Гидронатяжитель ПОМОГИТЕ !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BaHeK, 15 янв 2010.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ты веришь что это её реальный пробег?
    ресурс цепи толи 120 000 то ли 150 000 км, вот и думай... я бы сменил и цепь...
  2. zrm35
    zrm35 Новичок
    26 июн 2008
    20
    VW Passat B6, 2.0
    ты не поверишь, но я верю, т.к. сервисная книжка есть, и пришла она в Россию с пробегом около 180 тыс., а до моего пользования она была в руках у родственника, а ему скручивать пробег не было резона :)
    Тогда буду менять и цепь, уж лучше один раз туда залезть. Спасибо!
  3. zrm35
    zrm35 Новичок
    26 июн 2008
    20
    VW Passat B6, 2.0
    простите за наглость, а отчета ни у кого нет?
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ВОТ! ПРАВИЛЬНО МЫСЛИШЬ! Удачи! :beer:
    как говориться "поставил новое и забыл об этом узле на годы долгие" :umnik:
  5. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #85 BaHeK, 28 апр 2010
    Цепь не меняйте! Она там ни каким образом не вытягивается! Я только выкинул лишние деньги на нее и на ее установку... Просто поменять натяжитель идет по сервису около 2х часов (1800 рублей) и его можно вынуть сняв только крышку головки блока, а с цепью около 3.5часиков... Потому что приходится снимать распредвалы! И плюс сама цепь около 2500руб. Она там вечная! Быстрее машина сгниет! Так что вот... :) п.с натяжитель еще жив(тьфу тьфу тьфу)!
  6. SAFIN 77
    SAFIN 77 Новичок
    25 май 2010
    1
    ЗДРАВСТВУЙТЕ, господин Хороший, так почем нинче китайский чудо техника в РОСТОВЕ? 058109088Н спасибо
  7. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    поднимем тему)
    вообщем откатал этот Регулятор фаз с номером 058109088H около 150 тыщ.км (уже начал по немногу на холостых оборотах тарахтеть, но думаю еще тыщ 20-30 с ним проездить)
    в принципе считаю нормально для его цены...
    единственное... после примерно 70 тыщ.км износились пластмассовые башмачки на нем... (пришлось снова залезать туда и менять их)
    если у вас на старом ГНЦ остались эти башмаки в хорошем состоянии (я снял их со старого который был с буквой "E") лучше поставить их...
    потому что на этих Китайских ГНЦ они сделаны из какого-то хренового пластика и достаточно быстро изнашиваются
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Ещё добавлю пост в тему)
    Купил я себе на замену 078109088C это от башки v6
    Работать то работает... Но вот производитель мне ответил:
    That the 078109088C works without problems is luck,
    Inside the adjuster gives difference, small valve and spring.
    the 058109088K works with a other way, and power.
    the only same thing is, the direction is the same
    and the hydraulic connections
    Говорит, что это большая удача... Ведь у него не такая мощность и более слабые пружины... Уж не знаю так или нет, но на v6 он не тарахтел, а на моей тарахтит если долго стоять на холостых... Сам регулятор оригинальный 99 года... Специально искал оригинальный, потому что щас они идут восстановленными Китайским заводом... Даже на оригинал(
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вот задался вопросом, лежит у меня новый 058109088K, а машина V6 2,4 и стоит у меня 078109088C, повлияет ли на мой двигатель такая замена? Будет ли он нормально работать с 058109088K? Стоит ли попробовать поставить, или же придётся новый заказывать?
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Если на левую башку, думаю подойдет и будет нормально работать... На правую башку его ставить нпльзя
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да уже пробовал, на 2-м ряду не пошел, троить начал двигатель! Буду на 1-й ставить, вроде с виду один в один! И отверстия засверленные заводом на тех местах в отличии от того который на 2-м ряду был!
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    В каком ряду? Есть левая и правая башка...
    троит, потому что правый вращает наоборот (в другую сторону)
    Отличия тока в этом
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Теперь буду ставить на правую по ходу движения, а если смотреть на капот, то на левую!
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Интересно, смогу ли я его поменять не разбирая передка и не снимая ремень ГРМ? На 4-6 цилиндрах пришлось всё разбирать, что бы его поменять!
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #95 BaHeK, 26 ноя 2013
    Свободно меняется) на прошлой неделе менял другу на 2.4 прокладку рег.фаз (со снятием самого рег.фаз естественно)... с левой башки как раз) ничего не разбирал только распредвал впуска сняли и все) и себе менял на 4 цилиндровом 1.8 рег.фаз легко меняется тоже ничего не разбирал следи тока за сальником распредвала, который на выпуске... ты же его не меняешь... ровно поставь, а то когда верхнюю чашку с них снимаешь он не много отходит... ну и чтоб масло на него не попало) а тот другой спальник от впуска лучше заменить)
    Чтобы все получилось, нужно и рег.фаз приподнять и распредвал как бы крутить в руках) вообщем вынимается без проблем
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Просто я на второй стороне 4-6 цилиндры пытался поменять, без снятия выпускного вала, и что то не получилось, это получается надо ремень к звездочке привязать и ослабить выпускной вал, что бы он наклонился, а впускной полностью снимать придётся! Сальники и прокладки придут, буду пробовать!
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #97 BaHeK, 26 ноя 2013
    Тот распредвал на котором ремень можно не трогать, а тот распредвал, что без ремня естественно надо снимать (вместе с рег.фаз, а то распредвал не снимется). Это относится и к левой и правой голове. Снимается везде легко. Затягиваются распредвалы "от центра" динамометрическим ключом с усилием 10-12 нм.
  18. Logotip4eg
    Logotip4eg Новичок
    5 мар 2012
    3
    A6/C5 2.8 00г.
    Помогите тогда и мне что ли ))
    А6 2.8 AMX, 4B 00г.
    У меня еще у прошлого владельца цепь вообще крышку клапанную протерла на правой голове.
    Он скорее всего рег. фаз поменял и крышку на какие то сопли заделал.
    А сейчас снова раздался оттуда стук и цепь эти сопли очень быстро разметала. Крышку решил пока заварить. Поставил ее обратно, звук остался. Не дал двигателю долго работать, снял обратно крышку и видно, что на свежей заплатке снова стали появляться борозды.
    Это же 100% гидронатяжитель? У него и башмаки нормально так подъедены. Цепь визуально вроде в хорошем состоянии, как ее проверить что-то не знаю.
    И зазор же вообще какой-то должен быть между крышкой гбц и цепью?
    А так собираюсь заказать рег. фаз с ебея 078 109 088 C
    Купить прокладку 058 198 217
    Не могу пока найти номер сальника распред. вала.
    Насколько я понимаю больше же для замены ничего не требуется.
  19. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Прокладка крышки гбц, 2 сальника распредвала, прокладка рег.фаз, герметик.
    Столько всего описал и сомневаешься стоит ли менять) меняй вместе с цепью
    Крышку завари и норм
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    026 103 085 D сальник, у меня на ALF такой, двигатели вроде похожи! 32x47x10 размеры его!
