Геотермальное отопление
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Romazmsk, 22 июн 2013.
  1. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    И что тебе из этого ясно?
    1. 3300-3600руб. в месяц по 2,81руб./кВтч
    2. 3300-3600кВтч в месяц по 2,81руб./кВтч
    Так какая версия тебе ясна?
  2. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    мне сдается , что второй вариант:shock:
  3. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    :laugh: тоже задумался?
    Вот и я, чтоб не гадать спросил о конкретике..
  4. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
    Первый вариант в рублях, а не в кВт/ч.
  5. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Спасибо. Получается, на одном уровне с тепловым насосом воздух-вода.
    Эндрю отчитался по своим расходам за февраль - 867 кВт на 110кв.м.
    Инвестиции, правда, втрое меньше - около 200 тысяч.
    Кстати, оба ваших показателя совсем чуток больше расходов на газ.
    В общем альтернатива Газпрому есть и это не может не радовать
  6. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
    У системы воздух-вода есть существенный недостаток: высокий COP только до -25гр. И то такая система, насколько мне известно, есть только у Mitsubishi Elektrik. Т.е. систему воздух-вода рационально использовать только в совокупности с другой системой, которой на температуру окружающего воздуха наплевать. Например, до -20гр. работает ТН, а при температуре ниже -20гр. газовый котел.
  7. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Это так.:nod: Дополнительный электрический бойлер решает проблему низких температур.. Ну сколько они держатся? Максимум 1месяц из того, что помню.. Разница кап.вложений более чем в три раза все же весомый аргумент..
    Кстати, оборудование воздух-вода выпускает масса производителей.. СОР от 2,5 до 5.
    Однако, поздравляю с успешным запуском и хорошим результатом такой нетрадиционной для Раши системы..:beer:
  8. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо за поздравления!
    Насчет первичных вложений Вы не правы. Этот единственный месяц (пусть даже неделю) дом нужно отапливать. Поэтому к ТН воздух-вода всё равно придется еще один источник тепла добавлять. Да, в случае двух источников всегда есть система дублер, но она стоит денег. Бойлер хорош и недорог. Но, это если электрические мощности позволяют...
  9. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Ну там ведь небольшая добавка требуется. А так да, меньше 15 кВт на дом и думать нечего.
    Все-равно твои вложения невелики, обычно слышал от 800тыр до мульта.
    Не будь системы воздух-вода, выбрал бы твой вариант на замену газа - намаялся я с ним, и в первую очередь бесконечными условиями: это нельзя, это надо так, а уж как фасад уродует...
  10. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Полностью согласен.:nod:
  11. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
    Я тоже рассматривал вариант воздух-вода. Посчитал его пока сырым.
    А ценник такой благодаря мелкоопту и жесткому тендеру)))
  12. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    У меня сразу в эту систему встроены тены на 8 киловатт ... и если не хватает производительности самой системы, то есть после минус 25 ... просто подключаются тены и догревают где надо ... не знаю как это будет на практике ... но посмотрим. Дублирующих систем не ставил.
  13. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Подпишусь.
