Гидроблок акпп от мотора 3.0 quattro
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Plaha, 28 сен 2013.
  1. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Я тут опишу :)
    Про мотор...первый владелец машины чудак!!! Провода с датчика уровня жижи скрутил. Была трещина, фриз ушел ну и мотор клина словил... Взял мотор на хованке, была гарантия. Так как я брал у них и до этого мотор на сотку, разобрав который мы убедились.в его идеальном состоянии, этот решили не вскрывать. После запуска пошел стук гидриков, мастер меня отпустил, сказал это временно.
    И в результате за городом у меня клапан падает в камеру....мотор опять перебирать.....
    В этот раз я поехал не по знакомству, а по рекомендации. Заменили поршни, сделали гильзовку, и теперь все отлично работает.
    Акпп рекомендую в маи делать.
    Мне там.мою перебрали, она на гарантии. Цену мотора не помню, а коробка мне 150 встала...потому что хотел сэкономить...
    Как то так в общем :)
  2. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Хорошо. Спасибо!
  3. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Полный комплект, сфоткать каждую деталь или этой достаточно? Номер вроде видно
      118,2 КБ
  4. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Теме Ап,
  5. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Заберите, за 10ку блок, и столько же за фазники. Можно бартером, если есть что нибудь интересное )))
  6. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Ау, есть кто? ))))
  7. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    А как понять подойдет гидроблок мне или нет?
  8. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    По номеру акпп, на самой коробке табличка.
  9. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
  10. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Еще лежит. С установленными новыми соленоидами )))
  11. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Есть еще отдельно соленоиды в коробке и пакете.
  12. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Теме Ап!
  13. Puzar
    Puzar Новичок
    13 мар 2014
    2
    A6/4F 3.0 05г.
    WAUZZZ4F35N042427 вот сюда блок подойдет?
  14. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у автора блок от коробки HFM , или загляни в багажнике в нишу запаски чтобы узнать код своей коробки, или ждать того у кого вин расшифруется. а, еще в сервисной книжке наклейка с расшифровкой должна быть - можно там посмотреть
  15. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    У меня мотор bbj 3.0 Quattro, шестиступка. Все стандартно.
  16. Puzar
    Puzar Новичок
    13 мар 2014
    2
    A6/4F 3.0 05г.
    Все так же BBJ 3.0, Quattro, карабас HFM. Но опять же терзают сомнения подойдет или нет. Дело в том что я по неопытности своей пытался лечить коробку заменой масла (кстати только усугубил). Купил масло фильтр и прокладку, естественно подбирали по вину, но когда выносили со склада ошиблись одной буквой в артикуле. С виду один в один, когда дело дошло до установки оказалось что трубка на фильтре немного длиннее а на прокладке не совпадают отверстия. Так вот я к чему, если верить Existу то мой вот так обзывается VAG 4F1 910 156 (Mechatronik с прогр. обеспечением) а у тебя на нем есть какие нибудь обозначения чтоб сравнить.
  17. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Есть интерес к гидроблоку, отписал в личку.
  18. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Лежит блок, вечером сфоткаю, покажу и обсудим ))
  19. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Привет,подскажи твой мехатрон 73-77 группу показывает?01 канал?
  20. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Как доберусь до гаража, сфоткаю и посмотрю ))
    на каком этапе показания нужны?
