Генератор? Хэлп
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Greengo, 9 авг 2010.
  1. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!!
  2. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Мда. Мне под Смоленском (Ярцево) за 1000 р. снять/поставить сделали....
  3. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    чем дальше в лес, тем реже встретишь трактор
  4. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Это я к тому, что более дорогие з/ч окупились... :)
  5. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Жаль я теперь не узнаю, действительно ли там ротор вылетел или нет(((
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    про коробку не знаю что тебе наговорили - поменять масло может и надо.
    про гену - 5 за снятие - дофига.
    ремонт на 5600 - более-менее похоже, т.к. при разборке так или иначе страдают подшипники, + скорее всего сменят кольца токосъемные на роторе (сам ротор не при делах) - итого похоже - я недавно отдал за это около 3800 - но то деревня
  7. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Да фиг знает, им пришлось позанмиатсья камастурой так как они тоже не смогли отвинтить вискомуфту поэтому разбирали чутка больше.х.з.. кароче..мне главное чтобы не выше названной мне суммы было а там уд посмотрим
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Гринь, а что стало причиной не снятия вискомуфты?
  9. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Говорят закисла..что там может закиснуть я фиг знает... Щас поеду - буду разговаривать... как буду ГРМ менять - порощу сдернуть.....просто в другой сервис уже поеду. сюда поехал - так как близко...
  10. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Вот засада. Видимо придетсья опять ехать. Вопрос - сколько номинальное напряжение должен давать генератор? Старый у меня стабильно держал 14В. Без зависиомтси от оборотов. Теперь на холостых дает 12.5 примрноо на ходу 13В. Я так понмиаю это НЕ НОРМАЛЬНО. Отсюда вопрос - может ли это быть от того, что батарейка подразряжена? Или это косяк и нужно ехать сиправлять. гарантия есть.
  11. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    #71 Greengo, 12 авг 2010
    Согласно мануалу при работающем движке нормальное напряжэение 12-14В...т.е. вроде как вписывается но блин было то 14. Воопрос - собственно аргументации... согласном ануалу 12-14 вольт норма. криминал елси ниже 12..но ведь и плавание в зависимости от оборотов тоже не порядок? Да кстати ремень новый ставили так как все ранво гену снимали порекомендовлаи заменить.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    думаю что может такое быть - заряди батарею от стационаркника - целей будет :nod:
  13. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Тоже самое мне посоветовали знакомые механикусы...чтож...бем заряжать и глядеть
  14. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Это норма. На улице +35, потребление дикое. Вот и скачет.
