Гидронатяжитель ПОМОГИТЕ !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BaHeK, 15 янв 2010.
  1. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Фото не могу скинуть он щас у знакомого лежит но он ни чем не отличается от того, что на сайте... тока буквы стоят на нём 058109088H
    а буквы моего двигателя AVV
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    на гидронатяжителе с буквой Н есть эл. магнитный клапан черного цвета и фишка?
  3. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    прочитай там на первой странице я дописал ещё ответ...)
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ставь его и не парься.
  6. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    #26 сашик, 16 янв 2010
    Ванек,похоже твой мастер разбирается только в спиртовых грпдусах, и поэтому умничает не вмеру своих способностей.
    ставь и не волнуйся какая буква. концерн VAG блогословляет замену номера на H. а ему можно и нужно доверять, чем случайным умозаключениям твоего мастера.
    P.S. вся москва катает на H и не жужит.
  7. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    тогда встречный вопрос) его же можно поменять не разбирая перёд и не снимая ремень ГРМ... он мне говорили просто так вытаскивается как то там можно нажать на кулачки и вытащить его между распредвалов после снятия крышки ГБЦ да? ))) простите, что уже всех достал вопросами)
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Сашик, только в том то и дело, что VAG не блогославляет замену) ну по крайней мере я этого утверждения нигде не нашёл))
  9. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    я семь лет работаю в ауди, и мне этого достаточно.
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Спасибо) поставлю посоветуйте только с установкой... вопрос выше
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    H - для китайского рынка.
    в чем отличия есть ли вообще - я хз
    К - для всех нормальных стран
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/3447515"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1263657502-clip-71kb.jpg" alt="1263657502-clip-71kb"/></a>
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    О прикол)) я так и подозревал))) а чем это грозит??? что тип Н для Китая???
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да думаю что ничем
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    кстате написано вкружОчке на нём DE... тип германия сделала? =)
    т.е сделала Германия, но продают для кЕтая, или кЕтай и сделал? :smile42:
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не знаю - но парень выше писал же что вся москва на таких ездит - почему не веришь человеку который работает в ауди?
  16. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Верю завтра поставлю... Только хотел уточнить, чтобы в сервисе за лишнюю работу денег не содрали... можно ли этот натяжитель вытащить не разбирая пол машины как в случае с заменой ремня ГБЦ, можно ли его достать посередине распредвалов?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не знаю на твоем моторе. скорее всего оба вала вверх - и только тогда - а это уже гемор - и ремень снимать придется... но не уверен
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #38 Ratkov, 16 янв 2010
    если руки растут нормально - снимать ГРМ и распредвалы не надо
    П.С.
    У тебя на новом натяжителе стоит стяжка на башмаках,
    если есть вторая стяжка - стягиваешь башмаки на старом и снимаешь.
    Можно легко управиться одной стяжкой.
  19. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    вот и мне так объяснил менеджер мой из екзиста... и я вообще подумал впринципи самому можно даже попробовать... прогладка клапанной крыжки есть, под натяжитель тоже... что там ещё надо? как думаете получится у человека менявший только свечи, расходомер, лямбда зонд и колодки?))
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    если инструмент есть (нужна звездочка № не помню) - три болта крепления натяжителя - можно самому сделать
