Герметик на морозе , есть смысл?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 6 дек 2010.
  1. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    не понял в чем прикол этого герметика...на видео видно что закачали что-то зачем-то в колесо...а вот зачем,когда оно не спущено? Этож полюбому дисбаланс!
    Кстате, на счет хай гира что мы в баллоны льем, я тут как-то ехал по ленинградке и колесо проколол,ну запаски нет, думаю чеж делать...залил туда 150гр гермета,накачал,доехал до шиномонтажа и там уже обнаружили дыру диаметром в пол сантиметра, попал в колесо зубец от стальной вилки и на скорости в 160 размолотил резину вокруг и диск снутри ободрал жутко! хайгир ее с легкостью залепил!
  2. vae
    vae Новичок
    7 авг 2011
    6
    В том то и прикол, что заливать надо когда ещё всё нормально все 4 шины(никакого дисбаланса), при движении не заметишь что прокол случился, проверено на себе, останавливаться не придется, а просто продолжать ездить, а не клеить... :up:
  3. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Ездил на передних с Хай Гиром два лета и две зимы (примерно 30 ткм.). Заливал временно, купил новые подушки, а поменять так и не успел, продал с з\ч.
    Герметик надежный, опробованный многими.
  4. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Это скорее минус чем плюс. Т.к словив гвоздь,болт,шуруп иль еще какую шнягу ты не будешь знать об этом и эта хрень будет спокойно протачивать тебе диск изнутри!
  5. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    vae, тут герметик для других целей применяют. а ты говоришь за заливку в колеса.
  6. vae
    vae Новичок
    7 авг 2011
    6
    герметк в шинах при любом раскладе используется для предотвращения прокола или для его устранения, других целей нет. Я говорю о превентивном герметике, заправил и забылся, конечно надо удалять причину(гвоздь,болт,шуруп иль еще какую шнягу ) прокола чтбы не "протачивать тебе диск изнутри", но не мучиться в дороге с шиномонтжом и др. г*ем. Этот герметик нового поколения, а вы говорите о герметике прошлого века...
    Одноразовая заправка обеспечивает герметизацию проколов на весь срок эксплуатации шин
    Эффективен при скоростях до 240 км/ч, во всех климатических зонах в температурном диапазоне от -40 до +149 градусов
    Равномерно покрывает всю внутреннюю поверхность шины, не вызывая дисбаланса и перегрева
    Повышает безопасность и увеличивает срок эксплуатации шин
    Не токсичен и не горюч
    Royal Mail UK- КОРОЛЕВСКАЯ ПОЧТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ-
    первый крупнейший потребитель герметика Puncturesafe
    на всей территории Англии и Северной Ирландии,
    имеющий более 32000 транспортных средств с
    различными видами шин. Из многих испытанных
    герметиков с 2005 года, Royal Mail выбрала Puncturesafe.
    С 2007 года по настоящее время Puncturesafe имеет
    эксклюзивный контракт на поставку герметика для
    всех видов транспорта Королевской Почты.
    Применение герметика позволяет сократить простои
    транспортных средств, вызванных проколами, получая
    при этом значительный экономический эффект.
    [/SIZE]
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Пеной не советую делать! Да работает кокое-то небольшое время, Но попадает и застывает на штоке амортизатора, что не есть хорошо для него, во вторых пена может попасть в пневмотрубку! а от-туда в блок клапанов!
    И самое главное пена один раз застыв все, работать дальше не будет!
    Жидкий хайгир в балоне с направляющей держится до 50тыс!
  8. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    По секрету-- даже дольше если пыльник есть:)):thumbup: только Тссссссс.....
  9. vae
    vae Новичок
    7 авг 2011
    6
    Согласен про пену - дрянь еще та...
    Могу сказать, что " Из многих испытанных
    герметиков ( в том числе и -Hi- Gear-Хай Гир - не работает на высоких скоростях!!!!!)с 2005 года, Royal Mail выбрала Puncturesafe-гель ( голубого цвета)".
    Puncturesafe это гель 4-х видов (разная плотность) для разных видов транспорта от велосипедов до спротивных авто, от фур до Белазов и т.д.
    http://www.youtube.com/watch?v=Z7W8C7exvdU&NR=1
  10. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    ну так, мужики. какой гермет лить в баллоны то??? три раза перечитал, мало что понял! хай гир жёлтый гель?
  11. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Василий, да - хай-гир антипрокол, тем куча была, и какой и как заправлять, ПРИОБРЕТАЙ баллоны!!!
  12. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    лучше норм баллон, с пыльником, если нет то хай гир желтый гель.
  13. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    +100000
  14. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    ЕСЛИ ЕСТЬ поблизости, не засветишь ссылку?а то ищу и найти не могу, блин, никак ... кроме этой темы - ничо не нашёл) а то щас выходил на парковку - упал мой конь на левую переднюю ногу ...совсем упал
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит так берем Hi-Geer антипрокол желе, шприц на 120мл. трубку пластиковую диаметром на 2-3мм(внешний).
    1.Включаем и держим 30сек 2 кнопки на панели(режим домкрата)
    2. Ставим домкрат поднимаем колесо и откручиваем немного штуцер пневмопроводо
    3.Ждем пока воздух из балона не выйдет
    4.Снимаем полностью штуцер
    5. вливаем в балон через отверстие штуцера со шприцем 80-100мл Хайгира
    6.Продуваем сжатым воздухом отверстие
    7. Вкручиваем штуцер (макс момент 2nm !)
    8. опускаем домкрат
    9.Выключаем на панели "режим домкрат"
    10.Заводим!
  16. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    это для передней пневмы, или для всех?
    шприц медицинский?
  17. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Только для передней на задней НЕ стоит!
    Медецинским!
  19. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    В качестве трубки можно использовать "систему" для капельниц, отрежешь сколько надо...
  20. vae
    vae Новичок
    7 авг 2011
    6
    говорю же г*рой "шприц медицинский, "систему" для капельниц" :shock::confused:---прошлый век!!!!
    А с Puncturesafe 2 минуты и без г*роя ( объем по размеру шин, а не на глаз через шприц :lol:)
