Генератор? Хэлп
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Greengo, 9 авг 2010.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если валео - то щетки без проблем поменять - иное дело токосъемные кольца....
  2. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    да, он со щетками, на твоем рисунке -для генератора Валео
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Нам же пока не знать что там стоит. Зато у ТС будут мысли к размышлению......:beer:
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Согласен! :D
  5. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #45 wolkin, 10 авг 2010
    у меня другая проблема, при повышении оборотов пропадает заряд (загорается лампа и вольтметр показывает 12), например, на холостых есть, а на 2000 уже нет, в чем дело, регулятор напряжения?
  6. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Блин форд боярд. Сегодня возьму пива полезу глядеть и мерить все, что можно померить напряжеметром. Желающие поучаствовать могут вечером подъезжать...))) ГыГыГы... У меня на пасе както заряд пропадал - регулятор менял. гена стоял валео... На 10-ке был бош. что то у меня складывается впечталение, что валео плохо делают гены...
  7. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Щетки можно легко перепаять, только надо подобрать по размеру и подтачить.
  8. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Скорее всего щетки стерлись. Регулятор я думаю нипричем.
  9. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    #49 Greengo, 10 авг 2010
    Сейчас решаю вопрос куда чего. Вечером палюбому сам залезу. Вариантов не своими руками пока 2. Ехать в тот сервис, где много лет обслуживал пасю. Там работа по снять-поставить гену и реле 3200... само реле нашел в наличии в автозете за 3200 и еще вариант тут предложили за 2800. Варианта два - ехать в сервис автозета - они просто ближе всего ко мне. но там только работа по снять поставить 4800 плюс говорят они отдают гену на дефектовку..и типа там может подшимники, токосъемные кольца...в общем чую все это окажется негодным и попаду я на перебор гены... Имхо, но при пробеге меньше 120 т.км мех часть гены не должна придти в серьезный упадок. На пасе я прошел почти 190 т.км. менял также реле. но он не шумел, не гудел и вообще внутри был как новый...ну и таки менять самому... в общем сеня оценю масштаб работ и буду принимать решение...
  10. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    А вот зря ты так думаешь. Если начались проблемы, и приходится снимать гену, уже далай все сразу. У меня подшипник маленький болгаркой (!) снимали. Пробег - менее 140 тыкм. Зато получаешь фактически новый генератор. А если цена сопоставима - так и вовсе ставь новый. Не очень приятно, поверь мне, встать в чистом поле без гены...
  11. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Я знаю, что не очень приятно, но и оплачивать ненужный ремонт не вижу смысла. Я просто не уверен, что мне реально не навяжут лишнее. Даже сам подшипник - в магазине он будет стоить 100р, у них 500. за что? он у них с покрытием из нитрида титана? Ладно сеня залезу, а там видно будет...То, что подшипник снимали болгаркой это плохо, но неужели не было симптомов. гула подшипника там...?
  12. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    #52 Greengo, 10 авг 2010
    Да и еще момент - если я смогу его сам сдернуть - то оттащить ремонтникам и сам смогу...просто авто нужен, поэтмоу хоца сократить не только расходы, но и время простоя. Правда остается еще вопрос - как понять что умерло. Ну залезу я туда с мультиметром. чаво мерить то? напругу выдаваемую - это ясно. Но мож еще какието можно вещи проверить? ну покручу я его что еще?
  13. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Если не снимать, то тока напругу на выходе и на возбуждение.
    Если снимать, то начни с элементарного и очевидного: длина щеток, их подвижность, состояние токосъемных колец, отсутствие всяких разных обрывов, ненадежных контактов, следов КЗ....
  14. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    понятно.... ладна сначала поробую подлезть, если получится - померю выходы, еслипоулчится открутить - откручу и наверное сам в мастерскую овтезу.... На крайняк есть вариантв ызвать ангелов - пущай везуть
  15. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    спасибо, а щетки отдельно продаются?
    генератор валео 120А
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты когда щеточный узел сымешь - сам все поймешь :umnik:
  17. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Пришел из гаража. Строго следуя инструкции, любезно предоставленной мне Евгением, попробовал добраться до этого чуда анжанерной мысли. В общем кончилось все сексом :hospital: - ну собственно как всегда)) К сожалению все было против меня - буквально за полчаса выгорел весь запас лампочек для переноски, пришлось топать к другу в гараж, выкрутил у него 2 единственные лампы котоыре в общем тоже вылетели довольно быстро, но слава Богу на улице светло и осноное сумел собрать со Светой. Мало этого, перед секасом запасся парой ключей на 32. Один, зараза оказался хреновый, мало того, что пришлось до 32 обработать его напильником - он зараза еще и разогнулся :cry: в общем принял решения дальнейшие занятия камасутрой прекратить - поставил аккум на зарядку и пошел домой. Завтра буду наверное гнать в сервис... А все почему - пива блин не взял :drunk2: единственное, что смог, кое как померить напругу - ее нету. ни на аккуме, ни на гене...
  18. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Я по 1200/шт примерно купил... Думаю, за квалитет и наличие. Выбора не было.
    Так что чини и не думай, лишний ремонт или нет, забудешь на многа лет.
    А насчет гула и прочего - симптомов я не заметил. Шумка хорошая, плюс опыта ремонтного не было.
    А ты его крутил? :)
  19. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Нет, а надо было?
  20. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Получил диагноЗ. Карчое щетки, ротор, подшипники. сцумма ремонта 5600. Плюс снять поставить еще 5000. Дополнительно поменяют ремешок приводной еще 750 и посоветовали поменять масло в коробке. Ввиду того, что они не смогли, как и я, открутить вискомуфту, они что то разбирали. в Итоге подсмотрели масло. по замене масла под ключ у них почти 18 т.р. позвонил в zf-мастер там мне назвали 7800.
