу!
  17. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Подниму... может скинет кто-нить фото...
  18. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Опять у меня проблема с зарядкой, с утра завожу холодную напряжение 12.8 с печкой и магнитолой, если увеличивать нагрузку падает до 12.1. На горячую 12.1 без нагрузки сразу.Увеличение оборотов напряжение не повышает, а наоборот просаживает.Отдал гену в ремонт, звонят говорят забирайте гена рабочий.Куда копать?
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Что за бред, как он может быть рабочий если 12.1V дает:shock:
  20. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Это мои замеры на машине, мерил мультиметром сам.С сервиса звонил менеджер мол все у вас нормально забирайте, вот завтра еду разговаривать с мастером что они намерили и насмотрели... Отсюда у меня и вопрос если все таки у них на стенде все хорошо с геной, то почему на машине он так себя ведет.
