1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Генератор - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем IZMUDIN, 3 июл 2011.
  1. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Почему? В смысле что хорошего?
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Valeo менее ремотопригоден, вообщем как китайская фигня. Разговаривал с мастером по генераторам, так он грит что токосьемные кольца даже если новые поставить у них проворачивает в 60% случаев, поэтому они не дают большую гарантию на них после ремонта.
  3. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    бош практичен тем более в динамо мошние диоди лехко меняюшея реле валео суки некачественние диоди и реле ,атделна рискована менят даже в магазинах нехатят прадават ани типа свазани мол, а вместе дорогоя динамо купиш бу истартер бош лутше долше работает ,редуктар намнога мошнее
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Да валео! Мучался я своим три недели. В конце взял на разборе, одной рукой рулю, а другой слезы счастья вытираю.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Нужно было мне поменять только регулятор мощности, но процесс сняти гены удался тяжело, и поэтому сразу поменял медный якорь, в результате пайка якоря слетал каждый раз в два дня, и так три недели, потом поменял в сборе.
  6. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Ну так вот товарищи. Поменял я генератор. Ошибки -значка аккумулятор на панели больше нет. Взял на разборе Бош от такого же двигателя. Поменяли мне его в сервисе. Сегодня сажусь в машину в дурости или не знаю по чему включил печку, музыку и ближний свет. Думаю надо до мойки доехать. Доехал заглушил машину. (Пока ехал наблюдал как падает вольтметр аккумулятора). Завожу аккумулятор сел. Подкурил. Поездил час-полтора. Когда газуешь то вольтметр вверх, и соответственно без печки и всего остального. Когда к дому подъезжал начало на панели все мигать, вольтметр уже почти на минимум. Забыл сказать что когда гена сдох пришлось 30-45 км ехать на аккумуляторе(ему 3 года). Вот теперь сижу и думаю может просто аккумулятор сел или и этот гена сдох(ни дай бог)??? Гена же должен заряжать аккумулятор??
  7. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    нее акумулятор если даже вабше сдохши стрелка недалжна ну хатяби силна падать ,шкив буксует или патеря енергии от динамо до акума ,кстати можна на месте вклучит нагрузку и праверит на акуме и динамо разница будет ,акисление на акуме чаше на динамо плус ,падение енергии чтоб сама динамо была винавато ну проста оочен редки случаи ито на жигулах
  8. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Так что мне делать? Аккумулятор заряжать, эт полюбому?
  9. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    Вообще если сильно подсел конечно лучше зарядить.короткие медленные перемещения его слабо заряжают.это надо пол трассе мотнуться подальше
  10. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Вообщем ездел бед не знал,тут бац ремень генератора порвался! Машину на СТО,посмотрели,нашли что генератор заклинел. Вопрос,есть ли смвсл его отремонтировать или искать б.у? Говорят,что типо посадочные места на якоре могли разбится... Вот сижу и думаю,ну заклинел,то есть подшибник сдох,звук был посторонний до этого,думал на ролик,оказался гена.Так вот,ну подшибник встал,а как он разобьет,ремень порвался,вращения якоря не было... Или че то не понимаю???
  11. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    только вскрытие покажет
  12. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Если Valeo то скорее нет, если Бош, то он более ремонтопригоден.
  13. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Да я хрен его знает какой он там.Завтра снимут.А что реально могли места посадочные разбиться?
  14. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Может быть все что угодно. Почитал про свой Valeo, послушал что ремонтники про них говорят и купил БОШ с дорестайла. Единственная проблема которой еще не занимался (ток возбуждения генератора разный). У меня сейчас чтобы пошла зарядка надо один раз газануть выше 2000, потом все ок. Проблема решается если что). По конструкции генераторы взаимозаменяемые.
    Можно было купить новый якорь и подшипники: +-4000 - якорь,+-800 -подшипники + напаять новые щетки 300р.
    Если переставлять токосьемные кольца (что дешевле 1000-1500р), то их частенько проворачивает не отьездив и недели. (это со слов ремонтника генераторов). Гарантию ремонтники дают только если менять якорь на новый, ибо не хотят по 5 раз менять провернувшие токосьемные.
    Бош я купил за 2500 в отличном состоянии.
  15. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Попробую найти б.у
  16. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Для начала узнай какой у тебя стоит, может Бош - тогда все легко и бюджетно лечится
  17. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Извини за идиотский вопрос,как определить БОШ или Валео? Думаю маркировка не сохранилась уже:)
  18. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Это Valeo - на щетках написано. Еще там пластиковый кожух с зади генератора на котором так же написано VALEO или БОШ
  19. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Спасибо!В принципе нашел уже БОШ правда 4рубля просят
  20. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    А если ампераж будет больше чем на старом,пофиг?
