A6 C5 Генератор - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем IZMUDIN, 3 июл 2011.
  1. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Всем привет! Вопрос знатокам. Имеется регулятор напряжения от генератора бош Ауди а6с5 2,5тди марка регулятора BR14-H. На машине жены Опель Корса 2008г.в. стоит генератор тоже бош и регулятор визуально такой же и тоже BR14-H. Визуально разница только в форме разъема. По элсхеме Опеля возбуждение подаётся на контакт 2 разъема. Вопрос: подойдёт, если разъем перепаять?
  2. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Мда, от советов отбоя нет)) Парни что никто не сталкивался?
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если по креплению подходит то ставь, принцып работы у всех регуляторов одинаковый.
  4. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    По креплениям все подходит, просто в разъёме Опель всего один провод на контакт 2. А судя по схеме Ауди там два. Какой из них возбуждение?
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Комфортные поворотники
    По схеме идут два провода, первый идет с блока управления системы непосредственного впрыска дизельного двигателя, второй идет с приборки возбуждение.
  6. алексей71рус
    алексей71рус Новичок
    10 май 2016
    22
    доброго времени суток собратья!подскажите!а6с5 2.8 2001,проблема такова-завожу машину,все норм,включаю музыку,печку и свет,приборка начинает очень-очень слабо но моргать,нажимаю либо аварийку либо поворотник либо кнопку стеклоподъёмника и ВСЕ ТУХНЕТ и машина глохнет,на пару сек,но вырубается всё,даже на ходу!!!!
    это случается не всегда,через раз,через два(после перезапуска авто)!определяю по ксенону-левая лампа теребит значит ОНО.электрик в сервисе мерял напряжение с генератора-при нажатии любой кнопки в машине напруга падала-сказал диодный мост!ПОЧЕМУ ГЛОХНЕТ И ВЫРУБАЕТСЯ ВСЕ НА ПАРУ СЕК!как будто что то замыкает.но опять же это не всегда случается!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
  7. Grigoriy1204
    Grigoriy1204 Новичок
    27 май 2020
    6
    Казахстан
    Обороты развивает с трудом и через раз на холостых работает но троит. Что может быть, подскажите. Заранее спасибо
  8. Grigoriy1204
    27 май 2020
    6
    Казахстан
    Может ли она так работать из-за неисправности генератора ?
  9. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Тобишь работает на одном аккумуляторе? Если заряд маленький АКБ то может и не хватать для полноценной работы ДВС.
  10. Костян Сбоев
    Костян Сбоев Новичок
    24 июл 2021
    4
    Всем привет, подскажите а6 с5 двигло 1.8 150л.с, пропала зарядка но лампочка не горит, поменяли коллектор на якоре, через пол часа та де история, что делать?
  11. Костян Сбоев
    24 июл 2021
    4
    При мне проверили, поставил на авто все четко было, 13,9 без нагрузки, с нагрузкой 13,5. Заглушил через пол часа поехал, 3км проехал и стало тоже самое
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Это как пропала зарядка если лампочка не горит?
  13. Александр0106
    Александр0106 Новичок
    28 фев 2021
    17
    Краснодарский край
    Ауди А6С5
    Ничего не надо отводить не вводите людей в заблуждение
  14. Brink
    Brink Новичок
    17 авг 2019
    8
    Смоленская обл.
    А будет генератор работать без задней защитной крышки? Просто вопрос.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Будет
    Brink нравится это.
  16. Vagovod86
    Vagovod86 Участник форума
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Можно снять генератор не разбирая морду. Снять диффузор с электро вентилятором и вытащить. Потом куча мата и подраные руки и он снят
  17. Северсталь
    Северсталь Новичок
    31 май 2023
    7
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,где в Кунцево можно отремонтировать генератор?
  18. Северсталь
    Северсталь Новичок
    31 май 2023
    7
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста адрес/контакты генераторщика,кто сможет отремонтировать/заменить генератор.
