1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Генератор - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем IZMUDIN, 3 июл 2011.
  1. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    подпишусь.
    абсолютно такая же ситуация. по зиме навернулся генератор валео, в магазине продали немного другой по буквам но аналог БОШ.
    с тех пор такая же ситуёвина.я так думаю ему не хватает нагрузки для начала возбуждения. мож туда резистор небольшой впаять попробовать?)
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    тоже стоял ВАЛЕО, поставил БОШ!
  3. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    может есть у кого схема возбуждения?
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    был у генераторщика, он уверяет что это портачит диодный мост, а точнее один диод!
  5. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    А у меня наоборот идет перезаряд на приборке под 16в показывает а как обороты поднимаешь лампочка начинает моргать и стрелка падоетдо 12в .Подскажите вчём дело.Генератор перебирали заменили диодный мост и подшибники регулято напряжения сказали в норме.
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    регулятор не должен пропускать более 14в., а то что при оборотах скачет, или щетки, или контактные кольца, а может что и валик немного загнули, на котором кольца насажены, и при повышении оборотов щетки отрываются от контактных колец и пропадает зарядка!
  7. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    #27 slavchik, 22 июл 2012
    Вчера нашли причину, оказывается чудо мастера плохо прикрутили два из трёх болтиков регулятора напряжения и как холодная шёл перезоряд,а как нагреется падала зарядка.Короче был плохой контакт.
  8. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    помогите снять генератор Ауди А6С5 2001г (2,8), желательно с фото !!! Спасибо!
  9. Kisik
    Kisik Bad e-mail
    10 сен 2012
    13
    A6/C5 00
    Здраствуйте.
    Такой вопрос: машина заводиться с пол оборота, вот тока стрелка акумклятора после завода еще каких 7 секунд показывает 12В и лишь потом 14В. Мерил все заного тестером прямо на акуме и все тоже самое. Нормально ли это? Или что может быть?
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Нет, не нормально. Стрелка должна сразу отклониться. Возможно проблема в реле регуляторе.
  11. Kisik
    Kisik Bad e-mail
    10 сен 2012
    13
    A6/C5 00
    Как это проверить?
  12. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Движок какой?
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    У меня такая же фигня. Пару лет точно, может и раньше - внимания не обращал. Заводишь авто а стрелка отклоняется только через некоторое время....
  14. Kisik
    Kisik Bad e-mail
    10 сен 2012
    13
    A6/C5 00
    2,5tdi 110kw
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    может это чисто дизельная фишка? :shock: у меня тоже дизель....
  16. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Возможно не подается возбуждение на генератор, а через определенное время он самовозбуждается. Попробуйте сразу после заводки газануть, если поможет то похоже дело в этом.
  17. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Тогда всё нормально, так и быть должно, в тракторах свечи накала могут греться до 5 минут на работающем движке, они и просаживают.
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    по идее, если бы это было бы не правильно, то тогда бы загоралась лампочка аккума что зарядка не идет.....
  19. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Это ТОЧНО это:nod:, не замораивайся, у меня то-же началось заметно с похолоданием.
  20. Kisik
    Kisik Bad e-mail
    10 сен 2012
    13
    A6/C5 00
    Всем спасибо.
