Гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oracle, 19 ноя 2003.
  1. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Я плохо знаю движки с карбами , но еще предположение - по идее д.б. нечто по аналогии с вакуумным регулятором угла опережения зажигания.
  2. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Не, здесь тоже все нормально...
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А если сравнить цвет свечей поцилиндрово на каждом и между движками... Там сразу можно видеть косвенно состав смеси, можно обнаружить вплоть до кривой прокладки впускного коллектора в одном из горшков... Хотя это ближе к совковым авто....
  4. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Прямо так вот сравнивать - не делали, но цвет у них равномерный и вроде обинаковый, хотя - надо проверить...
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Дело в том, имхо, что если гарантировано нет проблем с синхронизацией ГРМ и коленвала, меток то есть, нет сомнений в зажигании, то остается питание - а по свечам хоть как-то это должно быть видно. Я бы, если есть стробоскоп, попытался снять пару точек УОЗ на оборотах 2000 и 4000. Правда для этого нужно разыскать характеристики трамблера. Но сравнить-то можно. На маховике метки град до 20-25 должны быть. Хотя может это и заумь....
  6. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Нет, то что зажигание на оборотах выкидывается одинаково - это точно.
    В том то и проблема, что уже и не знаем где искать...
    Даже расход примерно одинаковый - с баночками ездили...
    выхлоп тоже по CO CH почти...
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ну тогда вот все, что еще в голову приходит:
    1. Угол поворота заслонок при одинаковом положении педали наверняка проверен - отметаем.
    Остается -
    2. Воздушный фильтр и все что с ним связано.
    3. Механические потери , связанные с геометрией - развал...
    4. Потери от дефектов тормозной системы.
    3 и 4 проверить можно сравнением выбега.
    Все, я иссяк. :( Более ничего с учетом ранее всеми описанного в голову НЕ идет:)
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Я бы добавил еще размер колес. Извините, если это уже упоминалось.:(
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Когда притирали клапана, обращали ли внимание на максимально допустимую глубину седла? В какой-то доке видел цифры. Есть допуск на минимальное расстояние от ножки клапана до верха ГБЦ.
    А что с выпускным трактом? Одинаково ли его состояние? Катализатор - да/нет? А может, у тебя прямоточник стоит?
  10. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Ладнинка,:) и я тоже из области фантастики. Знакомый раньше ( когда был по новее ) на кольцевых гонках участвовал, так по его словам мах скорость и все остальное различалась до 20 км в зависимости от канторы изготовившей покрышки.:)
  11. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Лады, а теперь из жызни. А сцепление ( маховик ) не менялось? А в каком состоянии отверстия коленвала и шатунов, может там такие овалы что будь здоров? Чтобы двигун крутился на мах оборотах коленвал, маховик, сцепление в сборе должно быть отбалансировано. Так как со всем этим?:rolleyes:
  12. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Если бы присутствовал такого рода дисбаланс, то это бы ощущалось... к тому же я написал, что коленвалы были проточены в "Механике" и при этой опреации они его проверяют на дисбаланс... так что насчет такого рода дисбаланса - это вряд ли...
    Хотя - может кто предложит - как оценить?
  13. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Как на собранном оределить не знаю, НО эти вешчи ( которые крепится на коленвал ) очень желательно отбалансировать в сборе. Какого производителя сцепление? С практики, хватает поставить левое сцепление, и больше ничего, эффект как у Твоего друга. Двигун у немцев сбалансирован, советовать не буду, но .... всё зависит от изготовителя сцепления.:rolleyes:
