Гидронатяжитель ПОМОГИТЕ !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BaHeK, 15 янв 2010.
  1. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    тоже как вариант
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    А звёздочки 6-ти конечные? или как на расходомере 5? ))
    если 6, то есть))
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    6-ти помоему
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    И ещё хотел спросить я цепь купил... но производитель гооворит тип не надо её менять... Как считаешь? может сдать её) 2500 не лишние)
  5. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    BaHeK_33rus А зачем ты его меняешь, по какой причине? А то моя работает как дизель, тарохтит ужасно двиг с зади, в р-не лобового стекла((
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну та же ситуация) только пока как мне сказали у меня не самая последняя стадия грохотания...
    грохочет пока только при заводке первые 3 сек и на холостых...
    если будешь менять заказывай натяжитель с ЕБЭЯ в 2 раза дешевле получится...
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    если я не ошибаюсь, то цепь нельзя поменять без снятия распредвалов.
    если всё исправно - цепь сама по себе не растягивается, но если ты долго ездил с не работающим натяжителем - как бы не пришлось менять цепь.
  8. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    058109088H Этозапчасть производимая в Китае и для Китайского рынка! У нас в РОстове некоторые фирмы прохавали эту тему и заказывают их пучками-ценник то холявней! Нареканий по качеству не слышал!
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну да я проехал уже тыщ 30 (( с ним... блин, а как понять растянулась она или нет... посмотреть по тому как она на звёзды ложится? или как то более умно можно?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    на словах тяжело объяснить, но когда снимешь клапанную крышку - первым делом проверить натяжку цепи, если цепь болтается - под замену.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если будешь снимать распредвалы - сальники обязательно под замену.
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    блин( надо было сразу купить их ФАК (( думаю с цепью поменяю чтоб всё как надо
    а ты не мог бы мне помоч с номером этих сальников? щас сразу закажу
  13. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Так сальники это гидрокомпенсаторы чтоли?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сальники - это сальники распредвалов :)
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    их на сайте элькаст я не нашёл( можете мне кто нить подсказать их номер на мою машину...?
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #56 michфуд, 16 янв 2010
    на мануалы
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/3450162"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1263667297-clip-113kb.png" alt="1263667297-clip-113kb"/></a>
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Я нашёл на русском) мне бы номер самих сальников для моей машины, чтобы заказать) я их не смог найти
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    038 103 085 C - 2 шт.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Забыл сказать самое главное - если всё будешь делать сам -
    коленвал нужно повернуть на 90 гр. от ВМТ первого цилиндра по ходу вращения двигателя (спереди по часовой стрелке).
    При этом на звездочках распредвалов и крышках на ГБЦ должны совпасть метки.
    Иначе после снятия натяжителя, когда распредвалы повернутся (в идеале их необходимо зафиксировать между собой) - клапаны упрутся в поршни.
  20. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Спасибо всем ОГРОМНОЕ )))
