Герметик попал в блок клапонов !!! Помогите !!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dmitry-aisberg, 10 янв 2010.
  1. пушистый 74
    пушистый 74 Bad e-mail
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    Если хочешь можно и так. Можно не снимая с помощью термоусадочной трубки,кончики загнуть в одну сторону,чтоб не перепутать куда тихонько лится будет.Перед всеми операциями вытаскиваешь предохранитель №17. Обе трубки откручены , с помощью компрессора(8-10атм)продуваешь-убрать остатки .Затем два куска термо трубки 12-13см одеваешь по очереди накончик трубки воздушной магистрали и осаживаешь до размера отверстия в баллоне.Собираешь : сначала часть которая от аммортизатора,затем внешним компрессором надуваешь баллон и с помощью брызгалки проверяешь геметичность-наличие белых пятнышек.При разной нагрузке до их полного исчезновения.Не торопись!Правильно одетый удлиннитель-надежная защита блока клапанов.
    Если снял аммортизаторы-то обязательно проверь клапана регулировки жесткости.На форуме было подрбно расписано!:hi:
    Спасибо первопроходцам!!!:beer:
    Directus нравится это.
  2. Edtatarin
    Edtatarin Новичок
    30 авг 2019
    5
    Татарстан респ.
    Товарищи помогите ,поменял ремкомплект на компрессоре приехал домой закрыл машину дошел до подъезда и о чудо хлопок и перед упал , могло ли разорвать каналы в блоке идущие на передок?перед упал равномерно .зад держит нормально
  3. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    201
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Какую старую тему подняли. Ну и причем здесь хлопок к герметику к блоке клапанов???
    Если блок клапанов не трогали при замене ремкомплекта компрессора то пневмомагистрали не виноваты. Бахнул передний баллон. Меняй его. обычно они резко не взрываются. Они сначала сифонять и если продолжать игнорировать то да могут и бахнуть.
    serd нравится это.
